swirus22
12 -
1.6
u mnie II gen
witam, w mojej megance występuje problem z falującymi obrotami problem znany i przerabiany,występuje na LPG, zabrałem się za wymianę cewek zapłonowych, i zauwazyłem że do jednej cewki podłączone sa jakieś przewody, poczytałem na forum że może to być jakieś zasilanie do lpg którego nie powinni się podłączać pod cewki bo może to osłabić zapłon i problemy, zrobiłem foto, proszę o jakąś pomoc w tej sprawie. Czy te przewody są podłączone prawidłowo? jeżeli nie to gdzie powinny być podłączone?
Megane I phI Interfejs megane coupe 1996
swirus22 odpowiedział(a) na swirus22 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
widzę że chyba nikt nie ma tutaj pojęcia o tym kompletnie. -
rok temu gaz zakładałem to koleś podpinał jakiś interfejs do reni i pokazywał mi na kompie błędy i jak się je kasuje ale wtedy nie interesowałem się tym ale zdawało mi się że to raczej nie mógł być jakiś ranaultowy. kontakt do kolesia sie urwał wiec nie mam jak zapytać. oczywiście interfejs do auta a nie do gazu, do gazu już sobie zrobiłem:) [ Dodano: 2010-02-27, 13:42 ] foto interfejsu -
swirus22 opublikował(a) temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
witam szukam już dosyć długo i nigdzie nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi na pytanie jakiego typu jest złącze diagnostyczne w megane coupe 1996, czy jest to obd, obd2 czy jeszcze jakieś inne, chciałbym zrobić sobie interfejs i nie wiem do jakiego typu złącza. może ktoś jest posiadaczem jakiegoś taniego interfejsu z allegro do takiej meganki i podzieli się spostrzeżeniami -
montował ktoś głośniki o większe średnicy niż oryginalne 13cm z tyłu na półce w coupe. zastanawiałem się nad tym, ale nie ma tam za dużo miejsca, między tapicerką a blachą jest plastikowy dystans na którym zamontowany jest głośnik, montaż większych głośników wiązał by się z wywaleniem tego ze względu na wielkość głośnika ( magnesu) oraz na średnicę głośnika, robił to ktoś kiedyś, czy wyglądało by to estetycznie i czy głośniki były by porządnie przykręcone.
Megane I phI Spojler megane coupe demontaż
swirus22 odpowiedział(a) na swirus22 temat w Forum Ogólne
witam udało mi się w końcu go zdemontować, podcinałem go trochę struną od gitary ale ten klej to jest nie do zdarcia to jakiś klej do szyb lub coś podobnego, zabieram się za malowanie, przykleję go później na jakiś klej 2 składnikowy przykręcę i będzie ok, dzięki wszystkim za pomoc. -
wieć tak wd40 nie pomaga, rozpuszczalnik tego nie rusza, płyn do rozpuszczania tipsów (aceton) nie rusza go nawet, bez ściągania nie pomaluję go dokładnie. -
dobry pomysł jutro spróbuję. kolega mówił żeby podgrzać blachę od spodu ale to nie za dobry pomysł. może się przebarwić kolor. -
witam mam problem, chciałbym zdemontować oryginalny spojler z klapy bagażnika megane coupe 1996, odkręciłem 4 śruby było ciężko ale się udało, ale spojler ani drgnie, i w związku z tym mam pytanie, czy spojler przykręcany jest tylko dwoma śrubami po każdej stronie? wywnioskowałem że musi być przyklejony, wstrzykiwałem rozpuszczalnik, aceton, nic nie rusza tego kleju, jak go ściągnąć? ma ktoś jakiś pomysł. spojler jest oryginalny, a chcę go przemalować.
Witam jestem właścicielem tej oto meganki. i mam problem. pewnego pięknego dnia w czasie jazdy w boczne nadkole(to żółte z przody) uderzył piesek. i wyrwało mi cześć też żółtej nakładki. niestety nie znalazła sie. był to dość spory kawałek . sztukowałem to poprzez zrobienie formy z żywicy i włókna. lecz nie wygląda to za szałowo. nie mogę nigdzie znaleźć takich nakładek. nie wiecie gdzie mógłbym takie coś znaleźć. w tak wogóle to jak oceniacie wygląd samochodu?
witam, potrzebowałbym namiary na taki czujnik gdzie można taki dostać, może z jakiegoś innego auta podpasywać, jest to jakis konkretny typ czujnika, proszę o pomoc.
