vojtes
10 -
MEGANE III
1,5 dci
142
Przebieg na 100% oryginalny. Auto odkupione od kolegi z firmy. Wymieniali wszystkie auta z przebiegiem 135-140k. Wiem kto nim jeździł lekkiej nogi nie miał ale wolałem takie auto nie bite z fakturami z serwisu niż brać coś w ciemno. Do Aleksandra umówiłem się zaraz po nowym roku. Jedno co mnie cieszy to to ze nie ma dwumasy bo jeśli to sprzęgło to mam 1600 w kieszeni.
Auta nie mam od nowości, kupiłem je jak miało 140k. Po 20k wymieniałem szklanki i wałek rozrządu (zeszlifowaniy w kat ostry). Teraz był spokój i nagle zaczyna wydobywać z siebie takie dziwne dźwięki przy niskich obrotach podczas zwalniania sprzęgła. Pewne jest to ze pod górkę na asfalcie kołami zabojsuje i tez mnie zaczęło zastanawiać czy to napewno sprzęgło. Jakoś ufam temu mechanikowi bo jak poprzednio stukało każdy mechanik mówił panewki albo wtryski na 100% ale najpierw muszę wymienić wtryski na nowe to bedzie wiadomo czy to to? Takie wymienianie w ciemno trochę słabo. Pojechałem do tego mechanika Aleksander - auto Wrocław i mówi odrazu ze to nie panewki, powiedział ze to mogą być wtryski ale ma takie na podmianke żeby sprawdzić założy to już będzie wszystko jasne. Tak tez było i za części plus olej i filty z wymiana zapłaciłem 1300zł. Jakoś po tym spotkaniu nabrałem pewności co do tego mechanika. Czy jestem sam w stanie sprawdzić czy to może ta poduszka? Pozdrawiam
Czy ktoś to jeszcze potwierdza?
Na początek Megane 3 1,5 dci 63kW 2009r. 185k km Padło mi sprzęgło i jak pojechałem do mechanika to powiedziała ze koszt naprawy to ok 1200zl chyba ze jest dwumasa to jeszcze 1800 trzeba dodać. Czy ktoś wie gdzie mogę to sprawdzić ? Objawy po czym stwierdziliśmy ze to sprzęgło to podczas ruszana pojawia się odgłos takiego dziwnego stukania/szarpania i to samo przy zwolnieniu w korku i ruszeniu z 2 prZy niewielkiej prędkości. Chyba ze ktoś ma jakiś inny pomysł? Pozdrawiam
I takie odpowiedzi mi się podobają :) -1500zł Panewkę ustawić na swoje miejsce i super glue potraktować potem wlać stary olei i w 100zł się zmieszczę :) Ja mam jakiegoś pecha do silników zawsze jakieś drogie naprawy mnie dobijają. Dodano: 30 maj 2016 - 08:58 Auto naprawione! Podejrzenie padło na zawory. Po rozkręceniu okazało się że to nie to, wtryski też nie. Dalej waliło następnie zdjęli miskę tu o dziwo panewki na swoim miejscu. Wrócili do zaworów zdjęli wałek rozrządu i tu okazał się problem. Wałek na krzywkach zamiast być owalny był zaostrzony prawie w trójkąt. Wymienili i wszytko działa jak nowe. Prawie igła :) Koszt: 1480zł w tym wałek, robocizna, nowy olej+ filtr. Warsztat też polecam, ulica Lewa 2 we Wrocławiu Pan Aleksander.
Właśnie boje się kosztów, bo coś czuję ze w 2k się nie zmieszczę. Ktoś robił to może i powie jakie koszty naprawy?
Już się poprawiam i nie będę używał Enter :) Poniżej przesyłam linki do 2 filmów. 1) Nagrany podczas postoju 2) Podczas jazdy. Dzięki
Dzień dobry, Auto Megane III 1,5 dCi 2009r. przebieg 172k olej wymieniany co 15 - 17k rozrząd wymieniony jakieś 15k temu /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Od jakiś 2 tygodni silnik wydaje dziwne odgłosy stukania. Pojechałem z tym do 2 warsztatów: /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 1) Zawory stukają bo złe paliwo ( akurat się skończyło nalałem Shell V-Power) dalej stuka 2) Albo zawory, albo panewki albo coś jeszcze innego najlepiej Panie wymień olej na 5w40 i sprzedaj.. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Jak odpalę silnik cisza, jak tylko ruszam to wydaje mi się że jadę traktorem. Nagranie tego co stuka dodałem poniżej, cześć nagrania jest z wjazdu do garażu podziemnego więc odgłosy dobrze odbijają się od ścian. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Nie jestem w stanie sprawdzić czy dźwięk stukania jest od dołu silnika czy od pokrywy? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Może ktoś z Was miał podobny problem? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Pytanie nr 2) /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Jaki jest przybliżony koszt naprawy/wymiany zaworów? panewek? Autem dobrze mi się jeździ i nie chciał bym go sprzedać. Ale jeżeli koszt będzie duży to będę musiał się zastanowić. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Pozdrawiam Ps nie mogę dodać załącznika. Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
