kocbeat
    12
    Grand Scenic phII
    2.0 DCI
    180KKm
Osiągnięcia kocbeat
Rekrut
Rekrut (2/14)
1
  1. Podepnę się bo problem podobny tylko, że dach nie zamyka się przy naciśnięciu 2x przycisku w klamce i na pilocie, zamykają się tylko szyby a z pokrętła działa normalnie. To też kwestia rozkodowania? Dodam, że wymieniałem żarówki i oczywiście akumulator musiał wyjść.
  2. Wymieniałem wczoraj w moim scenicu II phII, u Ciebie może być podobnie. Wygląda to tak, że zdejmujesz okrągły dekielek poprzez przekręcenie go (kierunek według strzałki z napisem open, mało miejsca ale widoczna) następnie tak samo odpina się żarówkę, a dokładnie całe gniazdo z przewodami i mamy żarówkę którą również trzeba przekręcić w bok. Typ żarówki to BAX9S H6W bolce niesymetryczne. Żarówki postojowe wymieniłem bez wyciągania akumulatora i rurki od płynu do spryskiwacza.
  3. Odpinałeś akumulator? Jeżeli tak to zobacz temat przyuczenia szyb.
  4. Przebieg jakby do koscioła tylko jeździł ale jak ma nawet 200K przekroczone to i tak bym brał ten silnik. Co do blacharki to jeżeli dobrze zrobione to ok, gorzej jak nie tylko blachy były do poprawki ale całe ramy były naciągane. Jak był dzwon z przodu to zaobacz czy klima działa, czy lapmy są do ruchu prawostronnego, halogeny całe. Może napisz jak byłeś czy jest już w garażu.
  5. Miałem podobnie gdy zmieniłem akumulator. Założyłem nowy wsiadam do auta i nic chociaż ta czerwona dioda mrygała normalnie (nie wiem po co ona jest wogóle). Odpaliłem forum i zobaczyłem porady o bezpiecznikach ale były ok. Pomyślałem że może z nowym aku jest coś nie tak i gdy chciałem wyciągnąć zobaczyłem, że jeden z przewodów jest odpięty. Po podłączeniu wszystko ok, a nawet radio nie padło.
  6. Jeszcze zanim pojadę obejrzeć pytanie odnośnie szyberdachu - czy po zamknięciu samochodu z pilota albo handsfree dach się domyka tak jak okna? Na co zwrócić uwagę? Po lewej stronie kierownicy pod hamulcem są: pokrętła od regulacji świateł( wiem że w tym nie ma bo są ksenony), esp, i ostatnie jest puste. Co tam może być? A i tak ogólnie to jaka to może być wersja wyposażenia?
  7. Chciałbym troszkę odświeżyć poszukiwania i jeżeli nie odrzucicie tego szczeniaczka na starcie to na tygodniu pojadę zerknąć. Dzwoniłem i nie będzie problemu ze sprawdzeniem w aso. A czy ma ktoś możliwość sprawdzenia po nr vin ostatniego wpisu w serwisie przy jakim przebiegu był? Bo u mnie w Łodzi podają tylko jak przyjdę z dowodem ( jak bede miał dowód to już nie będe musiał sprawdzać :) )
  8. Przeglądam posty i często piszecie o naklejkach na progach których nigdzie nie widze. Możecie napisać gdzie te naklejki są dokładnie? I jeszcze czy same potrafią się odkleić czy wynika to z wymiany bądź malowania elementów.
  9. niestety narazie lekko muszę odpuścić poszukiwania, no chyba, że trafi się jakiś fajny 2.0 dci...
  10. Przepraszam, że dopiero teraz ale pierwsze dni maja byłem w pracy... Tak to ten sam egzemplarz co kolega ma na zdjeciach. W przebiegu sprzedawca "pomylił się" gdy rozmawiałem z nim wcześniej, teraz powiedział, że ma 160K km no to już bliżej tego co wiemy ze ma... Jeszcze dowiedziałem się, że malowane były drzwi, tylko ciekawe dlaczego i co jeszcze? Dziękuje koledze tefege za niepotrzebną podróż w celu oglądania samochodu. Teraz znalazłem coś takiego i takiego
  11. Witam Proszę o wyrażenie opini o tym egzemplarzu doświadczonych użytkowników forum. Jest to 2litrowy benzynowy silnik, z myśla zagazowania. Ważne jest dla mnie aby był to grand 7 osobowy i z silnikiem 2.0 dci albo benzyna oczywiście phII. Ten spełnia wymagania i jest przy tym dobrze jak nie najlepiej wyposażony.Sprzedawca twierdzi że przy 120K km był wymieniony rozrząd, co jest udokumentowane, a teraz ma około 140K km. Jeżeli macie namiary na podobne oferty będe wdzięczny za informacje.
