bodzio-bielawa
8 -
0 Neutralny-
jesli rozpedzisz do 100 i dasz luz terz halasuje jesli nie to raczej nie lozyska ja bym proponowal obejrzec kolektor wydechowy mam to samo pekniecia podobno to bardzo slaba strona megane nowy 500 urzywany200do 300 prubowalem spawac ale popekal to zeliwo narazie nie wymieniam nie mam kasy pozdrawiam
tak tylko urzywka to koszt 300zl a tez nie wiadomo co to jest i ile pochodzi [ Dodano: 2007-04-04, 12:40 ] dzieki jednak za porade
czesc wyjelem kolektor do spawania przy glowicy jest metalowa uszczelka natomiast nic nie bylo na laczeniu dolu z rura wydechowa czy ktos wie czy tam tez powinna byc jakas uszczelka czy nie
czytam wasze rady i dziekuje wczoraj bylem sprawdzic lozyska sa ok kolektor caly ja nie zadowolony ale nie z porad tylko samochodu
nie chalas jesli to tak mozna nazwac robi sie tak jak pisalem od 70 km po mojemu do 100 to on powinien plynac i slychac powinno byc tylko szum powietrza za szyba powiedzcie czy uklad wydechowy moze byc tego przyczyna bo jak tego nie usune to go sprzedam a moze tak przy tym typie pracuja a ja sie czepiam nie mam nikogo ze znajomych zeby sie przejachac i porownac meganki w sumie jeste naraziw ja rozczarowany
hej do 70-80 km idzie cichutko a potem jak przyspieszam zaczyna byc glosno niewiem moze ja jestem uczulony ale dlamnie powinno tak byc przy 110 przynaimniej
czesc dzieki za porade trudno mi to opisac ale w takim razie dlaczego przy 80 kolektora nie sprawdzalem ale prawde mowiac podejrzewalem uklad wydechowy po srodku miejwiecej nad kierowca jest cos spawane
czesc niedawno kupilem meganke 96 rok 1,6 poj mam problem przy 70-80 km w kabinie mojm zdaniem robi sie za glosno co moze byc przyczyna czy ja jestem za wrarzliwy mialem tipo i chodzil ciszej
