eRDe
17 -
Megane II
1,5 dci
130
Megane II phI zwijacz taśmy megane II naprawa
eRDe odpowiedział(a) na traftor temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
traftor, z manetką miałem problem około miesiąca (edit. a nawet już, dwóch miesięcy - bo to był luty) temu! Wszystko odbyło się bez problemów, nowa - regenerowana, jak na razie działa! Jak wspominałem, dają na naprawę rok gwarancji, więc to chyba w miarę uczciwa propozycja! Zadzwoń sobie dowiesz się wszystkiego! Ew poczytaj na ich stronie www! Jeden niuans, który mnie denerwuje, to to iż w tej drugiej manetce, nie zawsze odbija wajcha kierunkowskazu, po skręcie w lewo! Trzeba ją ręcznie pchnąć do pozycji "O" - ale to szczegół, o który ja nie kruszę kopii! Moja, którą im sprzedałem, była pod tym względem 100% sprawna, wiec może tylko ten pech trafił na mnie! Możesz oczywiście jak ufo23 zbierać na nową, ale nie masz gwarancji, że i nowa się nie "wysra" - te manetki obarczone są jakąś wada fabryczną! No chyba, że w późniejszych modelach, już to poprawili! -
Megane II phI Megane 1.9 dci nie chce palić
eRDe odpowiedział(a) na ShadoWoW temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
No cóż, ja z tego jego opisu nie wyczytałem, że rozrusznik kręci - alem może niekumaty ;-) Powodzenia dla kolegi z usterką! -
Hmmm, a czy akumulator aby jest dobry? -
traftor, ja naprawiałem zerwaną taśmę w Electric Cars'ie - czyli tej firmie z drugiego postu! Można kupić u nich całą manetkę za 300 pln z roczną gwarancją, zamontować ją u siebie i odesłać im swoją starą uszkodzoną - wówczas wracają 150 pln kaucji! Ja tak robiłem, nie było problemów - kto wie, jak kupisz u nich całą manetkę, może trafisz na moją ;-) -
Megane II phI Zbyt cichy sygnał klaksonu
eRDe odpowiedział(a) na Marcinescu temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A czy w Megene II , klakson podwójny (dwie osobne trąbki) trzeba podłączać przez dodatkowy przekaźnik, czy można bezpośrednio rozdzielając prąd z wtyczki doprowadzonej do oryginalnego klaksonu? Podejrzewam, że oryginalny klakson, już jest na przekaźniku i dwie trąbki wystarczy podpiąć pod wtyczkę - czyli wariant 1 - ale upewnić się warto! BTW do klaksonu umieszczonego przed chłodnicą, można w prosty sposób dostać się wyciągając kratki w zderzaku (od dołu lekko odginamy zderzak i wyciągamy je do przodu). -
Megane II phI Auto po wymianie rozrządu lekko drży wewnątrz
eRDe odpowiedział(a) na lukminacja temat w 1.5 diesel
U mnie po wymianie rozrządu, mechanik prawdopodobnie źle (słabo) dokręcił śrubę mocująca poduszkę z blokiem silnika i zerwało tą śrubę! To tak dla przestrogi! Co do drżeń, istnieje duże prawdopodobieństwo, że trzeba wyregulować po właśnie poduszkę! -
Megane II phI Wyswietlacz LCD komputera - brak informacji,
eRDe odpowiedział(a) na eRDe temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Tak co by dla potomnych było! Problemu, jakoś szczególnie nie rozwiązałem - spotkałem się z opinią, że wyłączenie wtyczki w zegarach i podobne jej podłączenie pomaga! Wczoraj potraktowałem ją kontaktem, narazie działa, jak zgaśnie - powtórzę procedurę i już! Widać ten typ tak ma ;-) -
Megane II phI Zamek nie otwiera drzwi z zewnątrz
eRDe odpowiedział(a) na gacek_fm temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Odgrzebie temat - może ktoś podpowiedzieć jak rozwiązać problem nie otwierania się zamka jednych drzwi, z przycisku centralnego (problem analogiczny jak w pierwszym poście)? Czyszczenie, mycie, sparowanie pomaga - czy nastawiać się raczej na wymianę zamka? Dzięki za informacje! -
