michalo69
12 -
scenic II ph I
1,9 DCI
180
Scenic II phI Klamka raz działa a raz nie
michalo69 odpowiedział(a) na michalo69 temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam ponownie. Jestem po wymianie wszystkich 4 microswitchy. nie wiem co dalej robic bo klamki tylne przyciski zamykają , przednie nadal nie działają,. gdy sprawdzam miernikiem to przejscie mają po wcisnieciu czyli są ok. Z kolei otwieranie przód od kierowcy działa gdy tylko włoże ręke za klamkę. reszta drzwi też działa ale dopiero gdy pociągnę klamke to sie otwierająi puszcza centralny . Wszystkie kostki w drzwiach popsikałem kontaktem. Gdzie terasz szukać przyczyny nie działania tego zamykania przednich drzwi?Może ktoś miał coś podobnego. -
michalo69 obserwuje zawartość Odłączenie zaworu EGR i Klamka raz działa a raz nie
michalo69 opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Witam. Od dłuższego czasu po zimie dziwne rzeczy sie dzieją z tylna klamką prawą w mojej Reni.A mianowicie klamka raz działa a raz nie , rozebrałem tapicerke sprawdzam ,linka jest na miejscu i wszystko chodzi ale czasem otworzy a czasem nie. czasami jak kilka razy ruszałem to linka nawet wyskoczyła z zaczepu przy klamce. Dodam że nie działa mi ostatnio żadne HF przy zamykaniu a otwierając musze 2 razy pociągnąc za klamke. Może ktoś mi podać manuala jak wymontować klamke i zamek to może coś wiecej zobacze. -
Scenic II phI Odłączenie zaworu EGR
michalo69 odpowiedział(a) na michalo69 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Czy zaślepiając EGR oraz puszczając przewód odmy na dół a równocześnie zaślepiając dolot do turbiny oznacza że do turbo nie dochodzą spaliny i inne smieci tylko czyste powietrze? -
Witam, Czy ktoś z forumowiczów stosował ten preparat http://xado.pl/rewitalizanty/xado-1-stage-rewitalizant-do-silnikow . Zastanawiam sie czy naprawde jest tak dobry jak go reklamują
Jutro zaślepiam zawór zaslepką dla pewnosci. Powiedzcie czy stosujecie tam dodatkowo jakis silikon. Dodano: 09 wrz 2012 - 21:36 Tak jak mówiłem zaslepiłem i wszystko ok. Całośc zajęło pół godziny. -
1.9 DCI 120 KM 2003r -
A czy jak jest odłączona to zawór sie domyka i otwiera pod ciśnieniem czy otwiera sie tylko gdy dostanie sygnał? -
michalo69 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam .Proszę mi powiedzieć czy odłączenie wtyczki od zaworu EGR jest równoznaczne z tym jakbym zaślepił zawór. Czy jest to szkodliwe dla silnika jesli tak będę jezdził bo przyznaję ze auto jest bardziej żwawe i lepiej wchodzi na obroty. -
Scenic II phI AIR BAG
michalo69 odpowiedział(a) na michalo69 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Chyba wezme sie za demontaż fotela i wtedy dopiero moze coś sie wyjasni bo nic nie pomaga -
Co mam polutowac, jak tam poruszam przy wyjetym schowku kablami to nic nie gasnie ani sie nie zapala , to nie ma znaczenia . jesli cos by było luzne to poruszając migałby komunikat. -
Witam Jestem tutaj nowym wiec prosze mi wybaczyc ze pytam o coś na co juz znalazłem odpowiedzi ale niesety one mi nie pomogły.A mianowicie po kazdym przesunieciu fotela kierowcy zapala sie SERVICE oraz AIR BAG CHECK.Poruszałem wszystkie kostki pod fotelem a nawet je porozpinałem potraktowałem KONTAKTEM i to nic nie pomaga.Dopiero po kilkukrotnym przesunieciu fotela komunikat gasnie. Gdzie tkwi problem. Pomóżcie
