kfadratowy
    338
    1,6 16V
    28300
755 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kfadratowy
Rosnąca gwiazda
Rosnąca gwiazda (9/14)
  1. kfadratowy
    Upolowany! :)
    anonimowosc w internecie ;]
  2. Moze ktos sie orientuje czy jest w sieci jakis sklep ktory oferuje opakowania na mineraly? chodzi mi o takie cos co wyglada jak kapsle na monety tylko ze wyzsze. Tez plastikowe, tez okragle...
  3. pewnie bardzo droga znajac reno. Gdzie jest ta grzalka? i co z nia zrobic?szczerze mowiac nie zauwazylem jakichs roznic w jezdzie czy spalaniu, tyle tylko ze swieci sie czek endzin i mnie to drazni.
  4. co to jest oxygen sensor heater circuit malfunction (bank1 sensor2) ? i dlaczego naprawa tego bedzie taka droga?
  5. problem rozwiazal sie sam. Dzisiaj zgasla lampka service, a w pamieci komputera nic nie ma. Te czujniki sa chyba samonaprawialne albo kabelki moze zamokly...
  6. czyli teoretycznie najlepiej na podnosnik albo przynajmniej uniesc przod samochodu i zdjac oslone silnika?
  7. a czy do tego czujnika jest w miare dobry dostep, czy trzeba rozebrac pol samochodu zeby to jakos ugrysc?
  8. Dzisiaj zaczal mi sie swiecic service i check engine, komputer twierdzi ze to czujnik polozenia walu. Dodatkowo jest cos co po angielsku jest okreslane jako "misfire" [nie wiem jak to sie po polsku nazywa] na trzecim cylindrze. Czy wie ktos jak sie do tego dobrac? czy da sie to wyczyscic czy trzeba wkladac nowy i czy jest to wykonalne w niezle wyposazonym garazu?
  9. a mi sie zmienilo ostatnio i teraz jestem rzeczoznawca diamentow luzem i w oprawie, sprzedaje kamienie luzem i z bizuteria
  10. bezpieczniki, jak nie to to wykrecic gniazdo i zobaczyc kable i kostki.
  11. no niestety, wczoraj zaliczylismy pierwszego wielkiego FAIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111111 ale nie poddajemy sie jakby ktos mial rozpiske pinow w zlaczu diag w MI to nie pogardze, i zrobie podejscie to bedziemy wiedziec czy to piny sa pozamieniane czy to inny standard.
  12. to jak bedziesz imal byc w mojej okolicy to daj znac i sprobujemy