Opisywałem mój problem na poprzedniej stronie, teraz uściślenie i w moim przypadku rozwiazanie! Po zerwaniu śruby łączącej pouszkę z silnikiem, wymieniłem równiez poduszkę (tą nad rozrządem) po wymnianie, silnik drżał, buczał, było głośno w aucie i nijak! Założona została poduszka nowa, ale będąca zaminnikiem - bodajrze Tureckiej firmy TCL - czy jakos tak! Jak reklamowałem sprawę u mechnika, powiedział, że być może pozostałe poduszki się uszkodziły, jak silnik opadł na sanki! Wymieniłem zatem, ale już w innym zakładzie (bliższym mojemu sercu ;-) ) drugą poduszkę główna pod akumulatorem, ale nic sie ne poprawiło! Wtedy dopiero po kilku telefonach min do ASO, padła diagnoza, że poduszka wcześniej wymieniona jest do d.u.p.y! No i że ten silnik, niezbyt chce ładnie pracować na kiepskich zamiennikach! Zmuszony zostałem zatem do kolejnej wymiany, tym razem założyłem lepszy zamiennik Hutchinsona (może przekręcam nazwę) i na tej poduszcze już wszystko chodzi jak należy! Teraz pozostała mi reklamacja tego najtańszego zamiennika, złożyłem papiery i czekam na odpowiedź! Oczywiście sprawa idzie poprzez zakład, który mi tą pouszkę założył! Tak więc z własnego doświadczenie - NIE POLECAM STANOWCZO, NAJTAŃSZYCH ZAMINNIKÓW, GŁOWNEJ PODUSZKI NAD ROZRZĄDEM! PS Teraz tylko wymienić czujnik cofania, bo brak świateł, no i sprawdzić dlaczego - nie świeci trzeci stop! Oj coś się chyba nie polubimy z ta Megana!
Mi zerwała się śruba mocujące poduszkę nad rozrządem! Najprawdopodobniej mechanik, przy wymianie rozrządu nie dokręcił jej odpowiednio i ścięło ją! Mechanicy pierwszy raz widzieli taki przypadek, dlatego sprawdźcie sobie czy nie macie tej śruby popuszczonej! Nowa śruba w serwisie 37 pln, do tego wymieniłem odrazu poduszkę zamiennik 250 pln - no ale silnik drży, nie chodzi to najlepiej! Dziś zostawiam auto i najprawdopodobniej, pójdzie do wymiany druga poduszka pod akumulatorem, a kto wie czy nie i ta trzecia - jak wymienię, to będę mógł się wypowiedzieć, czy należy wymieniać parami, czy racze tą, która się zużyła!
Megane II phI Klapka wlewu paliwa
eRDe odpowiedział(a) na Fazzi temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Było by fajnie kuknąć na Twój paten! Marcin Szymansk IMO, możesz to próbować podciągnąć pod ubezpieczenie. Pogadaj po prostu z rzeczoznawcą i niech to dopisze do kosztorysu! Papuga jesteś, że powtarzasz słowa poprzednika Sprawdź w Regulaminie jak należy cytować i kiedy. - gojgien -
Autko kupiłem niedawno, akumulator był podobno wymieniony! Dzięki za zabranie głosu w sprawie! Jeśli będzie się problem nasilał, to trzeb będzie pomyśleć nad wymianą tego wyświetlacza! Narazie pozostanę przy wyczyszczeniu i sprawdzeniu styków! -
hundy1... z magnesikami ciekawy pomysł ;-) Może i ja taki zastosuje, bo nie uśmiecha mi się dla pierdoły wydawać ponad 100 zeta, na nowy wkład z niepołamanym zaczepem :roll: Abstrahując od wszystkiego, to widać kolejny kiepski element w Megane II - który nagminnie ulega uszkodzeniu! Marcin Szymansk, a cóż to za różnica od czego się połamało - mogło się połamać od uderzenia, nawet to dość prawdopodobne, a mogło z powodu zmęczenia (zesztywnienia) materiału - np spowodowanego mrozem! -
Megane II phI Podczas jazdy silnik gaśnie
eRDe odpowiedział(a) na cb-cougar temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Nie wiem, jak to jest w tym silniku - ale np w modelach benzynowych (np K7M), często powodem takiego zachowania, był regulator biegu jałowego (silniczek krokowy). Może i w tym przypadku jest jakiś czujnik, który reguluje pracę na biegu jałowym i właśnie od padł - szukał bym raczej w tym kierunku! Najprawdopodobniej bez podpięcia pod kompa się nie obejdzie! Daj znać jak coś ustalisz! -
Dzięki meganecoupe02, ale nic tam konkretnego nie ma napisanego, poza tym, że w jednym przypadku skończyło się wymianą! Pozostali, którzy mieli ten problem, po prostu nie odezwali się więcej - poza poproszeniem o pomoc - nie napisali nic o ew usunięciu usterki! Tak więc wg mnie, temat dalej otwarty - przynajmniej, ja się będę zastanawiał nad przyczyna takiego zachowania wyświetlacza!
