Almabra
    24
    Renault Megane Grandtour
    1.6
    25000
Osiągnięcia Almabra
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
  1. Witam wszystkich mam taki problem piszczy mi sygnał z niezapiętych pasów pasażera problem w tym że pasażera nie ma na fotelu gdy zapne pas problem znika spotkał się ktoś z takim problemem?. Auto miało praną tapicerkę.
  2. To wiem ale chodziło mi o to czy ręcznie będzie się jakoś normalnie składać bo jeśli nie to nie ma sensu taka wymiana. REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
  3. Witam. Mam uszkodzone lusterko zew lewe 9 pin i moje pytanie czy lusterko z 10pin będzie pasowało i jeżeli jest ono składane elektrycznie to czy będzie je można złożyć ręcznie?
  4. Witam. Mam taki problem z lusterkiem zew, mianowicie ktoś uprzejmy wyrwał mi lusterko i trzyma sie na kablach, nie jest wyrwane mocowanie do drzwi tylko jakby wyskoczylo z tego miejsca gdzie jest osadzone i się obraca, wie ktoś może czy można to w jakiś sposób naprawić Dziś zdemontowałem całe lusterko i jakoś nie chce to zaskoczyć nie wiem czy czegoś jeszcze tu nie brakuje załaczam foty
  5. Witam. Korozja jak w temacie. Chciałem wymienić te lampki na nowe ale okazuje się, że na wtyczkach nie ma napięcia. Pomóżcie jak rozwiązać ten problem.
  6. Witam szukam sprawdzonego warsztatu lub kogoś z clipem z Rudy Slaskiej lub okolic.
  7. Witam. jak w temacie miałem problem ze wskazaniem temperatury zewnętrznej, wskazania +40; + 50C . Kupiłem zamiennik na allegro za 30 zł, wczoraj rozebrałem lusterko wstawiłem nowy czujnik, polutowałem i teraz temperatura wskazuje jakieś 5 stopni za dużo... Czy to wina tego zamiennika czy jeszcze jakaś przyczyna może być???
  8. Przejechałem trase 40km na samej benzynie i podczas jazdy wszystko ok, ruszanie z pod swiateł bez problemu zadnego szarpania ani falowania obrotów, natomiast przy ponownym uruchomieniu na tak rozgrzanym silniku za każdym razem pojawia sie falowanie które po chwili sie normuje...
  9. Witam pojawiły mi sie ostatnio takie objawy mianowicie na zimnym silniku falują obroty po rozgrzaniu silnika jest juz ok co ciekawe gdy przełaczy sie na gaz objawy ustepuja odrazu co to może być,1.6 110km 51 tys
  10. Witam Koledzy jaki olej do 1.6 110Km +lpg , czy do instalacji gazowej jakiś inny olej czy zalać to co w aso wlali?
  11. Witam ostatnio zauważyłem ubytek płynu w układzie chłodzenia, w ciągu miesiąca dwa razy dolałem już po 0,5 litra, zastanawiam się czy założona instalacja LPG ingeruje jakoś w układ chłodzenia i czy mogła w ten sposób powstać jakaś nieszczelność?
  12. Wie ktoś może jak będą pasować felgi 15 cali z odsadzeniem(ET) 50, szukam 15 na zime i ciężko znaleźć a takie są do kupienia
  13. hmm Marek 07 na razie instalacje współpracuje i nie wiem czemu by nie miało tak być, zakładałem u autoryzowanego instalatora wiec mysle ze wie co w trawie piszczy sam jestem w temacie zielony, wiem ze to sprawdzony zakład i mam nadzieje ze będzie ok
  14. No dokładnie powinno wejść 41.6 przynajmniej teoretycznie, ostatnio tankowałem na Lotosie.
