macdac
14 -
Megane Grandtour
1.5 dci 110KM
50
Megane III phI Audio Connection Box i iPhone 5
macdac odpowiedział(a) na macdac temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Nie ma fabrycznego kabla do ACB i iPhone'a 5 o ile mi wiadomo. Wybrałem się do serwisu i zrobiłem kilka testów: iPhone 5 + system multimedialny w Scenicu/Clio (wewnętrzny, Cbox) - działa bez zarzutu, niezależnie od tego czy podpinam kablem od iPhone 5 czy starszym, przez rzeczoną przejściówkę. Ergo - przejściówka jest OK, to kwestia softu w ACB. -
macdac opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Zmieniłem iPhone'a z wersji 4S na 5 i zaczęły się schody: Audio Connection Box (fabryczny) ignoruje go przez przelotkę z gniazda 30-pin na lightning. Ta sama przelotka z komputerem działa ok - ładuje, pozwala synchronizować dane. W ACB też ładuje - ale muzyka nie idzie do boxa. Ktoś z was może przerabiał temat iPhone 5/ACB? pozdrawiam dac -
Megane III phI Audio Connection Box i USB
macdac odpowiedział(a) na athlon64x4 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
A jaka wersja powinna być? Na Allegro jest jeszcze kilka do wyboru. Rozumiem, że mikrofon zamontowany z Parrota w zasadzie mógłby zostać w razie czego? Skoro tak już gawędzimy, to mam jeszcze jako laik kilka pytań: 1. Znalazłem na Allegro CBox: http://allegro.pl/komputer-cbox-renault-megane-iii-2010-280240001r-i1587481718.html Ale rozumiem, że to połowa sukcesu, bo ważniejsze są te wszystkie kabelki, panel z USB itd.? 2. Rozumiem, że taki zabieg transplantacji radia można wykonać tylko w ASO? Bo to oni muszą wbić wymianę do książki serwisowej? Jeśli tak, to czy orientujesz się może, jakie dokumenty trzeba by im przedstawić przynosząc takie radio "z odzysku"? Nie chciałbym się wkopać w żadną podejrzaną sytuację - że radio z kradzieży czy coś. Chciałbym to załatwić lege artis najbardziej jak się da. Rozumiem, że jeśli znajdę firmę, która takie używane radio sprzeda mi np. na fakturę to będzie ok? (jest w Poznaniu taka firma, która pośredniczy w handlu używanymi częściami do "francuzów" - http://allegro.pl/renault-megane-iii-scenic-iii-nowy-model-radio-cd-i1598532822.html). 3. Last but not least - czy ktoś zna DOBRY autoryzowany serwis, który by się podjął takiej operacji i wbił to potem do książki? Najchętniej w Warszawie i okolicy, ale może być i gdzieś dalej jeśli firma solidna i wyrobi się w jeden dzień :) pozdrawiam DĆ -
Słuszna uwaga - ale mikrofonu na allegro na razie nie widzę. Żeby była jasność - zdecydowanie wolałbym nawet taki fabryczny zestaw od Parrotta :) -
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Rozumiem, że navi w niczym nie przeszkadza, problemem jest tylko zbyt proste radio, prawda? Czy np. takie będzie pasowało do Grandtoura III z Carminatem? http://allegro.pl/radio-renault-megane-iii-scenic-iii-clio-iv-i1599931888.html Po drodze jest jeszcze jedna zagwozdka - sterowanie telefonem z kierownicy. Zdaje się, że pilot do radia z BT jest trochę inny? Szczerze mówiąc narobiłeś mi smaka na tę przeróbkę - gdybym mógł mieć za jednym zamachem radio z fabrycznym BT i jeszcze CBoxa.... Ech :) pozdrawiam dac Sorry za zawracanie gitary, ale poszedłem za ciosem: http://allegro.pl/pilot-sterowanie-renault-megane-iii-2010-i1595712715.html Jeśli się nie mylę, to to jest pilot od wersji z fabrycznym BT. Myślisz, że wystarczyłaby podmiana - jak rozumiem cała "logika" i interpretacja przycisków pilota siedzi w radiu? pozdrawiam DC -
