UFO
    54
    Megane III
    1.5 dCi
    65000
Osiągnięcia UFO
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  1. Panowie a ile może kosztować odetkanie takiej nagrzewnicy w Megane III ? długo trwa odetkanie ?
  2. A np. brudna nagrzewnica powodowała by tylko z jednej strony leciało zimne, a z drugiej ciepłe powietrzna z wlotów powietrza ?
  3. Pomocy po stronie kierowcy wieje ciepłym powietrzem, a od pasażera chłodnym. Może faktycznie silniczek ? (na allegro ok.20-30 zł) czy może spadła dźwigienka ?
  4. Dzisiaj dzwoniłem do ASO Renault podając numer VIN uzyskałem informacje, że na mój numer VINu nie ma żadnej akcji serwisowej tak więc wykluczam rezystor dmuchawy. Co to może być ?
  5. Witam, Zauważyłem, że po ustawieniu obu stron na wartość HI przy AC OFF (wyłączona klima w climatroniku) z kratek po stronie pasażera wydobywa się dużo chłodniejsze powietrze zamiast gorącego. Tydzień temu wiało ciepłym, a teraz wieje już tylko chłodnym. Po stronie kierowcy wieje dobrze - gorącym powietrzem. Jak uważacie co jest przyczyną? Coś z klapkami na dole? Rezystor dmuchawy, który powinien być wymieniony w ramach akcji serwisowej? Silniczek lub silniczki do wymiany? Czy po prostu ten typ tak ma :) ? Serdecznie dziękuję za pomoc.
  6. W dniu dzisiejszym autko zostało podpięte pod kompa ale nie w serwisie, który nie widział żadnego błędu. Kable z komputera pod maską zostały wypięte i ponownie podłączone. Jeżdźę na razie i nic się nie pojawia... ciekawe jak długo :)
  7. Witam i proszę o pomoc Sytuacja wygląda następująco jadę sobie z uchwyconą prędkością na tempomacie 100 km/h, aż tu nagle: - znika zielony symbol tempomatu z deski rozdzielczej, - pojawia się komunikat skontroluj regulator prędkości / skontroluj ogranicznik prędkości, - pojawia się komunikat skontroluj układ wtrysku paliwa - w kolorze czerwonym - pojawia się komunikat skontroluj układ wydechowy - w kolorze czerwonym Auto prowadzę już wciskając pedał gazu. Jadę do diagnostyka, który podłącza do komputera i nie widzi żadnego błędu i nie ma co wyksować. Zastanawia go dlaczego można odpalić auto bez wciskania sprzęgła oraz po zgaszeniu auta na 1 sekundę mignie symbol zielonego tyempomatu. Wkłada wykłada kartę i wysyła komunikat z komputera o wykasowania błedów, których nie widzi Wszystko wraca do normalności pojawia się zielony symbol tempomatu i czerwone komunikaty znikają,. Wyjeżdzą zadowolony ale moje zadowolenie trewa 30 minut :D Po kilku kilometrach przejechanych na tempomacie ponownie: - znika zielony symbol tempomatu z deski rozdzielczej, - pojawia się komunikat skontroluj regulator prędkości / skontroluj ogranicznik prędkości, - pojawia się komunikat skontroluj układ wtrysku paliwa - w kolorze czerwonym - pojawia się komunikat skontroluj układ wydechowy - w kolorze czerwonym i nie wiem co robić pomóżcie co robić ???
  8. Mam identyczny problem. Panowie czy jest rozpiska, który to bezpiecznik ?
  9. Witam, Od zamykania klapy bagażnika w Megane III widocznie przy mocnych trzaśnięciach przestała mi świecić żarówka oświetlająca tablicę rejestracyjną. Jak nią porusząłem zaczynała świecić ale chciałem poprawić styki, które ją trzymają. Przy wymianie żarówki w oświetleniu rejestracji po prawej stronie spowodowałem zwarcie odchylając blaszki śrubokretem i w wyniku tego nie świeci mi cała lampa prawa i oświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu. Pomóżcie mi co mam zrobić ? który bezpiecznik i gdzie za to odpowiada ?
  10. Nigdy nie miałem. Kupiłem auto w salonie. Myślałem, że jest sposób by ten napis sie pojawiał.
  11. Witam, Po otwarciu samochodu na wyświetlaczu od radia w prawym górnym rogu mam wyświetloną godzinę i temperaturę ale nie mam napisu RENAULT Jak zrobić by mieć taki napis na wyświetlaczu :) ? Na wyświetlaczu przy liczniku mam napis "Witaj"
  12. Jaki jest powód gdy lusterka się nie składają pomimo skręcenie pokrętła w dół ?
  13. Mam podobny problem zawsze się rozwiązuje jak: - jak ruszam siedzeniem kierowcy również mi te kontrolki gasną, - lub jak poruszam kablami, które są pod siedzeniem kierowcy też gasną, Czy ktoś z Was może napisać w którym dokładnie miejscu są te kostki lub wstawi zdjęcie bo ręce mi opadają
