grzegorz85
15 -
Megane II
1.5 DCI 60kW
220
Megane II phI Ciekawa meganka 1.5 dci 60kw
grzegorz85 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam co byście powidzieli na to auto normalnie ma problem z odpalaniem po postoju paro godzinnym np po nocy odpala za 7-8 razem bez względu na temperaturę jednak po podłączeniu pod komputer ( clip a nie jakies inne) który nie wykrywa żadnych błędów samochód przez parę dni odpala normalnie nawet po dwu dniowym postoju na wyświetlaczu głównym cały czas napis ELECTRONIC FAULT i SERV wogóle nie gaśnie a mimo to CLIP nie wykrywa żadnych błędów dodam że w trkcie jazdy czasami zapala się STOP kontrolka hamulca ręcznego i słychać piknięcie Dodano: 09 kwi 2013 - 18:00 I co nikt nic nie podpowie??? Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi P_r_z_e_m_o -
Megane II phI UCH
grzegorz85 odpowiedział(a) na grzegorz85 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
pod clipa i pokazał tylko czujnik położenia wału ale po wykasowaniu błedu nic nie pokazuje. a electronic fault jak swieciło tak swieci -
Megane II phI UCH
A ktora to wtyczka R2 pod komputer byla podlączana błedow brak. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o -
Megane II phI UCH
Poza tym niebieskim polem moduł wygląda ok. Wiec jesli jest ok moduł to co moze byc przyczyną tego ze nie dziala tylna wycieraczka szyba pasażera ( brak prądu na kostkach) i auto caly czas wyświetla Electronic fault dodam ze komunikat wcale nie gaśnie nawet przebiegu nie widać -
Megane II phI UCH
Płytka jest lakierowana ale te pole takie jakby jasnoniebieskie to chyba efekt działania wody? Zrobiłem zdjęcie Dodano: 09 mar 2013 - 15:44 Rzeczywiście płytka jest montowana w pionie w ten sposób jak na zdjęciu Dodano: 09 mar 2013 - 19:59 Jeszcze jedno pytanie czy taki moduł zamiast wymieniać może lepiej naprawić? Tylko jak i gdzie? -
Megane II phI UCH
Wyjąłem go i rozebrałem część ścieżek wygląda jakby miała kontakt z wodą czy można to jakos wyczyścic? czy ewentualna wymiana na uch z innego auta jest wogóle mozliwa? -
Witam Wie ktoś jak wyjąć moduł UCH ten z pod kierownicy?
Megane II phI Problem z klaksonem i spryskiwaczem
grzegorz85 odpowiedział(a) na piasqn temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Przełącznik zespolony jeżeli chodzi o spryskiwacz to ok ale klaksonu to nie włacza sie przełącznikiem tylko na kierownicy. A bezpieczniki wszystkie ok? Gdzies był temat o przetartej taśmie kierownicy może to jest przyczyną? -
Megane II phI Electronic fault a wycieraczka?
Dziaś wyczyściłem całą skrzynkę która znajduje sie koło silnika po lewej stronie sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i żadnego rezultatu. Zauważyłem tylko że w momencie załączania wycieraczki słychać jakieś pykanie pod kierownicą i gdy jest włączony zapłon to słychać cichy szum koło kierownicy. Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? Dodano: 08 mar 2013 - 09:47 Dzis znalazłem jakiś moduł podobny do tego pod maską znajduje się jednak pod kierownicą z niego dochodzi te pykanie gdy załączam wycieraczke widze go gdy patrze od dołu od pedałów ale nie wiem jak go wyjąć pomoże ktos? -
Witam Moje pytanie brzmi czy nie sprawna tylna wycieraczka może być przyczyną komunikatu ELECTRONIC FAULT? dodam że komunikat świeci mi się cały czas i nie mogę go wyłączyć także nie widze nawet przebiegu auta. Auto podłączone było pod kompa i nie pokazuje żadnych błędów. -
Megane II phI Zapach oleju
grzegorz85 odpowiedział(a) na lajcik28 temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
U mnie mam to samo ale będąc w kanale zauważyłem że z turbiny troche kapie na katalizator i dlatego śmierdzi olejem. -
Megane II phI Wszystko nie działa
Światła działają normalnie zresztą jak wszystko na lewej manetce tylko z prawa mam problem. czy ktos sie orientuje czy do wymiany manetki konieczny jest demontaż kierownicy czy poprostu jest wczepiana w jakąś kostke? -
nie działa tylna wycieraczka oraz spryskiwacze przód i tył oraz wspomniany przycisk od komputera pokładowego przednie wycieraczki działaja ok to tyle jesli chodzi o prawa manetke lewa jest ok -
Wiem trzeba podłączyć pod kompa ale zastanawia mnie przycisk na manetce dlaczego nie działa wogóle nie reaguje na wciskanie -
Witam jestem nowy na tym forum więc chciałbym wszystkich przywitać Zwracam sie o pomoc do użytkowników forum ponieważ oststnio nabyłem Renault Megane 2 z siknikiem 1.5 Dci 60kw i ogólnie to chyba nieżle umoczyłem pieniądze ponieważ wszystko w tym samochodzie nie działa mianowicie na wysiwtlaczu głównym świeci się check injaction i tu myśle ze chodzi o padnięty wtryskiwacz ale to ok wiedziałem o tym. Za chwile zapala sie electronic fault i świeci sie cały czas nie moge zmienic tego wskazania nie wiem czy przycisk na manetce nie działa chyba nie pokazuje ani przebiegu ani nic innego tylko w/w napis prosze o pomoc