@Robgold Mam Megane III Grandtour z fabryczną navi (Carminat TomTom) i radiem zwykłym, bez BT (czyli płaskie, bez gałek). Czy w takiej konfiguracji da się zamontować tego CBoxa? Czy wejdzie np. zamiast tego panelu cinch przy gnieździe zapalniczki? Jeśli tak, to czy nadal masz tego CBoxa na zbyciu? I ile byś za niego chciał? Najlepiej skontaktujmy się mailowo jeśli nie masz nic przeciwko - [email protected] Mam oryginalnego ACB, ale wkurzający jest jak cholera. Do tego jeszcze mam jakieś kosmiczne przeprawy z serwisem. Opowiem ku przestrodze i żeby sobie ulżyć :) 1. Ponieważ kupowałem gotowe auto, miałem do wyboru model z ESP albo z Bluetooth. Postawiłem na bezpieczeństwo. A jako BT kupiłem Parrotta. Znalazłem nawet moduł Parrota do sterowania z kierownicy. Zostawiłem w serwisie, żeby mi to zamontowali. Okazało się, że modułu do sterowania z kierownicy się nie da zamontować "bo przy tej wersji z nawigacją nie ma miejsca na kostkach". Zazgrzytałem zębami, odpuściłem (BTW, mam do odstąpienia taką kostkę Multican do Parrota CK3100). 2. Trzy tygodnie po wizycie w serwisie nagle zepsuło się radio. Grała (i to nieczysto) tylko Trójka. Panowie rzeźbili ze dwa dni. Doszli do wniosku, że przetarli kabel antenowy i trzeba go będzie zamówić z Francji. Szedł ze 4 miesiące. W międzyczasie radio magicznie się naprawiło, ale nie do końca (żona ma takie samo radio z navi w nowym Clio i odbiera dużo lepiej np. w garażu). 3. Potem była zima, nie miałem czasu, żeby pojechać wymienić ten kabel. W międzyczasie padł dźwięk od nawigacji i ze dwa razy ACB się rozłączał (wracał po restarcie radia). 4. W końcu w tym tygodniu wybrałem się do serwisu na wymianę kabla. Trwało to znów dwa dni. Radio działa niby nieco lepiej (ale ideał to wciąż nie jest). Dźwięk w navi wrócił. Za to ACB znowu zniknął. Co więcej, przestał ładować iPhone'a. 5. Cd. w środę, bo jestem umówiony na jeszcze jedną drobną rzecz w serwisie - będę reklamował ten niedziałający ACB. Najchętniej wymieniłbym go w cholerę na tego CBoxa. -
Witam na dniach odbieram Megane III GrandTour. Ponieważ był to konkretny gotowy egzemplarz stojący na placu nie udało mi się dobrać absolutnie wszystkich opcji, które chciałem. Zależało mi na ESP, czujniku parkowania , dieslu 105 KM - i to się udało dobrać. Radia z bluetooth - już nie było (jest za to nawigacja Carminat). Wydębiłem za to od dealera zestaw bluetooth (na 99 proc. Parrott MKi9100). I tu się zaczynają schody. Używam iPhone'a i chciałbym aby: a) dało się go używać po BT sprzęgniętym z zestawem audio (Parrot mi to zapewni) :) dało się go podłączyć po BT/USB do zestawu audio (Parrott też mi to zapewni) c) żeby dało się sterować odbieraniem rozmów z kierownicy (Parrot ma niestety jakiegoś dziwacznego pilota, którego nie chciałbym wtryniać gdzieś na