OpawelQ
    23
Kontakt
  • Strona www
    http://www.meblesam.pl
    Megane 12/2001r.
    1,4 16v
    100.000
  • Zainteresowania
    [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/9/avatarrrrrrduzy2.png/][IMG]http://imageshack.us/a/img9/1041/avatarrrrrrduzy2.th.png[/IMG][/URL]
Osiągnięcia OpawelQ
Poszukiwacz
Poszukiwacz (4/14)
  1. jak nie znajdę nigdzie przekaźnika normalnego to pokombinuję z jakimś innym. Dodano: 04 paź 2013 - 19:19 Przeciwmgielne zrobiłem rok temu i się nie pochwaliłem. Teraz napiszę bo może komuś się przzydać. Otóż przekaźnika nie znalazłem itd. itp. I ja zrobiłem tak że kablem 12v poprowadziłem prosto przez włącznik przy kierownicy na halogeny. Bałem się że duży przepły prądu może grzać styki we włączniku i uszkodzić włącznik, ale do dziś nic się nie stało.
  2. Zagoniony jestem. Jak nie zapomnę to jutro posprawdzam i dam znać. Dodano: 08 maj 2013 - 20:56 Po wyjęciu bezpiecznika nic się nie zmieniło. No ale dziś rano rozwaliła się szczęka w jednym kole :unsure: no i mechanik już wymienił komplet. Dowiedziałem się jednak że odpięcie akumulatora na pięć minut może pomóc.
  3. Od wczoraj świeci się kontrolka ABS, co to może być do naprawy ? klocki się zuzyły, czy abs się popsuł ? (nie testowałem czy działa) :)
  4. Witam. Ostatnio wpomaganie się popsuło i się okazało że wężyk był nieszczelny/podziurawiony. Nowy kosztował 300zł bo były tylko orginalne no więc kolega który naprawia amatorsko samochody zastosował węża zbrojonego i od tygodnia auto jezdzi i nic się nie dzieje. Czyli ma rację bytu takie coś ? Pozdrawiam. Konstruowanie wypowiedzi w logiczny sposób nie boli ! Dodano: 17 mar 2013 - 19:40 Nie wiem, w czym zawiniłem, ale ok. No i prosił bym o jakieś opinie, czy w miarę bezpieczna jest tak wykonana naprawa.
  5. www.meblesam.pl
  6. brałem pod uwagę ale tak na oko wydaje mi się że słabe te ogrzewanie. Może jakoś to da się sprawdzić ? Dobrze pamiętam że można przetestować w ten sposób że jak się uruchomi auto na postoju i jeśli termostat popsuty to chłodnica się zrobi ciepła zanim wskazówka dojdzie do połowy licznika ?
  7. Witam. Czy jak rano przejade 3 km i dopiero zaczyna się podnosić wskazówka z temperaturą a dopiero po 5-6km jest pełna temperatura to znaczy że termostat do wymiany ? Jeśli tak to mam pytanie czy w tej meganie to prosta sprawa 4 śrubki, bez rozbierania pół silnika, czy coś skomplikowanego ? I jeszcze pytanie ile mniej więcej taki termostat kosztuje ? I jeszcze pytanie: jak bym sam wymieniał to oczywiście będe pomału wlewał płyn i jakoś tak odpowietrzał to jest do tego jakis odpowietrznik czy jakis korek mam popuścić? jak tak to w którym miejscu ? Pozdro :D
  8. No najprawdopodobniej będzie to przekaźnik i teraz muszę go sprawdzić. Przydała by mi się instrukcja jak się tam dostać bo na siłę nie wejdę :D a w autach często bywa że ciężko ogarnąć jak są elementy zamontowane. A rozkręcać połowę deski mi się nie chcę. Dodano: 09 wrz 2012 - 10:54 no i wprowadzaliście mnie w błąd. Miejsce na przekaźnik do przeciwmgielnych jest nie w UHC za bezpiecznikami ale obok bezpieczników. To te wejście na dwa przekaźniki o których wcześniej pisałem. Spiąłem w tym wejściu dwa kable i teraz jak włącze światła i przeciwmgielne przednie to się przeciwmgielne zaświecają oraz wskaźnik na desce.
