wachman
6 -
1.6
141
wachman odpowiedział(a) na Sebaczaj temat w Elektr.-Ogólne - Megane I, Scenic I
programator: XPROG-m software: "Device programmer desktop" Nie posiadam takowego, ale kumpel prowadzi autoelektronikę i ma go na stanie, więc dlatego udało się go przeprogramować. Nie trzeba było wylutowywać układu - kumpel podlutował linie do układu, "na pająka". Skopiował zawartość oryginalnego kluczyka i zapisał w drugim, dokupionym przez giełdę tego forum ;) Wspomniany programator odczytuje nawet zabezpieczone mikrokontrolery więc nie ma niebezpieczeństwa, że przy próbie odczytu jego zawartość zostanie skasowana. Programator kosztuje "nie mało"... ps. czyżbyś sugerował, że jednak "można" przez opisany w tym temacie sposób ;) -
@rustu, jasne, że tak - w 100% Cię popieram, gojgien widocznie ma inny cel niż z założenia powinno mieć to forum i próbuje odstraszyć fanów megi od tego świetnego źródła wiedzy.... ta procedura ogólnie działa, tak jak gojgien napisał: ;) ps. u mnie niestety przyuczanie się nie powiodło (nie wiem czy to nie przez to, że próbowałem przyuczyć kluczyk od Coupe do HB ) ale poradziłem sobie w inny sposób: w kluczykach do megi na podczerwień jest stosowany mikrokontroler Motoroli HC05, wystarczy posiadać odpowiedni programator i soft do niego, aby skopiować zawartość pamięci z oryginalnego kluczyka do tego, który przysparzał problemy w przyuczeniu - na własnym przykładzie potwierdzam - DZIAŁA !! ;) -
czyli w moim przypadku też nic z tego... bo tu megane HB a tu coupe... potwierdź proszę lub zaprzecz :) -
Co masz na myśli @Prezes pisząc, że z plipem nikt sobie jeszcze nie poradził ?? Mam kluczyk od megane coupe 98r. i próbuje go przyuczyć do megane HB 96r. i coś mi nie wychodzi... końcowy etap: czyli pierwszy kluczyk po naciśnięciu 3x - zamki zamyka i otwiera, naciskam 3x w drugim kluczyku (od coupe) i nie reaguje :-( -
ok, dzięki za info, @Voytaz, mam manualną skrzynie, światło wsteczne działało mi wcześniej ale coś się stało niedobrego ...
Gdzie znajduje się wspomniany czujnik ?? Nie załącza mi się światło wsteczne.
