krychu1013
7 -
magane
1,4
160000
Megane I phI wymiana alternatora
krychu1013 odpowiedział(a) na krychu1013 temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
ładowanie wynosi 14V. Zrobiłem dzisiaj trase ok. 60km i smiga aż miło:) -
w okolicy gościu miał taki za pare groszy a nie chce pakowac praktycznie w trupa jakiś wiekszych pieniędzy, To jak powie ktoś?;) Dodano: 06 wrz 2013 - 16:50 problem rozwiązany... do L ten cienki kabelek do b+ gruby kabel czerowny a do tego wolnego co brakowało kabla wystarczylo podciągnąć plus i wszystko śmiga!!:) -
to jak Ty masz podłączony ten alternator? i możesz napisać dokladniejszą instruckję które elementy zmostkować?:) -
https://www.google.pl/search?q=renault+megane+alternator+1.4+1996&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ilIoUraDAcO3hQfDn4GgCA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=853#facrc=_&imgdii=_&imgrc=mLP2DLLgcSaseM%3A%3BaRNzFu3R5QUT0M%3Bhttp%253A%252F%252Fcargryf.pl%252Fzdjecia%252F114782%252F3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fallegro.pl%252Frenault-megane-1-4-8v-alternator-valeo-a13vi104-i3387971135.html%3B750%3B502 ten też jest do 1.4 tylko z 1996 i mam taki sam. Ten mniejszy kabelek podłączyłem do symbolu L i lampka akumulatora świeciła nastpenie przełączyłem go do znaku + i ten sam efekt. Mam rozumieć, że ten gruby czerwony kabel trzeba podlaczyć do znaku B+ przynajmniej tak było w tym pierwszym alternatorze -
Ale w poprzednim samochodzie były 3 kabelki podłączone. Więc jak jeden może być pusty? -
W moim nie było co regenerować... całe uzwojenie było nadtopione. Mam takie oznaczenia B+( podłączam ten gruby czerwony kabel) i zostaje mi cienki kabelek i dwa puste miejsca z oznaczeniami "L" i "+" -
krychu1013 opublikował(a) temat w Akumulator i alternator - Megane I, Scenic I
Witam, miałem taki alternator http://www.bazarek.pl/produkt/1984095/alternator-valeo-14v-80a-renault-megane-14-energy.html ale niestety uległ awarii i kupiłem taki używany http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&biw=1280&bih=853&tbm=isch&tbnid=ZfUwBydEw_SwQM:&imgrefurl=http://allegro.pl/renault-megane-1-6-8v-alternator-valeo-i3026235155.html&docid=m2x0VxsBNGjBUM&itg=1&imgurl=http://cargryf.pl/zdjecia/120180/3.jpg&w=999&h=669&ei=AIInUtGxFcPJhAer54CQCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:84,s:0,i:339&iact=rc&page=4&tbnh=182&tbnw=274&start=78&ndsp=28&tx=187&ty=88 da rade jakoś go podłączył żeby działał? Bo jak widać] jest jeden bolec więcej, a ja mam tylko dwa kabelki. Ten drugi alternator został wyciągnięty z renault megane 1.4 1996r.
