carlosso
5 -
0 Neutralny-
więksi pomagają mniejszym http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=162406302
witamy witamy! gratuluję samochodu.Tak się składa,że posiadam identyczny z małą różnicą u mnie przebieg jest powyżej 200tyś.nie rozumiem tylko dlaczego ukrywasz piękne welurowe siedzenia(model ten powinien takowe posiadać)pod pokrowcami :roll: aha i dla wszystkich zainteresowanych udokumentowaniem przebiegu swoich samochodów:książki serwisowe są dostępne na zachodzie za 30 euro już ostęplowane wystarczy tylko kilka wpisów pozdrawiam
Megane I phI Demontaż plastików w drzwiach. Megane '96
carlosso odpowiedział(a) na rtomicze temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
ta masa uszczelniająca jest wielorazowego użytku wystarczy ją odpowiednio uformować,znajduje się od spodu i po bokach drzwi.a z zatrzaskami to żaden kłopot.po odkręceniu wszystkich śrub wystarczy podważyć od spodu śrubokrętem tak aby usłyszeć delikatny trzask,ale nie łamanego plastiku tylko zdjętego zatrzasku później wkładasz tam paluchy i odciągasz z wyczuciem.będzie jeszcze kilka zatrzasków ale poradzisz bez problemu.ja na jednych drzwiach zdejmowałem już 4 razy i wszystkie zatrzaski są całe i zdrowe :) uważaj tylko żebyś nie upaprał się tą masą,a jeśli już to nitrem dobrze schodzi.a pora roku jest dobra jak każda inna. powodzenia -
Megane I phI Przełącznik opuszczania i podnoszenia szyb
carlosso odpowiedział(a) na szurasek temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
zdarza się,że wtyczki się różnią i nie pasują do nie tego włącznika.przynajmniej tak jest u mnie ,a wiem bo niedawno rozbierałem. ile płaciłeś za włącznik?pytam bo mam kilka taki różnych cacek,trzeba by było posprzedawać -
witam wszystkich posiadaczy megane.jestem właścicielem mojej megane w kolorze granatowym już ponad 3 lata ale dopiero od niedawna dowiedziałem się o istnieniu tego forum.mam nadzieję,że znajdę tu odpowiedź na nurtujące mnie pytania,jak i sam będę miał możliwość podzielenia się doświadczeniem. wszystkiego dobrego na Nowy Rok,oby się nam 4 kółka kręciły
Megane I phI Wskaźnik paliwa
carlosso odpowiedział(a) na jacekf temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
witam wszystkich! po raz pierwszy zabieram głos na forum i muszę stwierdzić że jednak coś z Waszymi wskaźnikami jest nie tak :shock: .w mojej megane `97r wskaźnik poziomu paliwa zawsze opada po wyłączeniu zapłonu i tak samo jest u znajomego który posiada megane z roku `96r 1,6.radziłbym spytać jakiegoś elektryka.bo stwierdzenie,że "tak ma być"jest ulubionym w serwisie renault. pozdrawiam