  9. ja się tamdostać do tego UHC ? coś się wykręca ( panel z bezpiecznikami?) czy sa jakieś klipy? czy jakoś od dołu ? rozkręciłem ta manetke i jest dobra. Przy przekręceniu na przeciwmgielne pojawia się 12 v które idzie kablem gdzieś za panelz bezpiecznikami.Poszukam dziś tego uhc.
  10. A więc tak. Tylne przeciwmgielne działają i równierz kontrolka na desce. A przednie nie, ani nie świeci kontrolka na desce. Napięcie na bezpieczniku f10 jest. Przy włączaniu przeciwmgielnych, przekaźnika nie słychać. Szukałem go i nie mogłem znaleźć. To że jest w UHC nic mi nie mówi, a nawet to że wyczytałem w schemacie że przekaźnik jest w kabinie po stronie kierowcy. W schemacie jest pokazane że sa dwa przekaźniki koło siebie A(przeciwmgielne) i B. No i w aucie obok panelu z bezpiecznikami jest jakaś wtyczka i są też dwa białe wejścia na przekaźniki ale nie ma tam ani jednego. Czy tam powinien być przekaźnik ? Jeśli tak to co teraz ? Drogie to jest ? Zamiennika szukać? A może na złomie ? :D Robiłem próbę i do kostki (filoetowe kable) pod maską podłaczyłem 12v, wtedy zapaliły się i światła przeciwmgielne i kontrolka na desce.
  11. no najprawdopodobniej mam I phII. Byłem robić ze światłami i pytania mam takie: Według instruckji odczytałem tak ....59- to jest przekaźnik ? bo nie kumam. Jak tak to który ? gdzie go znajdę ? ....f14- jest to bezpiecznik przednich przeciwmgielnych na którym pojawia się 12volt jak włącze switch przy kierownicy. .... Na rysunku oznaczyłem kabel dwu kolorowy pomaranczowo-( coś tam:) ) U mnie w aucie ten kabel wychodzi ze środka auta pod maske jest spięty kostką i dalej idą fioletowe kable do przednich przeciwmgielnych, na których nie ma 12volt i nawet na tym dwukolorowym kablu nie ma 12 volt, A gdzie ten kabel idzie do środka auta to nie wiem bo już ciężko się tam dostać ale wchodzi dośrodka tam z lewej od kierowcy gdzie są bezpieczniki. ....57/58- na schamacie widzę że do przednich przecimgielnych idą pomarańczowe kable, no a u mnie w aucie są fioletowe. Jak to rozgryźć bo albo się motam albo coś jest nie tak. Nie znam angielskiego i schamtu nie ogarniam całkiem :D ide dalej grzebać.
  12. radio nie ma wyświetlacza. Wyświetlaczem jest zegar na desce i tam wyświetlało się radio ale jak pisałem, teraz nic się nie dzieje tylko oświetlenie przycisków radia się włącza. Zegarek się swieci, działa normalnie, ale zegarek chyba nie ma nic wspólnego z radiem. A tak nawiasem gdybym chciał zmienić radio bo to oryginalne co mam jest na zwykłe płyty, a mam jeszcze kenwooda na mp3 tylko te oryginalne jest jakieś wysokie na około 10 cm a kenwooda na około 6 cm. Jak to się ogarnia ? Dodano: 08 wrz 2012 - 09:10 Radio już działa. Poluzowała się kostka z kablami za radiem. Ponawiam pytanie: gdybym chciał zmienić radio, jak sie ogarnia to że oryginalne rado ma przód wysoki na około 10cm a kenwooda które mam jest standardowo na około 6cm. Jakieś zaślepki się kupuje czy co ?
  13. Witam.Mam renault megane z końca 2001r.Nie działają mi światła przeciwmgielne przednie.Żarówki sprawdzałem i są dobre,bezpieczniki też OK.Macię może jakis pomysł co to może być?może coś nie tak z przekaźnikiem?gdzie jest taki przekaźnik? Dodano: 07 wrz 2012 - 12:48 Może ma ktoś jakiś schemat???
