Assassin
    3
    Megane II
    1.9 dCi
    183
  • Zainteresowania
    drobne prace mechaniczne, sport, piwo i pianino :D
  1. Witam. Mam to samo, przy około 130 k/h wyskakuje mi błąd "inspuiting controleren" + service i spadek mocy. Poniżej tej prędkości jest wszystko dobrze i nic sie nie dzieje, sprawdziłem świece i wszystkie sa dobre. Mechanik mówił ze wyklucza fltr paliwa, przepustnice zabrudzona itp. Może to erg? Jak sądzicie? Dodam ,że turbo było regenerowane miesiąc temu. 1.9 dCi
  2. witam. mam problem z radiem standardowym w Megane II 03, akumulator byl odlaczany przy regeneracji turbiny, ale jak wsiadlem po naprawie to radio nie gra. Swieci sie i wypluwa plytke ale zadnego dzwieku nie wydobywa oprococz pipniecia jak sie nacisnie jakis przycisk. Myslalem ze to ten CODE ale nie ma miejsca zeby je wpisac tylko godzina i temperatura. Dodam ze kable sa sprawne i bezpiecznik. Mechanik kupil nowe na swoj koszt ale one tak samo reaguje. Jedna sprawa mnie niepokoi a mianowicie mam radio update list a nie powinno byc tuner w roczniku 2003? (takie kupilem) Jezeli tak to czemu gralo na update? Fakt nie bylo widac stacji jaka jest ale gralo i ktos musial je jakos ustawic wczesniej jak mi sprzedal auto. Niech ktos podzieli sie swoja wiedza bede wdzieczny, bo bez radia to jak bez reki :D Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7 0cool
  3. Witam. Nie doczytałem na forum czy ktos to samo ma wiec zrobilem nowy temat.. Zaczelo sie tak, że przyjechalem Meganka do domu i jak zawsze wylaczylem silnik, otworzylem drzwi wysiadlem i zamknęłem kartą. I tu jest problem. Niby auto jest zamkniete ale nie zamykaja sie drzwi tylnie lewe. Tak samo jak siedze w srodku, zamkne centralnym ale nadal mozna otworzyc je od zewnatrz. Nie mam tego systemu HF. Moze to byc temperatura? Bo mam nadzieje ze to ona :)
