No tak ,tyle że u mnie jest odwrotnie ,na zimnym obroty nie są podwyższone lecz sa za niskie ,tak jak gdyby nie działało ssanie...,dopiero po kilkudziesięciu sek. wzrastają... ,więc może to wina jednak czujnika temperatury ??
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Witam ,chciałbym się podpiąć do tematu ... Mam ten sam silnik co kakat3 i bardzo podobny problem z obrotami na zimnym silniku.
W naszych silnikach oprócz opisywanego czujnika temp. silnika (płynu),występuje jeszcze :
-czujnik temperatury kolektora ssącego
-czujnik podciśnienia kolektora ssącego
Zastanawiam się czy te czujniki mogą również wpływać na pracę silnika (wolne obroty na zimnym silniku) ??? :D
Witam, chciałbym zapytać szanownych użytkowników jaki dystans musicie przejechać aby wskażnik temp.zapalił się do połowy ?
U mnie przy temp. zewnętrznej -3C ,po przejechaniu 1,5 - 2 km zapala się 1 kreska a po przejechaniu 5 - 5,5km osiąga połowę wskaźnika.Auto jest garażowane w temp. 5C.
Czy jest to prawidłowy wynik ?
Mam pytanie do urzytkowników Renault Megane grandtour III odnośnie czujników parkowania tył ,dodatkowo zamontowanych w salonie.Czy owe czujniki wskazują Wam prawidłowo , nie zdarza się wyświetlanie przeszkody i sygnał dźwiękowy (popiskiwanie) pomimo wolnego (pustego miejsca )za samochodem ?
U mnie problem dotyczy czujników skrajnych ,tych na rogach samochodu.Jak to wygląda u Was ?
Czyżby tylko u mnie występował ten problem ? :)
Mam pytanie ... ,czy czujniki parkowania z tyłu mieliście fabrycznie ,czy były dokładane w serwisie (salonie) renault ?
Pytam ,ponieważ ja miałem zakładane w salonie i niestety nie jestem z nich zadowolony w 100% ,gdyż są skierowane za bardzo w dół i reagują mimo iż z tyłu nie ma przeszkody ,niestety nie da się ich skierować bardziej ku górze (kształt zderzaka).
W instrukcji nie jest to dokładnie opisane.
Gdyby było tak że nadmuch na szybę załącza klimę to :) ,ale u mnie jest tak że już w pozycji nadmuchu na nogi+szyba jest załączana klima.
Proszę o potwierdzenie jak to jest u innych użytkowników klimy manualnej :)
Mam pytanie odnośnie działania klimy manualnej w Megane III Grandtour.Chodzi mi o przypadek ustawienia kierunku nawiewu na nogi i szybę ,wtedy automatycznie załącza mi się klimatyzacja ?Czy tak powinno być ?Drugim przypadkiem jest włączenie obiegu zamkniętego ,też automatycznie jest uruchamiana klima .
Myślałem iż klima powinna się uruchamiać automatycznie tylko w przypadku ustawienia nadmuchu na samą szybę. Proszę o opinię jak to działa u innych użytkowników.
