Wart jest trochę więcej wystarczy spojrzeć na te:
http://allegro.pl/renault-scenic-megane-czujnik-podczerwieni-96-99r-i2381967098.html
http://allegro.pl/czujnik-podczerwieni-do-renault-megane-scenic-i2381445349.html
No tylko różnica, że są inne
Witam, mam pytanie, bo jakiś czas temu kupowałem uszczelkę pod miskę i miała pasować do mojego auta, ale jednak nie pasowała i może ktoś się orientuje do jakiego silnika będzie pasować?
Mam pytanie czy do innego samochodu da rade podpiąć pilot i wyświetlacz od radia? Do innego radia czytałem, że da radę, ale do innego samochodu? Przy okazji jeszcze zapytam może ktoś posiada schemacik jakiś z kabelków wyświetlacza godziny i temperatury?
Ja już znalazłem niedaleko mnie na szrocie błotnik z phII za 400zł cały. Tylko jak pisałem nie wiem jeszcze czy opłaca mi się to robić, bo drążek skrętny przy belce się trochę skrzywił, chyba też maglownica i jakimś cudem chyba obudowa skrzyni poszła, bo olej cieknie, ale jak to nie wiem I dzięki wszystkim
Chodzi o tylny błotnik, wymiana całego bo ten jest cały pognieciony. Chciałem kupić błotnik tylny cały razem z progiem i chodziło mi o sam koszt wspawania bez lakierowania
Czy ktoś orientuje się może jaki byłby przypuszczalny koszt wspawania nowego błotnika, całego razem z progiem do coupe? Czy jest jeszcze jakiś sposób montażu? Chcę się zorientować czy jest sens to robić A jeszcze czy pasuję błotnik z phII do phI?
pozdrawiam
A ja mam pytane jaki mam ECU? Na komputerze pisze tylko SIMENS i S115300203 A / HOM7700860319. To jest sirius? Pytam, bo mam problem z połączeniem się przez DDT2000
Więc tak, dźwięki zaczyna być już delikatnie słychać w okolicach 3 tys obrotów(im większe obroty, tym głośniej), a gdy puszczam gaz dźwięki ustają. Tak samo ze sprzęgłem, ale też gaz puszczałem, więc to sprzęgło chyba nie ma nic do tego.
