tomicky
    11
    Scenic II
    1,6 16V
    147
Osiągnięcia tomicky
Uczeń
Uczeń (3/14)
  1. Tak, 100% pewności ze to klimatyzacja ponieważ reaguje na włączenie i wyłączenie, a alternator podczas testu "na kija" jest cichy. Jakieś szacunki ceny jeśli chodzi o naprawę i sposób jak to zrobić?
  2. Scenic II szumi mi mocno łożysko albo sprężarka klimy. Mam do przejechania ok 400 km do domu. Da rade czy coś się może rozleciec do końca i uniemożliwić dalszą jazdę? Szumi na prawdę mocno :( Dzięki za szybka odpowiedz Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Pawel
  3. Wczoraj przyjechałem normalnie. Auto zgasiłem. Dzisiaj rano próbowałem zapalić auto i niestety. Otworzyłem normalnie, karta w kieszeni. Na biegu sprzęgło i START. Kręcił, kręcił i nic. Po wyłączeniu STOP. naciśnięciu na hamulec i włączonym biegu nacisnąłem START aby włączyć zapłon. Pojawił się komunikat Steering not locked. no i od tego czasu po wyjściu z auta i powrocie za jakiś czas. Blokada kierownicy działa normalnie, tzn. komunikat się nie pojawia, kierownica się blokuje po wyjęciu karty, ale samochód nie odpala. Testy: bezpieczniki ok. i pod maską i w środku. po wykręceniu świecy i cewki, sprawdzając nie dostaje iskry. Więc nie zapali :) Sprawdzałem też baterię od kumpla z karty bo akurat ma taki sam samochód. I nic się nie zmieniło. Jakieś propozycję dlaczego nie ma iskry i czy to może być powiązane z immobilaizerem? Bo generalnie pompkę słychać, paliwa pół baku. Martwi mnie ta iskra i komunikat, którego wcześniej nie było:( Dziękuję za pomoc!!!!!!
  4. Witam, kupiłem scenica w lutym i od razu nie działała szyba kierowcy. Sprawę olałem ale na wakacjach postanowiłem się za to wziąć. Do czego doszedłem: Kupiłem siłownik i sprawdziłem podpinając do kostki. Nie działał. Wyciągnąłem stary i podpiąłem do prawych drzwi - działał. Nowy oczywiście również działał w prawych drzwiach. rozebrałem kostki i zmierzyłem prąd w drzwiach prawych i lewych i okazało się , że nie dochodzi 12V , które chyba jest stałe. rozebrałem kostkę łączącą drzwi z resztą auta i dolne duże piny były zielone i zaśniedziałe. Psiknąłem WD40 ale niestety prąd nadal się nie pojawił. Bezpieczniki ok. Jakieś sugestie może macie gdzie dalej tego prądu szukać i czy na pewno dochodzi tam normalne 12 V + sterowanie ? Dzięki wielkie za pomoc!
  5. a mi koledzy światla świecą nawet przy wyjętym kluczyku. tzn przełącznik działa tak że wyłącza postojowe ale mijania się świecą caly czas więc muszę odłączać akumulator. czy wymienić cały przełącznik zespolony? ew. jakis manual? Dodano: 30 wrz 2012 - 15:00 dodam, ze cały czas świeci mi sie kontrolka długich. nawet przy wyjętym kluczyku.
  6. dziękuje za podpowiedź. a czy jest możliwe to zwarcie w momencie gdy przekręcając manetkę postojówki się wylączają?
  7. witam. scenic 1998 podczas jazdy nagle zapalila mi sie kontrolka swiatel dlugich. chcialem je wylaczyc ale sie da rady. co gorsza w ogole nie da sie wylaczyc swiatel. swieca mijania i postój ale kontrolka dlugich rowniez. po wyjeciu kluczyka nic nie gasnie. po przekreceniu wlacznika gasną postojowki i rozjasnia sie tablica ale mijania nadal swieca... ~~~~ ktos wie o co chodzi? ~~~~ dodam, ze stalonsie to podczas jazdy do mechanika, ktory mial naprawic rozrusznik, bo raznkrecil, a raz w ogole nie reagowal, myslicie, ze to moze miec zwiazek? czy poprostu zbieg okolicznosci. ~~~~ dziekuje za pomoc:-) Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - logika wypowiedzi 5.9 - Entery P_r_z_e_m_o Dodano: 29 wrz 2012 - 19:46 Przemo, pisałem z telefonu bo potrzebna mi pomoc przy samochodzie a nie przy profesorze miodku. rozumiem Twoją skuteczność ale kumaj też ludzi, kótrzy je pierzą się tutaj tylko po to aby było śłitaśnie ! poprostu chcemy aby nasze auta działały, a pamietaj, że auto to smar, brud, olej, silnik, i inne takie, a nie różowe samochodziki od Lady Gaga wieć odpóść czasem:)
  8. witam, w załącnziku pokazałem wąż który mi cieknie. Nie wiecie gdzie znajdę jego numer lub cokolwiek po czym moge go zlokalizować ? chodzi o wąż z odpowietzrnikiem renault scenik I 1997
  9. podczas cofania i włączonych wycieraczek włączyła mi się wycieraczka w nowo kupionym scenicu. Po chwili zatrzymała się w połowie szyby i spałił się bezpiecznik. po zmianie bezpiecznika i odpaleniu wycieraczki okazało się, że strasznie chodzi silnik i pali bezpieczniki. Pytanie czy idzie to jakoś przesmarować? jeśli tak to gdzie? w silniku po demontażu? dzięki za pomoc !
