Polini
13 -
Megane Grandtour III phI
2.0 CVT
89
Megane III phI Głośniki przód / drzwi - wymiana
Polini odpowiedział(a) na Marcin91 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Tak jak karolaa napisała , masz optymalizację dźwięku, albo pod kierowcę albo dla wszystkich pasażerów. Ostatnio żonglowałem z wymianą radio, i z płaskiego bez pokręteł wymieniłem na te z pokrętłami ale bez 3D Arkamys. Grało to gorzej niż te płaskie (grał głośniej ale brak głębi, bas płytki a wysokie to wmawiałem sobie że są), i po 3 dniach wymieniłem na 3D Arkamys, na standardowych głośnikach jest już dobrze, nawet przy głośności 28 jednak rzadko tak głośno słucham, co dziwne dźwięk z CD jest gorszej jakości niż przez bluetooth'a z HTC , o odbiorze stacji radiowych nie wspomnę. -
Megane III phI Wymiana radia
Polini odpowiedział(a) na danish1 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Dziękuję tobie cinas za chęci i pomoc, jak kolega nie załatwi mi do wtorku radia (się zaoferował) to skorzystam z oferty i zrobię sobie wycieczkę, jak wspominałem dla mnie to 1,5 godzinki spokojnej jazdy, a że jeździć lubię to będzie przyjemność, oczywiście w dogodnym dla ciebie terminie. Pozdrawiam -
Witam panowie i panie Mam problem, otóż po przeczytaniu wątku zechciałem radio z BT, na usb i navi mi nie zależy. Zakupiłem wyświetlacz, pilot, i radio (jeszcze mikrofon został) lecz pojawił się problem. nie wiem ale może mi umknął fakt ustawienia godziny, wiem że są radio z BT które nie obsługują navi i godzinę można ustawić, lecz co w przypadku zakupu radio z BT które obsługują navi, i nie ma możliwość ustawienia zegarka (pobiera czas z GPS), Czy można w takim radio które obsługuje navi ustawić godzinę clipem, tak że przy braku zasilania (różne rzeczy się dzieją np. wymiana aku, korekta czas letni,zimonwy) żeby można było znów ustawić godzinę bez clipa. Mam problem z zakupem radia z bt które nie obsługuje navi. Cinas czy w razie "W" można podjechać do ciebie i to ustawić? Clipa nie posiadam, a do ciebie mam 1,5 h jazdy. -
Megane III phI Brak świateł mijania
Polini odpowiedział(a) na Michal_C temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Sprawa się rozwiązała sama. Chyba.. zobaczymy na jak długo, dziś podlaczylem interfejs OBD bluetooth, który zakupiłem jakiś czas temu. Pod torque sprawdziłem błędy Ale i tak niczego nie znalazł. Mimo wszystko zrobiłem na czyszczenie błędów. Po włączeniu świateł zaczęło świecić, czary z mleka. Dzięki z zainteresowanie i pomoc. Pozdrawiam -
Witam Udało mnie się dziś po powrocie sprawdzić, napięcie na 4 pinie wtyczki AN jest, na bezpieczniku 24 napięcie także jest obecne, natomiast już we wtyczce przy reflektorze już nie. Przewód wychodzący z wtyczki AN jest bialo-rozowy, natomiast ten, który wchodzi do reflektora jest zielono-czarny, więc albo jest jeszcze jakieś połączenie gdzieś za silnikiem którego nie widzę, albo mylę fakty odnośnie przewodu z wtyczki AN czy wchodzi nim sygnał do przekaźnika od włącznika czy też wychodzi od przekaźnika do reflektora. Przeglądałem dziś jeszcze schematy i trapi mnie jedno, jeśli wiązka 227 (reflektor) oraz 1337 (skrzynka połączeń i bezpieczników w komorze silnika) wchodzą do kabiny i dalej do 260 (skrzynka bezpieczników w kabinie) to gdzie jest to połączenie przewodów co pisałem wcześniej?? Oraz drugie, napisane jest żeby nie wyjmować bezpieczników 24, 25, 26 ... A wyjąłem 24 żeby sprawdzić. Czym to może skutkować?? -
Nie sprawdzałem napięcia na wtyczce AN (sprawdzałem czy nie jest nadpalona etc.) tylko przy żarówce. Powiem szczerze że dziś nie dam rady tego sprawdzić, mam wyjazd, dopiero w poniedziałek mogę kombinować, ale już zbieram informację co sprawdzić. Czyli mam sprawdzić napięcie na wtyczce AN pin 4, oraz napięcie na bezpieczniku 24. jeśli gdzieś się zgubi to pewnie przewód, czy jeszcze jakaś wtyczka po drodze jest ? -
Dzięki za zainteresowanie tak jak wspominałem, bezpiecznik sprawdzony (wymieniłem na nowy) dalej brak światła. Czy jest może gdzieś przekaźnik do tych świateł? -
Panowie też mam problem z brakiem światła mijania w lewej lampie Bezpiecznik sprawdzony, żarówka kupiona nowa, wtyczka AN także sprawdzona, nie ma napięcia na wtyczce przy żarówce, to tak na szybko wczoraj sprawdziłem. Macie jakieś sugestie odnośnie tego? -
Megane III phI światło cofania
Polini odpowiedział(a) na bk82 temat w Oświetlenie - Megane III, Scenic III, Fluence
Dzięki za sugestię, ale czy to odłączenie aku, nie wpłynie negatywnie na komputer? W poprzednim aucie po odłączeniu aku trzeba było robić kalibrację silnika krokowego... Odłączyłem akumulator na około pół godziny, niestety nic to nie dało poza informacją na desce, że ESP włączone... Jeszcze jakieś pomysły. Dodano: 21 kwi 2015 - 22:00 Dla potomnych podaję przyczynę nie działających świateł cofania w modelu ze skrzynią CVT w moim przypadku. Odkręciłem lewy reflektor aby dostać się do skrzynki przekaźników 597 (w wersji benzynowej aż 1 przekaźnik) i okazało się, że owy przekaźnik C(620) wyskoczył z gniazda i wystarczyło go docisnąć, zmontować wszystko i przetestować. Działa, wszystko jest OK. Pozdrawiam -
Panowie sprawdzałem forum, sprawdzałem wujka "goglusia" ale nie znalazłem żadnej informacji dotyczący mojego problemu, jest możliwość że źle szukałem. Brak światła cofania, czujniki cofania działają, na desce pokazuje prawidłowo wybrany bieg R, bezpieczniki w kabinie sprawdzone wszystkie i są sprawne, bezpiecznik nr 17 pod maską sprawny, Żarówki sprawne, ale brak napięcia na pinach w oprawce żarówki. Nic więcej nie sprawdzałem. Skrzynia CVT, i tu nie wiem czy jest jakiś czujnik jak w manualu. Macie koledzy jakieś pomysły. -
Witam, od 2 tygodni posiadam Megane III Grandtour 2.0 CVT
