marcin77
12 -
75
Megane II phI Mrugajaca dioda niezapiętych pasów
marcin77 odpowiedział(a) na redpradnik temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
to nieprawda kontrolka niezapiętych pasów jest właśnie po to - jest to forma zabezpieczenia, żeby airbag nie zrobił Ci krzywdy przy wypadku. Proponuję Koledze trochę poczytać. Pozdrawiam, Marcin. -
niestety nie wiem bo samochód zmieniłem, a w obecnym nie mam tego problemu. Lepiej to naprawić bo Ci aribag nie zadziała jak pas w momencie wypadku nie będzie kontaktował. -
masz kolego uszkodzony ten czujnik w sprzączce to częsty, a nawet nagminny przypadek w renówkach. Też to miałem więc albo się do tego przyzwyczaj, albo wizyta w ASO poprawi ten stan:) -
Witam wszystkich, od kilku dni z kratek nawiewy wydobywa się dziwny zapach jakby spalonego plastiku bez względu na to czy nawiew jest włączony czy nie. Byłem już w aso i panowie stwierdzili, że kokpit trzeba rozbierać. Dodam, że zapach nie wydobywa się spod maski ale raczej z kabiny. Czy ktoś miał podobny przypadek? Pozdrawiam, Marcin. Radzę przypomnieć sobie regulamin forum. Za jego naruszenie. Drugi taki post wylądował w koszu. :) - Prezes
Megane II phI dystans do przeglądu
marcin77 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam mam pytanko. Przy uruchamianiu silnika w megane II komputer podaje ile zostało do przeglądu. Jak ta wartość zejdzie do zera to po zrobionym przeglądzie jak przywrócić ten dystans od nowa? Czy da się to zrobić tylko przez komputer serwisowy, czy można jakoś z poziomu użytkownika? -
Megane II phI co to za kostka? pod fotelem
marcin77 odpowiedział(a) na marcin77 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
dzięki teraz to już chyba sobie poradzę -
no dobra... tylko pytanie gdzie go zamontować bo narazie to on wisi pod fotelem. -
nie, ja takich wogóle nie mam bo to goła wersja - nawet termometru brak - jutro jadę do serwisu na naprawę to ich spytam. -
to jest pod siedzeniem kierowcy. kabel do napinacza pasów jest podpięty, to napewno też nie ten od kontrolki zapinania pasów bo ta działa jak należy. Jak się naciśnie na tą blaszkę to coś w środku klika jak by przełącznik. ...heh nie wiem. -
Witam, ostatnio podczas sprzątania w mojej megance znalazłem taką kostkę wiszącą pod fotelem. Niestety niebardzo wiem gdzie ją umieścić. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł? -
Megane II phI TERMOMETR
Dzięki. auto mam służbowe - el. szyby, klima i... lusterka w manualu takie rzeczy to tylko we francuzach:) nie wiem ile kosztuje fabrykę montaż lusterek elektrycznych ale nie dużo raczej. Teraz w autach to już raczej standard zwłaszcza, że auto jest z 2004 roku to raczej nie takie stare. -
mam megane II bez fabrycznego radia. Radio założyłem swoje, ale na wyświetlaczu gdzie jest zegarek powinien być termometr. Niestety się nie wyświetla czy ta wersja nie ma termometra w standardzie? Czy można go jakoś aktywować? Proszę o pomoc.
