trebor102
    35
    R-Scenic I phII
    1,4
    155 tyś
Osiągnięcia trebor102
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
  1. Nie ma. Tą rolę spełnia sama przepustnica.
  2. Napisz więcej o sterowaniu przepustnicą - linka, czy elektroniczna.
  3. Witam, Mam podobny problem, tylko , że u mnie już cały czas pali się kontrolka "zygzak" i auto nie przyspiesza powyżej 3000 obr. Czy może już ktoś znalazl rozwiązanie problemu?
  4. Hej @colins - uporałes się z tym probelemem? u mnie też się krzaczy , przechodzi w tryb serwisowy (3 tyś- obr.) Jak wyłączę silnik , to potem juz ok. Szukam pomocy w Interenecie już od sporego czasu.
  5. A jaka jest opinia o zestawie Lovato Smart?
  6. Witam, Muszę wymienić chłodnicę klimy - niestety. Zastanawiam się czy demontować cały zespół chłodnic , czy też zgodnie z instrukcją wykręcić blachę zamka. Ale tu powstaje problem. Blacha ta jest połaczona z okularami refelektorów nie tylko śrubkami , ale też pastą. I po demontażu trzeba tą pastę zerwać. Czym to potem uzupelnić? Jak nalożyć ? Będzie już widać , że było coś robione. Natomiast jak chciałbym zdemontować chłodnice, to czy one od strony silnika wyjdą? Jest tam tyle miejsca? Proszę o odpowiedzi forumowiczów, którzy już to robili. Pozdrawiam
  7. odświeżę temat. I jak wyszło z tą trasą?
  8. Witam, Zakupiełm taki kpl do wymiany rozrządu: http://allegro.pl/rozrzad-pompa-renault-1-4-1-6-16v-scenic-thalia-i2916791888.html nie był najtańszy , ale też nie najdroższy Moje pytanie jest następujące: Jakie ewentualnie jeszcze części oprócz tego kompletu oraz uszczelniacza wału korbowego(bo cieknie) i paska akcesoriów należy jeszcze dokupić? Na co zwracać uwagę przy wymianie rozrządu ( oprócz instrukcji z książki WKŁ). Proszę o wskazówki , bo zamierzam się z tym zmierzyć ( przyrządy posiadam)
  9. Witam, Podłączę się do tematu. Pytanie następujące: Czy sonda przed katalizatorem jest inna niż ta za katalizatorem ?? ( chodzi mi o ich charakterystyki ) ,czy też są to dwie identyczne cześci. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam Dokonałem skanowania DDT i taki wynik: Panne mémorisée sonde à oxygène amont 1 Panne Wina przechowywane upstream czujnika tlenu 1 awarię Panne mémorisée OBD sonde à oxygène amont 1 Panne Usterka OBD przechowywane upstream sondy lambda 1 awarię Tłumaczeń dokonałem translatorem google Której sondy dotyczy ten komunikat??no i jeszcze proszę o info czy to te same sondy.
  10. Witam, Po dzisiejszym skanowniu DDT otrzymalem taki zapis (przetłumaczony przez translator googla): Pojazd z 3 porażek Injection - SIRIUS34 - EMS3134 - RE5 Miękkie Błędy wykryte Czujnik pedału hamulca Czujnik położenia pedału Sensor upstream czujnik tlenu ABS-VDC - Brak definicji urządzenia w bazie danych, nie można wykryć błędy Airbag - Brak awarii wykryto ACU3_x64_x06_v2. Czy mógłby ktoś wytłumaczyć mi pojęcie :Miekkie błędy i czy są one niebezpieczne dla działania układu hamulcowego Wspomnę , że nic nigdy nie zapaliło mi sie do tej pory na desce rozdzielczej (żadna kontrolka). Pozdrawiam i proszę o pomoc No i dodam , że po skasowaniu blędów już nie ma.
  11. Witam, Odświeżę temat. Wystarczy tylko odkręcić zderzak przy wymianianym reflektorze?Ugnie się na tyle , aby wyjąć reflektor? Pozdrawiam
  12. Witam, Już "pospawany". Wszystko ok. Ciekawe tylko od czego ta dziurka po 11 latach w aluminium??
  13. To zapewne przewód powrotny , bo nie "idzie " od pompy tylko od przekładni do zbiornika. Gdy wyciek jest minimalny , to chyba można z tym jeździć bez większego stresu?Czy takie przewody można spawać ? ( jak od klimatyzacji?) W sumie można by było go też dorobić jak nie ma tam ciśnienia, np z miedzianej rurki jak kiedyś przewody hamulcowe ( tylko nie wiem czy średnica by pasowała) Pozdrawiam Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/renault-scenic-1-6-16v-przewod-wspomagania-vat-i2816460198.html Mnie interesuje ten środkowy odcinek. Poprawiony
  14. Odświerzę temat. Zauważyłem wyciek na przewodzie aluminiowym przebiegającym po prawej stronie przy kole (idzie po ramie, w okolicach mocowania wahacza). Oczyściłem cały przewód ale nie było widać wycieku. Owinąłem przewód czystą szmatką i jeździełem cały dzien. Wieczorem sprawdziłem szmatkę i zauważyłem małą plamkę.Widocznie wyciek jest niewielki. Moje pytanie jest takie. Czy tym przewodem ( chyba zwrotnym) olej jest tłoczony takim samym ciśnieniem jak przewodem odchodzącym od pompy? Po moich ogledzinach doszedłem do wnisoku , że chyba nie , gdyż przwód ten jest łączony z innym gumowym przewodem tylko za pomocą złączki sprężystej , a nie ciśnieniowej. Czy zna ktoś może symbol serwisowy tego przewodu? Pozdrawiam
  15. Witam, Nie wiem jaka jest wartość auta - ale górna granica naprawy z OC to właśnie ta wartość. W przypadku znacznego przekroczenia tej wartości ( ok 110% wzwyż) rozlicza się różnice pomiędzy wartością pojazdu , a wartościa pozostałości.A tu widzę poduszki , to zapewne napinacze , sterowniki , a to wszystko niestety drogie ( chodzi o ceny w ASO)
