Rafalski071
7 -
Megane 2
1.6 16v
205 000
Megane II phI Kontrolka check engine+service
Rafalski071 odpowiedział(a) na Rafalski071 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Podgląd pracy sond był robiony na włączonym silniku. facet z CLIP-em powiedział, że "pokazują wartości". Nic więcej. -
Pierwsza sonda daję objawy uszkodzenia. Spalanie wyższe, nierówna praca, gaśnięcie. U mnie brak takich objawów. -
Rafalski071 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Mam problem. Szukałem tematów i niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi co jest nie tak. Zacznę od początku. Renault Megane 2 1.6 16v. Autko po przejechaniu około dwustu kilometrów wywala kontrolkę silnika i service dodam, że bez żadnych objawów. Na początku odłączałem aku i kontrolki gasły po to aby znowu się zaświecić po jakimś czasie. Dodam, że w trasie i przy spokojnej jeździe. W końcu pojechałem na CLIP-a i pokazał się błąd katalizatora czyli druga sonda czyta nieprawidłowe dane z kata i wywala błąd. Polecono mi zamontowanie emulatora drugiej sondy. Tak więc zrobiłem. Niestety nie pomogła i znowu waliło ten sam błąd. Co teraz polecacie zrobić? Może druga sonda ma już dość? Niby działa i pokazuje wartości ale może jest po prostu stara i już nie jest tak dokładna. Walczę już z tym drugi miesiąc i szczerze zaczyna mnie to już denerwować. Proszę o wszelki opinie na ten temat. Bardzo mile widziane posty osób które to już przerabiały i uporały się z tym problemem. Dzięki. Pozdrawiam -
Megane II phI Światła przeciwmgłowe przód PROBLEM
Rafalski071 odpowiedział(a) na Marcin MII temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Dziękuję Panowie. Musze więc podłączyć Renatkę pod kompa i zrobić to co należy ;-) Dam znać czy pomogło. Pozdrawiam. EDIT: Samochód został podłączony pod komputer "przy okazji" i okazało się, że rzeczywiście wystarczyło jedno magiczne kliknięcie i nastała jasność :D -
Dzięki za odpowiedz. Czyli podłączenie pod kompa może rozwiązać problem? Jak jeszcze można sprawdzić bez podłączenia pod komputer czemu nie włączają się halogeny? Jak ostatecznie wykluczyć jakąś usterkę techniczna i być pewnym, że to jest kwestia podłączenia pod kompa? Dodano: 27 lut 2015 - 16:03 Tyle pytań a nikt sie nie chcę podzielić rozwiązaniem problemu nieświecących halogenów :P proszę o napisanie jak rozwiązaliście ten problem. Dziękuję z góry :) -
Witam. Jak w temacie. Brak halogenów przednich. Tył jest. Kontrolka się nie zapala. Przeglądałem forum i tematy związane z brakiem halogenów i jest wiele opcji które mogą być odpowiedzialne za ich brak. Dodam, że auto to Meganka 2 ph1 2003 rok. Bezpiecznik, żarówki sprawne. Po wpięciu się w pin 7 prawy halogen świeci. Przełącznik "niby" wygląda na dobry. Rozbierałem i manualnie się ich włączyć też nie da. Możliwe jest to, że trzeba je aktywować? Z góry dziękuję za wszelkie informację :) pozdrawiam. Rafał
