tkrz
7 -
Megane Coach '96
1.6e
223000
Megane I phI MODUL UCH (BSI)
tkrz odpowiedział(a) na DruM temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam, Też mam problem z bsi, teraz szukam informacji na temat co muszę zrobić po przekładce, dodam, że mam działające (na razie immo) w obecnej skrzynce, chciałem zmienić tylko bsi bez kluczyka... da się później zgrać jakoś kluczyk z nowym bsi? Wszelkie informacje z zakresu przekładki tego ustrojstwa mile widziane :) Tomek -
Megane I phI Nie działające światła tylne przeciwmgielne
tkrz odpowiedział(a) na Keny150 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Kostkę przy tylnej lewej lampie już czyściłem i nie mam choinki, tylko nie świecący osprzęt. Ta kostka koło progu jest na zenątrz koło kolumny kierownicy, czy za bezpiecznikami? Teraz obstawiam, że mogło mi się coś upiec właśnie tam... -
To nie to raczej, bo mam tylko regulację wysokości świateł, nie ma ściemniacza, chyba, że jest ukryty :D wczoraj też trochę kopałem w instalacji i wymieniłem bezpiecznik deski (przepalił się i zegary w ogóle nie działały), po wymianie zegary działały, ale podświetlenie było tylko jak nacisnąłem stop. Doszedłem do tego, że miałem spięty stop i pozycyjne przy tylnej lewej lampie, jak je rozpiąłem to zegary w ogóle sięnie podświetlają(kontrolki są ok.), no i to pozycyjne tylne... -
Hm, jakby na to nie patrzeć, to nie mam napięcia na tylnich przeciwmgielnych.... ale to nie wszystko... nie ma też ani śladu zasilania na oświetleniu tablicy (a świeciło, poprzedni właściciel wsadził czerone LEDy zamiast żarówek rzucało się w oczy :D), tylniej lewej pozycyjnej i teraz zauważyłem, że nie mam też podświetlenia zegarów... jeśli chodzi o klapę, to kabelki koło zawiasu są ok, nie ma śladów otarć czy tym podobnych. Stop na klapie działa, to samo z lampą pozycyjną, wszystko działa (stop, kierunek i wsteczny), poza nią. Pomocy, wole nie wiedzieć co jeszcze może mi polecieć :/ Nie wiem czy to pomoże, ale mam instalację pod hak przyczepy. -
Witam, ja mam podobny problem, przeciwmgielne z tyłu nie świecą, ale dla odmiany na desce rozdzielczej wszystko jest ok, kontrolka się pali. Bezpiecznik jest OK. Żarówki oglądałem i nie stwierdziłem, aby były złe. Ktoś ma jakiś pomysł?
