Qba911
12 -
Renault Scenic II
1.9 dci
150
Scenic II phI Problemy z elektryką (Electronic fault)
Qba911 odpowiedział(a) na Qba911 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Akumulator jest w porządku -
Qba911 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam mam następujący problem: rano gdy chciałem zapalić samochód nastąpił chwilowy problem z rozruchem (ale w końcu odpalił) zaraz potem zaczęła świrować deska rozdzielcza - załączał się komunikat "service", błąd elektroniki, kontrolka abs, błąd hamulca automatycznego, otwarte wszystkie drzwi (ogólnie dyskoteka) i do tego doszło "cykanie" przekaźnika podnoszenia szyb ( taki żółty 40A / 12V; sześcian ) w skrzynce bezpieczników. Dodam, że ostatnio zaczął mi trochę głośniej chodzić nawiew wnętrza, jakby był nienasmarowany... Ta "dyskoteka" deski nie jest cały czas, zdarza się ,że wszystko wraca chwilowo do normy. -
Witam Mam następujące pytanie czym różnią się te dwa typy silników?(wymiary tłoka? skok tłoka? dawki paliwa?) Dodam że do mojego scenica II 2004 w którym wcześniej był silnik 1.9 Dci F9Q 120 KM został założony ten silnik o oznaczeniu F9K. Czy po takiej wymianie trzeba zmieniać coś w komputerze jeśli chodzi o dawkę paliwową z wtrysków? (auto przydymia na czarno - szaro przy przyspieszaniu) Proszę o odpowiedz PS pisze ten temat na ogólnym ponieważ jest to temat pośredni i nie wiem gdzie go zaklasyfikować :) EDIT jak się patrzy na silnik z góry to wygląda normalnie tak jak przy scenicu II to że na bloku pisze F9K zobaczyłem całkiem przypadkiem (przy wymianie gałki kierowniczej) jeśli chodzi o osiągi nie ma zastrzeżeń (tylko to przydymianie...) przy zakupie byłem informowany że silnik był wymieniany (ze starego sieka po turbinie) ale myślałem że na taki sam bo raczej chyba inny by nie podszedł - teraz już wiem że jest inny... wiec czy coś istotnego trzeba było zmieniać ?
Mam pytanie: Gdy włączam silnik (1.9 dci 120 km) przy delikatnym podjeżdżaniu słuchać taki turkot dość głośny jakby się coś poluzowanego tłukło, dzieje się to przeważnie na zimnym silniku potem ustępuje i jest ok... Czy jest to normalne?
Witam mam dość nietypowe pytanie: jak odróżnić radio CD do którego można włożyć jedną płyte od tego co zbiera więcej (chyba 4?)?
Scenic II phI Podnośnik szyby
Przepraszam że schodzę z tematu ale czy stanie się coś złego jak odłączy się akumulator na dłuższą chwilę ? -
Moje pytanie jest takie czy mechanizm podnoszenia szyby (przedniej kierowcy) z Scenica III 2008 podejdzie do mojego Scenica II 2004 ? Czy są te same złączki, i czy jak podejdzie to nie powoduje jakiś zakłóceń w elektronice? PS Troche z innej beczki co może powodować takie stopniowe otwieranie się tylnej lewej szyby ? Chodzi o to że jak kolwiek trzymam przycisk to otwiera się i zamyka po trochu jakby się "jąkała" :-/
Scenic II phI Wyświetlacz główny
Qba911 odpowiedział(a) na Qba911 temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Scenic II phI Oświetlenie boczne drzwi i bagażnika
Dzięki wszystkim za odpowiedzi myślałem że to jakiś problem z elektryką Renia to moj nowy nabytek, trzeba poznać auto :-P -
Problem w tym że one często świecą jak jest bardzo jasno, raz mi już akumulator rozładowały... :evil: -
Qba911 opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Problem dotyczy świecących cały czas wyżej wymienionych światełek gdy są otwarte drzwi nawet w słoneczny dzień (znaczy sie nie do końca czasem gasną ale słońce musi przyświecić centralnie w przednią szybę), gdy zamknę drzwi gasną po ok 10 s i jest ok. Podkreślam że wszystkie schowki są podomykane a wyłączniki sprawne. Auto mam z homologacja na ciężarowe wiec mam kratę z tyłu przez co nie mam tej tylnej półki zasłaniającej wnętrze bagażnika czy w tym leży problem, czy raczej w czujniku zmierzchu który jest o ile sie nie mylę w lusterku przednim.Dodam jeszcze że szyba przednia była wymieniana na nowa orginalna i teraz to lusterko troche sie "telepie" ma delikatny luz. Prosze o wasze odpowiedzi co to może być.(czytałem już podobne tematy ale nie w tym leżał problem) PS czy są jakieś lampki LEDowe które można wsadzić zamiast tych zwykłych? -
Mam problem na wyświetlaczu nie pokazuje mi jaki mam aktualnie wrzucony bieg. Pytanie czy za to odpowiada jakiś bezpiecznik, może jakiś czujnik w skrzyni czy coś? Czytałem o padających licznikach i nie wiem czy o to chodzi czasem nawet zauważam że troche słabiej świeci cały wyświetlacz, ale nie kasuje mi zegara ani nic Prosze o wyrozumiałość jestem nowy :P
