Sebi1986
12 -
megane
1.6
224
Megane I phI Ucieka płyn do wspomagania
Sebi1986 odpowiedział(a) na Sebi1986 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
później się z kolegą zgadałem to będziemy coś dzialać, będę pisał jak coś. -
na pewno płyn gdyż co kilka dni w zbiorniczku gdzie sie on znajduje jest pustawo więc dolewam:) a kierownica ładnie chodzi, nic nie stuka puka itp. co to może byc? regeneracja przekąadni do zrobienia czy może jakis przewódd padł? patrzylem płyn dzis troszke jest jeszcze Dodano: 14 wrz 2011 - 12:45 ile może kosztowac wymiana uszczelek w przekładni ? -
Witam, Tak jak w temacie, zauważylem że mam plamy pod autem i ucieka mi płyn do wspomagania, chciałbym się dowiedziec co może byc tego przyczyną, zauważylem też że jak koła mam skręcone to ten płyn bardziej leci niż jak koła sa prosto, poza tym w czasie jazdy nic sie nie dzieje, kierownica działa płynnie żadnego problemu nie mam. Zrobilem zdjęcia i wrzuciłem je ale nie wiem czy one pomogą coś, dzięki za odp
Witam. Ile moze ksoztowac wymiana tego uszczelniacza walu korbowego? a ile wymiana uszczelki pod pokrywa zaworow? dziekuje za odp
a robocizna, i jak uwazasz moze to byc przyczyna tego wycieku oleju??
a orientujesz sie mzoe ile moze ksoztowac uszczelka na pokrywie zaworow albo uszczelniacz wału korbowego? plus robocizna
pekniety jest kolektor wydechpowy tak centralnie na srodku... taka rysa jest gdzies ja wiem---2-3cm
nie ma oleju w plynie chlodniczym, nie ma plynu w oleju, na bagnecie tylko olej, nie dymi na bialo, nie ma bialego szlamu w plynie chlodniczym, na dekielku od oleju nie ma bialego nalotu. auto nie grzeje sie, nie traci mocy...jezdzi normalnie...tyle ze sie poci... i po zdjeciu pokrywy od kolektora widac ze jest troszke pekniety...
jezeli poszla uszczelka to jakie beda tego objawy? oczywiscie poza uciekajacym olejem. Wydaje mi sie ze moze to byc uszczelka na pokrywie zaworow albo uszczelniacz wału korbowego. ktos orientuje sie ile moze kosztowac wymiana tych czesci+ koszt samych czesci?
Witam, mam pewien problem z e swoja meganka, a mianowicie zauwazylem ze cieknie mi olej spod kolektora, ktos moze wiedziec co moze byc grane w tym przypadku?
pod auto wszedl luknal co tam sie dzieje, ze jest cala mokra i tak powiedzail ze to tez do wymiany... tak jak ja spojrzalem to jest zalana cala od poczatku az do konca... Regulamin forum się kłania
Witam , posiadam auto renault megane z 1996 r, w gazie, silnik 1.6 90 km. i tak jak w temacie poci sie [cenzura], bylem u znajomego mechanika i powiedzial ze jest do wymiany uszczelka pod glowica, uszczelka pod miska i uszczelniacz na wale. auto pod spodem jest cale w oleju, doslownie cale, mowi ze aby to wymienic bedzie musial wyjac silnik. Wyliczyl mi wszystkie koszty i wyszlo ze za wszystkie czesci 390 zl a wszystko razem z robocizna, wymiana oleju i filtra wyniesie ok 1000 zl, chcialbym sie dowiedziec czy nie przeplace, ile moze takie cos wyniesc u waszych mechanikow itp, dziekuje za odpowiedz Przygodę z forum zaczynamy od zapoznania się z regulaminem. Na forum wysławiamy się cenzuralnie.
