daniel500
    144
    Inne
    V6
Osiągnięcia daniel500
Tajny współpracownik
Tajny współpracownik (7/14)
  1. A wiesz ze w 1.2 turbo producent* zalozyl zywotnosc na 250.000 km? Jak to wyszlo na jaw, to powstala niezla konsternacja... I nie inzynierowie "robia" teraz silniki tylko *marketingowcy i ekonomisci. Zaden inzynier nie pozwoli sobie, zeby jego dzielo uleglo awarii. p.s akutar Ty masz 2.0 benz bez turbiny czyli F4R wiec silnik trwaly, jeszcze ze starej szkoly. Pilnuj paska osprzetu, olej co 15.000 km i bedzie dobrze. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
  2. 41200 km wiec wymieniales juz olej w silniku. Dowiedzmy sie u zrodla co ile ma ten silnik przewidziana wymiane oleju.
  3. Pytanie podstawowe: czy ten silnik ma zamki na panewkach? Bo jeśli nie, to ok 350 Nm przy 1500 obr/min zabije go szybko po gwarancji. I nie pomoże pompa oleju o zmiennym wydatku ( jeśli tu jest) Co ile ma wymianę oleju? 30.000 km :D ? Turbiny tak ale do sportowych aut a nie do 1.6 w Espace 5....
  4. Kotlet straszny ale kolega powyzej nie ma racji odnosnie "Zastosowanie przy silniku benzynowym akumulatora o pojemności 70 Ah i jego zgon w tak młodym wieku samochodu sugeruje, że poprzedni właściciel dokonał jego podmianki." Otoz w Megane JEDEN 1.6 16V phase 2 montowano fabrycznie w niektorych wersjach akumulator 70 Ah. Jest tylko jeden maly powod takiego zastosowania-pakiet zimowy czyli podgrzewane fotele i podrzewana przednia szyba ( oraz elektryczne fotele i wersja privilege) Dodam tez ze ten akumulator wytrzymywal 8,10 lat minimum a znam przypadek ze dopiero polskie drogi uszkodzily go po ...12 latach. Sprawa pewna bo byla na nim data produkcji zgodna z data produkcji auta a samo auto serwisowane tylko w ASO -potwierdzone sprawdzeniem historii na serwerze.
  5. Witajcie Potrzebuje wymiary pierścienia ABS na lewy przód do Megane 1 (phase 2) 2001r. 1.6 16V (K4M 708) skrzynia JB3. ABS firmy Bosch, tarcze 280mm
  6. Teraz mam jasnosc i wiem po co taki mocny procek. Ladni to wytlumaczyles. Wyglada zatem na to ze moge kupic ta karte. Klopot tylko taki, ze znalazlem opinie ze nie ma szalu z jakoscia dzwieku z tej karty..co mnie juz mocno zmartwilo. Powiecie cos na ten temat? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki :D P_r_z_e_m_o
  7. No wlasnie "Dolby Digital Live!" bedzie uzywany. Ale nie z MP3 bo tego uzywamy w ostatecznosci (jakosc). Najczesciej bedzie to ktorys z bezstratnych formatow lub plyta CD. Komp przed chwila kupiony. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
  8. To projekt w brata aucie.On nie lubi gier wiec problemu nie bedzie. Glownie bedzie muzyka. Zasilanie.Niestety bedzie specjalny zasilacz z 12v.Wiem,kosztuje.Dobre 300zł. Lapek rozbebeszony juz chodzil ale padl. PCI tak ale na to zlacze cos nie znajduje odpowiedniej. Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
  9. Poprawilem link GX 270 ma 8 USB 2.0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jak wrazenia z uzytkowania 240? Ja chce wladowac 270 jako carpc a sound blaster ma poprawic jakosc dzwieku. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tylko boje sie czy procesor pociagnie ta karte...a nie znam sie na tyle zeby miec pewnosc w porownaniu. Regulamin pkt. 5.6, 5.9 -Prezes
  10. Dostalem zadanie podpiecia karty dziekowej USB do kompa. Nie wiem czy komp (jego procek) pociagnie ta karte... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Karta to SOUND BLASTER CREATIVE X-Fi SURROUND PRO 5.1 USB o wymaganiach : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Procesor Intel Core™2 Duo 2.2 GHz, AMD Athlon 64x2 Dual Core lub równoważny ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Natomiast komp to DELL OPTIPLEX GX270 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://support.dell.com/support/edocs/systems/opgx270/en/ug/specs.htm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A w moim egzemplarzu : -procesor 2,4 GHz pentium 4, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ramu dokupie.Nie problem ale czy procek da rade ?? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pomozcie... Regulamin pkt. 5.6, 5.9 -Prezes
  11. Czy komuś jednak udało połączyć sie z UCH w phase 2 ? Próbowalem z Privilege 2001 i niestety nie udalo sie ale ECM juz tam ( to silnik) Kabel KKL CAN a baza 400 mega Potrzebuje tylko info z jakim autem łaczyć sie bo jako megane nie łapie( bo jako inne auto pojdzie-sprawdzone w innych renault)
  12. Szukam gazety RenaultTrends 1/2009
  13. Plytka nagrana z 5,30 tylko.....wyraznie jest napisane zeby uaktualniac z wersji 5.00 i CSB 4,32 Ma ktos link do pobrania tego? Bo szukalem i niestety nie trafilem. Obecnie mam zainstalowane: HW number 0457 CSB HW number 4.31
  14. Witajcie. Bardzo, ale to bardzo potrzebuje schemat wyciagniety z Visu pokazujacy rozpiske wejsc trzeciej kostki do komputera (tej od instalacji wnetrza auta) silnika dla POLIFTOWEJ( po 2005r.) megane 2.0 turbo 230KM. Potrzebuje dla porownania takze dla 1.6 16V Jesli znajdzie sie, to takze rozpis wyjsc z UCH (czarna skrzynka pod deska) i USM ( biala w komorze silnika) Mam instalcje od 1.6 16v i silnik turbo nie reaguje na niej-cisza przy probie uruchomienia. Wszystko jest na zewnatrz auto bo była przeladka silnika. To jest przed liftem: Uploaded with ImageShack.us Regulamin pkt.1.5, 5.6 Prezes