kierownicę czy deskę rozdzielczą. Ze stron Parrota dowiedziałem się, że produkują magiczną skrzyneczkę pod nazwą Unika: http://www.parrotshopping.com/uk/p_parrot_item.aspx?i=182081 I ta skrzyneczka teoretycznie pozwala podpiąć zestaw HF do sterowania w kierownicy. Czy ktoś się z tym spotkał w Polsce? Czy da się to kupić u nas czy trzeba ściągać z zagranicy? Bo plan jest taki: Parrot podłączony do radia, sterowanie odbieraniem/muzyką z kierownicy Kabelki do iPhone'a, USB itd. wyciągnięte i schowane w popielniczce (której nie używam) Ekran Parrota przyklejony dyskretnie gdzieś koło nawigacji lub na desce. Czy to ma szansę hulać? A może klasycznym zestawem radiowym a zestawem z BT jest różnica tylko jakiegoś boxa, który serwis mógłby dołożyć....? To by rozwiązało problem definitywnie :)
Megane III GT z TomTomem. Gdzie widać radio? :)
macdac odpowiedział(a) na macdac temat w Zakup - Megane III
Tyle to ja wiem. Sęk w tym, że moja Megane GT już stoi gotowa. I ma zwykłe radio plus Carminata. Z BT sprawę załatwiłem - zainstalują mi handsfree podłączony do zestawu audio. A ten audio connection box chciałbym nabyć jako część serwisową, bez dodatków :) -
No to będzie dodatkowy wydatek. Ciekaw ile to ustrojstwo może kosztować? Bo nigdzie nie mogę znaleźć ceny... -
A to nie jest przypadkiem ten legendarny Audio Connection Box? :) -
Dzięki - obejrzałem sobie to już nawet na filmiku: http://www.casttv.com/video/49eyop/renault...-mp3-ipod-video Wygląda świetnie. Nie wiem jeszcze tylko czy w fabrycznym zestawie CarminaTomTom jest już na dzień dobry ta puszeczka z aux i usb czy to jest jakiś dinks, który trzeba będzie zamówić dodatkowo? -
Żebym dobrze pojął - czyli na ekranie nawigacji wszystko się wyświetla? :) dac Proszę przypomnieć sobie regulamin (a szczególnie zasady cytowania). [ Dodano: 2010-05-08, 13:15 ] Sorry za cytaty (przyzwyczajenie z listy dyskusyjnej). @Robak - wysłałem tylko jeden post, słowo harcerza. Któryś admin przerzucił go do działu "Kosz". Stąd zapewne bilokacja a la ojciec Pio :) [ Dodano: 2010-05-08, 13:18 ] Jeszcze jedno pytanie do właścicieli Megane z Carminatem: czy wejście audio/usb w desce rozdzielczej jest wtedy na dzień dobry czy coś trzeba dokupić? -
Czołem, to mój pierwszy post na forum, więc najpierw witam wszystkich. Darek, 10 lat pożycia z Megane I dobiegło właśnie końca i przesiadam się na III GrandTour. Trafiłem na gotowy już model marzeń (Dynamique, 1.5 dci 105 z ESP), który przy okazji ma jeszcze nawigację TomToma. Nawigacja w zasadzie jest mi zbędną (mam choćby Navigona w iPhonie), ale jak już jest - niech będzie. Za to auto będzie do odbioru już w przyszłym tygodniu nie za 2 miesiące. Zastanawia mnie tylko jedno - TomTom jest wbudowany w miejscu, w którym w normalnych Megankach jest wyświetlacz godziny/RDS ze stacji radiowych. W takim razie gdzie się wyświetlają te radiowe informacje? Wiem, że pytanie jest błahe i może się wydać głupie, ale nie mogę nigdzie znaleźć na to odpowiedzi, a salon chwilowo zamknięty :) pozdrawiam dac [na forum nie można multipostować (umieściłeś 2 takie same posty w różnych działach w odstępie 32 minut) :) ] -Robak
