jeżeli możecie to proszę o pomoc.
Szukam Scenica 1.6 benzyna, moc powyżej 100KM, rocznik 2006 (po lifcie) - 2008, z klimatronikiem, bez panoramy, bez skóry, ze schowkami i roletkami, kolor jasny.
Jeżeli ktoś chce sprzedać swoją renię lub widział podobną będę wdzięczny za namiary.
Dzięki pozdrawiam
z tą blokadą to możesz rozwinąć temat?
co do zamarznięcia to pierwsze słyszę było ono selektywne.
Zamek się zamyka i otwiera normalnie, ale tylko jak kierowca otworzy drzwi od wewnatrz to można otworzyc tylne prawe drzwi, jak wyjdzie pasarzer to nie mozna, tylko jak kierowca.
Dlatego wnioskuję, że to jest jakieś ustawnienie tej blokady
Nie cytuj całego posta, jeśli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.
Panowie jestem totalnie zielony w kwestiach motoryzacyjnych, ale liczę na Waszą znajomość tematu.
muszę wymienić świece żarowe do 1.9dCi 120KM
i mam takie opcje.
SWIECA ZAROWA DP04 Y-732U D-POWER NR 4 /STARY NR NGK 6001
ISKRA CT855-11V ZAROWA /NGK DP04 CERAMICZNA
GLP003 BOSCH
i teraz chciałbym wiedzieć co będzie lepsze do mojej Reni no i czy jako gość który w domu ma tylko młotek i komplet bitów czy dam radę wymienić świece, czy może lepiej odżałować kilka pln i jechać do jakiegoś warsztatu, nie wiem czy świece się dokręca z jakimś określonym momentem, czy może na długość ręki Pana Mietka.
Proszę o Waszą pomoc bo jeszcze trochę i odżałuję 80 PLN do ASO.
1. Gastronom
2. Technolog Żywności/Dietetyk
3. Zakupowiec w dużej hurtowni elementów złącznych (śrubki itp) .. taki lajf :)
4. doradztwo i projektowanie ergonomicznych aplikacji w dowolnych freamworkach
Pozdrawiam
Taka reklama nie jest dozwolona na forum. Wyciąłem
szczerze mowiac malo sie znam na termostacie, ale przy -12 gdy odpalasz silnik i odraz wlaczasz nawiew robisz krzywde swojemu klekotowi.
daj mu chwile pochodzic i dopiero wtedy wlacz nawiew
Panowie nie mogłem znaleźć nic bardziej pasującego do opisanego powyżej, więc podepnę może pomogę innym.
Zauważyłem, że po zakończonej jeżdzie (atuomatyczna blokada wszystkich drzwi) można otworzyć autko od wewnątrz (blokada przed dziećmi off).
Sytuacja wygląda następująco.
Ja nie otwieram drzwi kierowcy, natomiast tylny lewy pasażer (zona) otwiera swoje od wewnątrz i chce wyciągnąć nosidełko (tylne prawe) i w tym momencie jest problem bo drzwi nie da się otworzyć choć słychać, żę blokada automatyczna już puściła.
Muszę ręcznie zablokować ponownie drzwi i je otworzyć.
Znacie może jakieś ustawienie które omija ten problem?
Auto po otwarciu jednych drzwi powinno chyba otwierać resztę, chyba że jest blokada przed dziećmi włączona.
Dzięki za pomoc, mam nadzieję że zrozumiale to opisałem
Dzięki
Panowie czy ta taśma może wydawać dzwięki podobne do siadania na fotelu ze starymi sprężynmi a dzwięk zmienia natężenie w zależności od ustawienia kąta i głębokości koła kierownicy?
Panowie ja mam to wszystko za lusterkiem wstecznym i za diabła nie wiem jak je otworzyć, może ktoś już to z Was robił i mógłby mi to jakoś opisać.
Scenic I phI
Dzięki.
Panowie nie miałem wcześniej diesla więc jak coś to się mocno nie śmiejcie proszę.
Zauważyłem, że przy 1,8-2 tys silnik dostaje dziwnego odgłosu tak jakby zaczynało coś trzeć
z moich doświadczeń z turbinami to inaczej ten dźwięk wygląda.
Nie wiem czy powinienem zacząć się martwić czy to powiedzmy w miarę normalne.
Wiem, że mam wyciek z uszczelki na rozrządzie (on sam wymieniony 20tys temu), olej jest na 3/5 wg komputera.
Mój styl jazdy to taki troszkę PSJ ( 5 bieg przy 60) chociaż staram się go na A2 przedmuchać raz dziennie.
Dzięki za pomoc jeżeli uda się po opisie.
Panowie a co ze skladanymi automatycznie lusterkami ... w sumie nie wiem czy je mam czy nie jak sie to uruchamia
Dynamique 2004 1.9dCi
moje autko wyszlo rowniez bez
- Radia
- Hands free
- navi
reszta jak wyzej opisane
+ szyber
polecam gościa na allegro honzik607 sciaga prawie tylko Remault Scenic/Espace
ladne zadbane.
mi go rowniez polecono i sie skusilem .
Kazde auto przed sprzedaza dosyc dobrze myja lacznie z tapicerka wiec ciezko okreslic jak bylo uzytkowany samochod, ale od czego jest VIN.
koles od mojego autka jezdzil dolac plynow do ASO
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2693200
popatrzcie sobie na archiwum :(
Witam wszystkich.
Jestem kolejnym neebwie w temacie samochodów zaczynających żywot w kraju wina i sera.
O tym wyżej mogę prawić godzinami niestety o samochodach będę się radził Was drodzy nowi koledzy/koleżanki.
