mbialy
4 -
Megane III Grandtour
1.5 dci 110
85000
298 wyświetleń profilu
Na 90% to ta sprężyna dociskająca... Ściągnąłem ją, próbowałem dociskać, ale niewiele to pomogło (jakoś tak dziwnie wygięta jest- nieco inaczej niż ta z prawej) Na takiej w miare równej drodze i przy większych prędkościach słychać takie cykanie, ale na dużych nierównościach tłucze się jako cholera. Jak ruszałem całym zaciskiem po zdjęciu sprężyny to właśnie taki metaliczny odgłos był. Jeszcze w poniedziałek popróbuję a jeżeli nie pomoże to będę szukać tego mechanika. No albo wrócę tak jak jest.... , ale mogę się nerwicy nabawić od tego hałasu :>
Witam, Tydzień temu wymienilem klocki i tarcze przód w Mégane 3 grandtour 2013 (brembo) Wymieniłem i wyjechalem na wakacje... Po przejechaniu 500km zaczął się problem- w lewym kole stuka cos jak wsciekle . Po naciśnięciu hamulca przestaje, wiec obstawiam klocki... Sprężyna jest, wszystko niby na swoim miejscu i sztywno się trzyma a stuka. przejechałem tak 900 km ale doprowadza mnie to do szału. Jakieś pomysły co sprawdzić, poprawić? Obstawialbym zle wykonane klocki, ale wtedy sytuacja dotyczyła by obu kol. A tak to brak mi pomysłu. W najgorszym wypadku będę szukać lokalnego mechanika, ale na południu Europy jest z nimi różnie :>
Scenic I phI Kontrolka usterki elektronicznej. Zółta kontolka z zygzakiem
mbialy odpowiedział(a) na celt11 temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Mam podobnie. Do tej pory nigdy nie mialem problemow (powazniejzych) z autem. Dzis po niedlugiej trasie zostaiwlem go na chwile, Pozniej ruszam. Szarpnelo jeden raz, drugi... zgaslo, cos strzelilo pod maska i ni chu chu. Nie odpali. Krece i krece- nic. Odlaczylem kleme, podlaczylem- odpalil bez zarzutu. Ruszam- jedynka, dwojka, trojka... cos stzelilo, obrotomierze zaczal wariowac- zgaslo. I znowu nie pali. POmpa raz dziala raz nie- cuda. POzniej jeszcze raz to samo i znowu zgasl ale juz nie chcial odpalic wcale. Wrocilem na holu... No tragedia. Co to moze byc? JUtro do mechanika jade, ale chyba bede miec nieprzespana noc...:/ -
Witam. Wymienialem niedawno rozrzad+pompa wody. I nie wiem czy od tej wymiany czy troszke pozniej- ale czuje ze auto jest wyraznie slabsze. Zarowno na PB jak i LPG. Czy przesuniecie rozrzadu o jeden zabek moze spowodowac takie objawy? Swieci mi tez kontrolka elektorniki silnika- w tym tygodniu podlacze pod kompa to bede wiedzial co to jest... MIal ktos podobne objawy? MNie juz cholera bierze- dawniej spokojnie wyprzedzalem na 4 teraz bez redukcji do 3 sie nie obedzie. Tak samo V max- wczesniej do 160 spokojnie sie rozpedzalem a teraz nastepuje to ze strasnzym bolem... Jakies sugestie? Pozdrowienia
