flatron316
    53
    Scenic 2002 Alize
    1,6 16V K4MA700 Pb/LPG
    200
Osiągnięcia flatron316
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
  1. Nie wiem jak to znalezc -google znalazł tylko to Znalazłem taka jedną stronę ale niestety admin zabrania jej używania na forum ( to jak tu uzyskać pomoc?) Tylko tam Valeo ma inny symbol niż ten z aukcji . Przemo podpowiedz jak to szukać Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie - damiar
  2. No dobra a co to ten tajemniczy OM i jak to przetransformować na nr valeo ? Poprawiłem Enter. Proszę zwracać na to uwagę - damiar
  3. Przemo a nie wiesz czy takie sprzegło bedzie pasować do Scenica 1,6 16v z 2002 r? http://allegro.pl/sprzeglo-renault-megane-scenic-1-6-16v-lift-nowe-i3498781310.html
  4. Przemo po co spuszczać olej ze skrzynki przy wymianie sprzęgła? Po co drugi Enter? Poprawiłem - damiar
  5. Przemo -to ma byc przekładka ze Scenica 1 ph2 2001r (po FL? czy jak to sie tam nazywa?) do takiego samego mojego z 2002. Chyba ze ja zle pojmuje oznaczenia -czyli te PH2 Z tym 2001 to jeszcze sprawdze bo dowod jest w samochodzie ale to ten sam silnik jak moj 1,6 16V buda ta sama ,swiatła ,klima sie rozni (u mnie jest klimatronic-tam manual) i tylna szybe ma otwierana -reszta ta sama . A tu wrzucam foto tego co jest koło nogi w tym z elektrycznymi szybami. Przemo Twoje sugestie sa słuszne ale ja chyba sobie to odpuszcze ze wzgledu na to że,dzis temu sie przyjrzałem dokładniej i tak na szybko widze że musiałbym: 1.przerzucic gdzies sterownik LPG (mam u siebie kolo sciemniacza. 2.zmienic przynajmniej te scianki kieszonek w drzwiach tylnych (no wiesz ta z miejscem na przelacznik do szyby) a mam inny odcien plastikow. 3.zaslepic ??? czyms dziure po korbce -ew brac caly boczek -ale tu znow mam inna tapicere a tam jest kawałek tego materiału. 4.No i tak jak napisałes kombinuje -moga byc wtyczki ale w drzwiach a nie kolo nogi -to wtedy jeszcze ten podłokietnik zmienic na taki z 4 przelacznikami. No i pewnie jeszcze cos sie urodzi po drodze. Ale z ciekawosci zajrze do tylnych drzwi czy sa tam jakies kable (bo otwierałem w tym elektrycznym to wiem jak sie tam dobrać to mi najłatwiej bedzie stwierdzic czy jest tam instalacja do szyb) - tylko chyba w przyszłym tygodniu bo dzis pada u mnie. Kojarze tez ze wydłubywałem ten przelacznik w drzwiach kierowcy jak sceniola kupiłem bo podswietlenia nie było -i tam chyba zadnych wtyczek nie było ale głowy za to sobie uciac nie dam.W kazdym razie napisze na Forum co stwierdziłem. Pozdro Sorki ze tak pozno ale zgodnie z obietnicą -u mnie nie ma kabli w drzwiach wiec chyba sobie temat odpuszcze - moze ew. pomysle nad tym jak bedzie cieplej i bede miał troche czasu .
  6. Dzieki Przemo Ad 0 dzieki za potwierdzenie moich domysłów Ad 1 -to chyba musze jednak zdjac tapicere drzwi i tam zajrzec (dzis zwaliłem tapicere w słuzbowym (elektryka) bo naprawiałem zamek i stad ten pomysł. Ad 2 to Scenik 1 ph2 z 2001 r -tam jest panelik koło nog lewej kierowcy ma :sciemniacz deski,podnoszenie swiateł ,sterowanie tylnych szyb (2 przelaczniki) i jeden przelacznik na blokade otwarcia tylnych szyb -to jest ori -moze takie kiedys produkowali w pierwszej wersji(jak chcesz to moge jutro fote zrobic i wrzucic jak to wyglada). Miałbym czesci wszystkie -czyli generalnie chyba zajrze do swojego czy ma instalacje-jak nie ma to sobie odpuszcze bo przeciagac kabli przez cale auto to mi sie nie bardzo chce.
  7. Przewietrzę archiwum podnoszac temat ale z takim pytaniem -głównie do Ciebie Przemo bo widze że doktorat możesz z tych szyb napisać ,jako ze sie nimi z 5 lat zajmujesz ;) ,ale i do innych Kolegów bo może ktoś to już przekładał. Mam możliwosc przełożenia sobie ze służbowego Sceniola tylnych szyb elektrycznych,Po przestudiowaniu tego tematu widze ze raczej samych silnikow nie dołoże chyba całe mechanizmy z prowadnicami musze przekładać -dobrze mysle? I powiedz mi czy u mnie w drzwiach (korbka) 1. Bedzie instalacja elektryczna (silnik +klawisz)? 2. Bedzie kompatybilna kostka koło kierowcy (ten panel z podnoszeniem swiateł ,sciemniaczem deski,no i teraz byłyby klawisze sterowania szyb tylnych? 3.No i czy całość po spieciu ze sobą zadziała jak jest instalacja -czy np komputer bedzie się buntował? Pozdro Flat
  8. A czy tarcze hamulcowe wentylowane do przodu prawa i lewa różnią sie czymś czy sa takie same? Bo niektóre sklepy sprzedaja je tylko parami -dlaczego?
  9. [CIACH!!!] No własnie takie mam -i grubośc tak jak podał Przemo w swoim poscie 24mm -wiec chciałbym je przetoczyc a nie wymieniać tym bardziej że podobno przetoczenie jest korzystniejsze niż wymiana (pod względem technologicznym trwałość dalsza eksploatacja itp ) Więc sie pytam ile to kosztuje . A u Ciebie Kolego po tym przetoczeniu żadnych problemów nie było? [nie cytujemy całości posta pod którym odpowiadamy :) ] -Robak
  10. Podziękował Przemo -ja też tak zrobię bo te katalogi i rysuneczki chyba coś zaciemniają -lepiej miec pewnośc niż załatwiać wymiane na właściwe. Pozdro Flat
  11. Zgodnie z tym linkiem od Gojgena to tarcze tam pokazane o śr 262 pasują do scenica 1,6 16V takiego jak mój A zgodnie z tym co ktoś pisał wczesniej 1,6 i mocniejsze silniki powinny miec tarcze 280 To jak to jest weż Przemo sie wypowiedz jak możesz Były 262 w 1,6 montowane -musze zmienic tarcze bo mi biją a nie wiem zaufac rozmiarom z katalogu czy zwalać koła i mierzyć?
  12. Na swojej stronie i na alledrogo znalazłem tylko 600mm bormechy -stąd moje pytanie jak ktoś ma scenica z LPG to by napisał co tam wchodzi
