tomek0102
    18
    Renault Megane III phI
    1.5dci
    110000
439 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tomek0102
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Witam, sprzęgło naprawiałem w warsztacie w Gdyni przy ulicy Żwirowej, warsztat nazywa się "Careno", pozdrawiam.
  2. Sprawa sprzęgła załatwiona, wymieniono: -kompletne sprzęgło 500,00zł -łożysko hydrauliczne sprzęgła 300,00zł -uszczelniacz półosi x2 100,00zł -uszczelniacz wału (ze względy na lekki wyciek)80,00zł -uszczelka miski olejowej (lekki wyciek)140,00zł -robocizna 450,00zł
  3. Witam, od około tygodnia zaobserwowałem w mojej Megance, że pedał sprzęgła trochę za ciężko chodzi, biegi wchodzą płynnie, rusza bez szarpnięć, sprzęgło się nie ślizga, płyn w zbiorniczku nie ubywa, lecz pedał jakby trochę za twardy. Auto ma w chwili obecnej 120tyś. km przejechane. Czy ktoś się z tym spotkał ? Co może być powodem ?
  4. Sprawa załatwiona, rura kupiona na Allegro za 80,00zł, tą dziwną oryginalną opaskę zamieniłem na zwykłą ślimakową, w serwisie Renault była niedostępna jako sama gumowa lecz w połączeniu z tą dalszą metalową za jedyne 750,00zł
  5. Witam, dziś zauważyłem że gumowa rura (załączone foto) jest lekko pęknięta,składa się ona z czterech warstw-jedna jest jakby przetarta, czy można jeszcze z tym jeździć czy ją szybko wymieniać ? Jak fachowo nazywa się ta rura na fotce zaznaczona na zielono i jak zdemontować tą opaskę zaznaczoną na czerwono na fotce ? Witam, czy ktoś podpowie jak ściągnąć obejmę na wężu (zaznaczona na czerwono) ??? Kolego Tomek0102 nie dublujemy postów. Połączyłem w jeden. Aston76
  6. Kolego auto od nowości w moich rękach,chyba takie słabe robią,w serwisie taka chłodnica to koszt 2500,00zł, na szczęście obok była hurtownia, wyskoczyłem kupić i zamontowali mi za 150,00zł w Renault Zdunek w Gdyni
  7. Witam,w mojej Megance po uruchomieniu silnika automatycznie otwiera się klapa bagażnika, prawdopodobnie jest to wina przycisku otwierania w klapie (woda się do niego dostała), czy ktoś miał coś podobnego ? jak temu zaradzić ? jak dostać się do tego przycisku aby go zdemontować ? czy trzeba zdejmować boczek bagażnika ?
  8. Problem rozwiązany,padła chłodnica klimatyzacji,koszt nowej 433,00zł w hurtowni
  9. Witam,w mojej Megance mam problem z klimatyzacją (klimatronik), po włączeniu klimatyzacji na tryb auto, obroty wzrastają i zaczyna chłodzić przez około 10 sekund, po 10ciu sekundach obroty silnika spadają i około 30 sekund klima nie chłodzi, i tak w kółko cyklicznie cały czas się dzieje. Dodatkowo ze środkowych kratek słychać coś jakby głośne syczenie i nie jest to odgłos wentylatora.
  10. ...dokładnie to jest wąż IC, tam gdzie jest ta spinka węża na łączeniu, czasem jest pare kropel na alternatorze,zastanawiam się czy można wymienic samą uszczelkę wewnątrz
  11. Witam,od pewnego czasu zauważyłem ze w mojej Megance 1,5dci rok prod 2010,przebieg 110 tys. km, na łączeniu przy spince jest lekkie zapocenie od oleju,nie jest to jakiś duży wyciek ale wolę dmuchać na zimne,generalnie oleju nie ubywa. Może ktoś coś podpowie co jest przyczyną,jechać do warsztatu czy można dalej tak jeździć ?
  12. wielkie dzięki :D jutro działam :D Dodano: 20 lip 2012 - 19:22 temat można zamknąć,wymieniłem czujnik ciśnienia klimatyzacji,w "Inter Cars" w Gdyni na Hutniczej kupiłem czujnik za 193zł (pasuje od Opla i jest tańszy),wymiana bez problemu,dziękuję wszystkim za pomoc :D
  13. w którym miejscu jest sprzęgło? jak się do niego dostać? Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie P_r_z_e_m_o
  14. manualnie nie ma szans na włączenie,nawet jak jadę i to długo,jeśli włączę na auto to jak temp. w kabinie wzrośnie to załączy klime i jest ok,dziś padało i szyba mi parowała więc włączyłem nawiew na szybę ten który powinien zadziałac razem z klimą,kontrolka AC się zapaliła a klima nie zaskoczyła,szyby całe zaparowane i lipa,dopiero wyłączyłem samochód i włączyłem i sazkoczyła
  15. czujnik działa i sprzęgło też :D ,już nie wiem do którego mechanika jechac... odpalam samochód i nie działa,wyłączę i włączę i wszystko ok,czujniki temperatury wewnętrznej i zewnętrznej też działają i nasłonecznienia teżdziała,po prostu manualnie nie chce zaskoczyć
