Gungosa
    207
    Scenic II Phase I
    1.9dCi
    200 000+
Osiągnięcia Gungosa
Znawca
Znawca (8/14)
55
  1. Witam, SCENIC II 1.9DCI - 2003r., Ph1, Mam pytanie otóż - co to są za gumowe elementy - podczas demontażu podszybia zobaczyłem ze są popękane ? czym to może grozić i jakie są objawy takiego popękania ? z góry dzięki za informacje
  2. Problemem okazał się zawór odmy - separator (ten czarny plastikowy grzybek)
  3. Popatrzcie na to co to może być nagrałem przed chwilą https://youtu.be/m-GyZpBzHD0 oglądacie z dzwiękiem
  4. Dzięki za odpowiedź a powiedz mi czy to możliwe że pęknieta rurka ma wpływ na wahania obrotów?
  5. Witam otóż mam problem z moim scenicem II 1.9dci spadają obroty po chwili rosną i dymi w komorze silnika od strony egr i turbo nagralem film zerknijcie prosze co to moze być P.s. jak przygazowalem to zadymiłem całe podwórko z rury wydechowej a z silnika wydobywa się niekiedy metaliczny dźwięk jak by coś w nim luzem latało sprobuje to nagrać
  6. Witam, otóż mam taki problem z początku myślałem że typowy i wystarczy wymienić bezpiecznik 7B otóż nie, ale od początku nie działa mi lewe tylelne światło mijania i podświetlenie kokpitu, gdy chciałem wymienić bezpiecznik 7b co chwilę przepala mi nowy bezpiecznik, probowalem chyba wszystkiego. Za co jeszcze może odpowiadać ten bezpiecznik 7b ??? dodam że odłączyłem całą lampę tylną i podświetlenie rejestracji i bylo to samo to samo z góry dzięki za pomoc
  7. Witam, ostatnio zadziała się u mnie w Scenicu dziwna rzecz otóż samochód pracuje nierówno na postoju, przy przyśpieszaniu przerywa i mocno dymi z wydechu, niemam pojęcia co to może być szukałem i szukałem ale nie mogę nic znaleźć, nie wiem czy ma to związek ale słyszałem podczas jazdy tak jakby metaliczne zgrzytanie ale to już się nie powtarza, myślicie żeby może przeczyścić przepływomierz bo ja już nie mam pomysłów dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
  8. Filtr Kabinowy Firmy HART węglowy + 2x Pióra Wycieraczek firmy KAMOKA :)
  9. byłem własnie w sklepie moto i mają Kamoki (sprzedawca powiedział że może podejdą do Scenica II) sztuka dłuższa 28zł krótsza ok 25zł :) chyba je wezmę i zdam relacje jak sie trzymają tzn docisk do szyby, jaki montaż i jak długo zachowują swoje właściwości. Dodano: 11 sie 2015 - 09:27 także KAMOKA wycieraczki faktycznie pasują do SCENICA II PH1 rok 2003. Cena krótszej jak pisałem wyżej 25zł. Fajnie dociskają polecam bo zamiast 200zł można zapłacić 50 i cieszyć sie czystą szybą przednią :)
  10. Ja miałem sprawdz wtrysk gdy miałem awarie przewodów tzn poprostu robiło zwarcie. Nie wiem i nie pamiętam czy przy EGR jak jest zabrudzony nie wywala SPRAWDZ WTRSK. Pojedz tam gdzie mają oryginalnego Renault CAN CLIP i niech sprawdzi dawki paliwa na wtryskach może jakieś korekty trzeba zrobić. Albo poprostu sprawdz wtrysk(iwacz), na wtryski dodawałem też dodatek do paliwa do czyszczenia wtrysków. Pozdrawiam
  11. jak kolega wyżesz napisał u mnie w scenicu II jest taki czerwony do sznurka od klapy nad oponą. Ale ten jest z boku to wnioskuje że wiesza sie na niego jakiś seryjny trójkąt albo coś w tym stulu, gaśnica, żarówki, apteczka, klucze.
  12. Szczerze to powiem że chyba bym wziął benzyne, spalanie może fakt troche wieksze niż w dieslu ale są inne korzyści. U mnie w 1.9dci(diesel) w zasadzie co chwile sie coś działo a to EGR, a to TURBINA(około 1000zł)+ zawór sterujący turbiną a to panweka sie obruciła (koszt 2500zł), alternator padl(wiem może też paść w benzynie), przy przepływomierzu też musiałem pogrzebać, ale po tych moich przygodach szczerze wolał bym benzyne. Ojciec ma scenica 2.0 16v i nic mu sie nie dzieje z nim 3 lata starszy od mojego scenica II.
  13. działa działa działa :) wczoraj juz taki zrezygnowany siedze w Scenicu i naciskam ten przycisk i nagle ku mojemu zdziwieniu słysze stuknięcie z tyłu i nagle sie otwiera, myślesobie dzieki Bogu nic nie musze kupować. Dziękuje wszystkim za pomoc w szczególności koledze mirecc. Teraz tylko musze czyms prowadnice czy co tam jest czymś nasmarować bo chodzi bardzo powili tak ze prawie sie zatrzymuje :) Pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
  14. Wiesz co trzymam ten przycisk nawet przez 15sekund i nic się nie dzieje :)
  15. Dzieki mirecc bede musial sprobowac dostac sie do silnika tak jak mowisz. Ale nie wiem czy nie zamówic nowego przcycisku z pokrętłem. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
