marhio2000
    111
    Hyundai coupe
    2.0
    205
Osiągnięcia marhio2000
Tajny współpracownik
Tajny współpracownik (7/14)
  1. Witam, poczytałem o swapach na forum, ale opisu tego swapu nie znalazłem. Czy ma ktoś informację czy można go spokojnie robić, czy czekają jakieś niespodzianki ?
  2. Witam ! Nie wiem czy poprzedni temat był skasowany czy mi się nie zapisał.. Na załączonym foto widać mój problem, czy ktoś w Was rozwiązał tą nie zbyt ciekawą sytuację ?.
  3. Poszukaj w sklepach internetowych w google z frazą " części do aut francuskich"
  4. No to już masz powód. Tak myślałem, bo wszystko z ukł chłodzenia jest ok z tego co opisujesz. Na szczęście uszcz pod głowicą to nie jest tak drogi interes w tych autach. Powodzenia
  5. No to stary, nagrzewnica jest ok. Odkręć korek od zbiorniczka i odpowietrznik na wężu najwyższym, czyli od termostatu. Jak Ci tryśnie z odpowietrznika to jest ok. Ale rozgrzej najpierw auto !
  6. Pasek ale czy ciśnienie jakie podawałeś wężem do jednego króćca wychodziło takie samo drugim ?. tak sprawdzisz czy nagrzewnica jest zapchana.. Może jeszcze masz linkę od klapki uszkodzona ?
  7. Pasek, możliwe że źle odpowietrzyłeś układ. Jak go rozgrzejesz to odkręć korek od wlewu i ten odpowietrznik na wężu ( termostat ), jak z odpowietrznika tryśnie, to jedna opcja mniej. Termostat akurat do ogrzewania ma znaczenie, ale nie aż tak duże. Przy temp 70-80 stopni z nawiewów powinno lecieć naprawdę ciepło.. Kwestia jeszcze jak przepłukałeś, w takim razie spróbuj jeszcze raz, jak będziesz widział że ciśnienie jakie podajesz jest takie samo jakie wychodzi to nie ma innej opcji jak odpowietrzenie jej sposobem jaki wymieniłem wyżej.
  8. Oczywiście. U mnie już ponad tydzień jak jestem po płukaniu nagrzewnicy wężem ogrodowym. Powiem tak, odkupiłem auto to ciepłe leciało, ale jak było na maxa. Teraz mam na 3/4 i po 8km jest za ciepło.. Naprawdę warto przepłukać
  9. NO to już nie smoka epoka :l:. Ok mam elektryka blisko. Dzięki ! Dodano: 16 lut 2012 - 18:36 Jednak padły żarówki, nie wiem jak to się stało ze elektrykowi zaświeciła ta która mi nie chciała ;).
  10. Jeśli chcesz ingerować w cały układ to tak. Ja nie miałem takiej potrzeby, bo i zabawy więcej.
  11. Krecik, ale ten link co podałeś ze wskazaniem że zielona strzałka wskazuje właściwą temperaturę nie jest słuszne. Dlatego że u mnie 90 stopni to równiutko 3 kreska i tam mi trzymał, dopóki nie zaczął się zacinać.. Wg Twoich wskazań to u mnie zaraz się wentylator włącza.
  12. Nic nie dała podmiana bezpiecznika :l: .. Macie jeszcze jakieś sugestie ?
  13. Ok podmieniłem bezpiecznik i nic to nie dało. Mam tam czerwone bezp. 10 Jakieś jeszcze sugestie ?
  14. Na wykazie bezpieczników nie widzę aby do mijania były 2, do każdej strony osobno. Które 2 wymieniłeś ?
