djmaryan
7 -
Megane III Grandtour
1,5 dci
83000
Co to może być? Na wysokości koła pasowego, dokładnie obok niego mam w aucie coś co wygląda jak miękka, szara poduszka? Ostatnio oddałem auto do serwisu i mam wrażenie, że tego czegoś nie było lub było zasłonięte jakąś osłonką. I jeszcze jedno... po raz pierwszy po wjechaniu w wodę zaskrzypiał pasek klinowy... przypadek? Zdejmowany był zderzak i mam wrażenie jakby czegoś brakowało... Dodano: 18 gru 2016 - 19:19 To coś jest przyklejone do nadkola... może tak powinno być tylko przed wymianą nadkola było brudne i nie widziałem... I jeszcze jedno: czy tam od spodu auta nie brakuje jakiejś osłony, nie pamiętam jak to wyglądało wcześniej... może ktoś popatrzy w MIII po lifcie.
Dzięki. Podjadę do ASO w innym mieście i zobaczę co powiedzą... Dodano: 30 lis 2016 - 09:48 Jeszcze raz w temacie, ale pytanie konkret i może ktoś wie konkretnie... Czy osłony halogena z wbudowanym czujnikiem parkowania w Meganie lift wyjmuje się "do przodu" bo są tylko na zatrzaskach czy może trzeba zdejmować zderzak do coś przykręca się od spodu? Dodano: 18 gru 2016 - 18:53 Zostałem zaproszony ponownie do serwisu... jak to Panowie określili - dowiedzieli się jak ten zderzak należy poskładać dokładnie i zrobili to... czyli cały problem leżał w nieprawidłowym montażu elementów.
Po obu stronach jest dokładnie tak samo. Zderzak i jego elementy są wymienione po potrąceniu zwierzaka. Wymienione na oryginały bo z ubezpieczenia. Zderzak fabryczny nie miał tych szpar dlatego próbuję dojść ładu. Poskładane oryginalne części nie dają oryginalnego efektu. Coś tu jest nie tak dlatego próbuję dojść gdzie jest haczyk. Może ktoś składał taki zderzak i spotkał się z czymś takim.
Moje auto to Megane III Grandtour wersja Privilege 110, 2012 rok. A teraz problem. Po przygodzie na drodze zmuszony byłem wymienić zderzak, kratkę (pod tablicą rejestracyjną) z chromowaną listwą dookoła i osłony wokół świateł przeciwmgielnych... i tu niespodzianka. Po złożeniu elementów okazało się, że powstają duże szczeliny, szpary miedzy kratą (a własciwie jej chromowaną listwą), a osłonami wokół przeciwmgielnych (nie wiem jak o się nazywa fachwo). Czy ktos miał taki przypadek? Wszystkie elementy są oryginałami z Renault. Numery części identyczne jakie podają w Renault. W serwisie dowiedziałem się, że te elementy nie miały mutacji w trakcie produkcji. Niby wszystko właściwe, a razem nie pasują. O co chodzi? Auto było w ramach reklamacji składane drugi raz, zostałem zaproszony do oględzin tej czynności. Niby wszystko we właściwych zatrzaskach, a nie pasuje do siebie. Wygląda to tak, jakby kratka była zbyt głęboko lub te osłony przy halogenach za bardzo wystawały. Może ktoś miał doświadczenia ze składaniem zderzaka w takim aucie jak moje? Dodam, że elementy dobierane po VIN. Dodano: 28 lis 2016 - 13:50 Może po załączonych fotkach ktoś coś podpowie?
djmaryan obserwuje zawartość Kratka w zderzaku, a osłony świateł przeciwmgłowych
Megane III phII Źle spasowane elementy nadwozia
djmaryan odpowiedział(a) na mcieslak temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane III, Scenic III, Fluence
W moim kombi z 2012 też klapa tylna nie jest idealna. Widać felerne pasowanie gołym okiem... a co do sprzedawcy... moja żona jeździ Corsą z pomalowanym błotnikiem przed sprzedażą w ASO. Sprawa wyszła na jaw dopiero kiedy odkupowaliśmy od poprzedniego właściciela. Nawet nowe auto należy potraktować miernikiem. Koszt w porównaniu z autem baaaardzo mały.
