markos80
3 -
4 NeutralnySamochód
Scenic III Grand
1.6 dCi R9M 402
170
Scenic III phI Zapach spalin w kabinie i błąd P0470
markos80 odpowiedział(a) na markos80 temat w 2.0 diesel
W trasie zacząłem słyszeć przedmuch, a potem na postoju spaliny w kabinie, więc raczej samo. Na zgięciu guma jest wyraźnie cieńsza, jakby się wypaliła od środka. Moc wróciła, nie śmierdzi i nie szumi. Jutro lecę w trasę to się zobaczy. -
markos80 obserwuje zawartość Zapach spalin w kabinie i błąd P0470
Wszystko co widać po zdjęciu osłony, trochę przed plecionką aż do samego wydechu, jest w idealnym stanie. Przedmuch słychać bardziej od strony pasażera. Dodano: 06 paź 2015 - 15:25 Dla potomnych zostawię informację, żeby nie musieli płakać jak ja :), bo z powodu braku informacji i nieskutecznych próbach znalezienia przedmuchu oddałem auto do ASO. Uszkodzone/rozerwane było gumowe kolanko wychodzące z czujnika ciśnienia spalin, ale jest to część całości, razem z metalową rurką (numer części 223213730R, 4 na rysunku). http://renault.epcdata.ru/fluence/17323/mechanical/sistema_snijeniya_toksichnosti_vprisk/sistema_snijeniya_toksichnosti/01039212/4/ Cena tego elementu jest wg mnie astronomiczna :( W poprzednim aucie identyczne kolano i czujnik były na wierzchu, więc umiałem wymienić sam. W tym przypadku również dałoby się wymienić samą gumkę, ale niestety robiłem w ASO. -
Witam wszystkich po raz pierwszy. Od roku jestem posiadaczem Scenic'a III po lifcie z silnikiem 1.6dCi 130KM (R9M 402) prod. 2012, przebieg 170kkm. Do tej pory, poza standardowymi wymianami, nie musiałem z nim robić nic specjalnego, aż do teraz. Od kilku dni czuć spaliny w kabinie i słychać jakiś przedmuch podczas przyspieszania, a auto trochę straciło na werwie. Zapala się też kontrolka z kluczem, a odczytany błąd to P0470. Próbowałem coś zaglądać, ale wszystko jest dość ciasno upchane i nie widać wprost czy gdzieś uciekają spaliny. Czy są jakieś standardowe miejsca, w których coś takiego może się dziać? Jakieś wężyki lub uszczelki? Nie byłem też w stanie zlokalizować czujnika podciśnienia. Czy dużo trzeba rozbierać lub jak dostać się w jego okolice? Pozdrawiam Marek
