rafik39
    39
Kontakt
  • Strona www
    http://carstudio.tipperary.pl/
    MEGANE SCENIC 1 ph2 dynamique
    1.9 dci
    160000
  • Zainteresowania
    prawie jak FAN 4 KÓŁEK
Osiągnięcia rafik39
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
  1. Według Autodaty 3.1 litra 2 dni temu wymieniałem u siebie,tyle weszło i korkiem wlewowym zaczęło wyciekać :)
  2. więc mam kupić 75/80 ? tylko czy to musi być ELF ?
  3. Na koniec tego tematu, czy muszę kupować olej do skrzyni koniecznie firmy ELF ? czy może być innej firmy oby klasa lepkości była 75/80 ewentualnie inna? muszę dziś kupić i wymienić
  4. rafik39
    Irlandia
    Witam, czy jest ktoś z Irlandi? :)
  5. Jakie auta? Łatwiej by mi było napisać jakich nie miałem ale ostatnie 2 lata to było Clio 1ph2 1,2 potem Laguna 2 1,8 i teraz Scenic 1ph2 1,9dci ,na razie zostanie bo tani w jeździe i koszty części tańsze niż Laguna
  6. Kaczor,po przeczytaniu twojej odpowiedzi wnioskuję,że muszę na początek wymienić olej ,powinno trochę pomóc :) problemów z biegami nie mam żadnych :) tylko nie wiem jaki olej? i ile mam go kupić?
  7. Witam i mam pytanie.Objaw jest taki ,że jeśli zwiększa się prędkość to słychać chyba łożyska, byłem w warsztacie podnieśli ,zakręcili kołem jednym potem drugim bo myśleli,że to łożyska w kołach ale jak jednocześnie zakręcili dwoma kołami stwierdzili ,że łożyska w skrzyni, stan oleju jest ok ale raczej nie wymieniany nigdy, czym to grozi? jest jakiś sposób na reanimację ? co mogę spróbować zrobić sam. Proszę o pomoc,jakieś sugestie :) Dodano: 30 paź 2013 - 13:49 Dodam jeszcze ,że na luzie także słychać,biegi wchodzą idealnie, może to łożyska w kołach tak rozwalone?
  8. a czy włącznik nie jest w zamku?ja mam S 1ph2 i w bagażnikuu nie ma żadnego włącznika oddzielnego
  9. ok dzięki rano sprawdzę a który to jest przekaźnik od pompy? Dodano: 27 paź 2013 - 17:51 Napięcie do pompy dochodzi na kostce jest 12 V, paliwo nie ma w rurce od filtra do pompy, po przekręceniu kluczyka gasną kontrolki SERV i IMMO jak zawsze oprócz kontrolki STOP
  10. Paliwa jest pół zbiornika, myślę jeszcze gdzie jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik od pompy bo po przekręceniu kluczyka nie słychać żeby pracowała
  11. Witam, potrzebuję pilnej pomocy, ok 4 godzin temu przyjechałem do domu, zgasiłem auto, teraz wsiadam i nie chce odpalić, kręci rozrusznikiem, kontrolki gasną normalnie. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są dobre, zastanawia mnie tylko ,że jak zdjąłem przewód paliwa od pompy to nie ma paliwa nawet wtym przewodzie między pompą a filtrem pusto, gdzie szukać przyczyny?
  12. Witam , i mam pytanie : posiadam S1ph2 2000r, szukam ,chcę kupić S1ph2 rok 2003 jakie są różnice w roczniku nie uwzg pojemności i wyposażenia?
  13. Ja wcale nie jestem dumny z takich opon, nie było tego widać dopiero po zdjęciu opony to zobaczyłem ale już mam 5 prawie nowych opon :) :)
  14. Witam i pochwalę się. Kupiłem autko 2 miesiące temu, dziś postanowiłem zmienić tylne opony, miałem 4 koła z oponami ale ,,14,, pojechałem do znajomego wulkanizatora zamieniłem 4 sztuki 14 na 2 sztuki 15 za freee.Poniżej fotka jednej ze starych opon /0cool: temat bez większego znaczenia merytorycznego - przeniosłem do OT.
  15. Witam i proszę o pomoc, przeszukałem forum ,są różne problemy z szybedachem ale mój jest inny a mianowicie: przedni szyberdach w moim Sceniku uchyla się tylko do połowy i dalej nic ,jak mu pomogę ręką jest ok , zamknę go i przy ponownej próbie otwarcia jest to samo, dodam,że nie ma żadnych objawów ,,terkotania,, itp. /0cool: przeniesione.
