159 -
Megane III
1,5 dCi 110
3
Megane II phI błąd czujnika wałka rozrządu i jego obwodu
martinello odpowiedział(a) na michasz temat w 1.6 benz.
Sorki że się wtrącam, ale dziś wymieniłem ten czujnik w serwisie. Zapłaciłem za całość (diagnozowanie, część, robocizna) 265 zł.Czy nie wychodzi taniej - biorąc pod uwagę też wolny czas, dojazdy do warsztatów, konieczność mycia rąk etc ? -
Podłączę się tutaj. U mnie walnęła przednia sonda. Koledzy powyżej piszą że obie są takie same. Co radzicie - zamienić je miejscami (zepsutą na tył) czy lepiej kupić sobie sondę uniwersalną za ok. 100 zł i tę wrzucić na tył ? Nie ukrywam, że chciałbym wydać najmniej pieniędzy...
Megane II phI Koło zmiennych faz rozrządu, APEL !!!!!
martinello odpowiedział(a) na NRJ temat w 1.6 benz.
Zrób tak jak ja - nagraj kamerą poranne odpalanie (koniecznie z dzwiekiem ). We wrocławskim serwisie Nawrota przyjeli ten dowód bez konieczności zostawiania na noc. -
Megane II phI Czujniki ciśnienia w oponach - Megane II
martinello odpowiedział(a) na norek25 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
A może (jeśli masz zamiar pojeździć dłużej tą Meganką) taniej wyjdzie kupić cztery czujniki i wmontować je w stalowe felgi ? Poza tym może jest mozliwość "przełożenia" czujników z alusków na stalowe felgi za każdym razem jak zmieniasz opony Zawsze też pozostaje możliwość zdeaktywowania pomiaru ciśnienia na zawsze. -
Megane II phI Dziwne odpalanie megane II
martinello odpowiedział(a) na dysek temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane II, Scenic II
To proste - silnik odpala TYLKO gdy wcisnięte jest sprzęgło ... Poczytaj instrukcję - tam opisane są takie patenty. -
http://www.renault.com/renault_com/en/main...gane/index.aspx To nie kombi, ale za to z oficjalnej strony
Megane II phI silnik 1,6 16 V problem ze skasowaniem serwi
martinello odpowiedział(a) na zibi1001 temat w 1.6 benz.
A na jak długo odłączyłeś akumulator ? Tak czy inaczej warto chyba podjechac na komputer - może masz jeszcze jakiś inny błąd ? -
filmy motoryzacyjne "wszechczasów"-
martinello odpowiedział(a) na Human Resources temat w Offtopic / Fun
Zdecydowanie The Best to film "Blues Brothers" 8-) - muzyka plus auta (głównie policyjne) -
A jeszcze taniej wychodzi dokupić odbiornik GPS do laptopa. Jesli ktoś sporadycznie jeździ w "nowe" miejsca (tak jak np ja) to ma to sens 8-)
To zależy który masz rocznik. Było o tym na forum...
Megane II phI Megane II - Tricks & Tips
martinello odpowiedział(a) na Hadson temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Tak, najprostszy - zapiąć pasy :) -
Ale - to tak jak napisał bronius (dwa posty wyżej) dotyczy tylko okresu gwarancji. Potem nie ma takiej opcji - "wpisy" serwisowe dostępne są lokalnie - tam gdzie były robione.A trzeba uważać - jak robiłem rozpoznanie przed zakupem aktualnego auta to jeden sprzedawca miał Megi z 80 tys na liczniku, miał nawet książkę serwisową itp. Tyle, że w ASO po podaniu nr nadwozia dowiedziałem się że rok wcześniej to samo auto było na przeglądzie we Francji z przebiegiem 150 tys... (ale o tym chyba już pisałem)
Poczytaj (najlepiej cały temat): http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=326&a...9&start=120 -
Było to już opisywane. Same koła są trzech rodzajów - jedno z numerem seryjnym kończącym się na 079 jest do bani.Oprócz wymiany koła trzeba jeszcze upgrade'ować software i coś tam jeszcze przeczyścić... -
Sugestia - jeśli masz to trzeci raz, to zakładając że dwa poprzednie były naprawiane w serwisie powinieneś wystąpić do RP o 100 % zwrot kosztów.Kwestia jeszcze czy auto kupione i serwisowane w Polsce... A nad sprzedażą nie myśl - to trochę ciężkie w obsłudze (i kosztowne) samochody, za to bardzo wdzięczne.
