lajkonik125
35 -
Megane II phI
1.9 DCI
160
Carminat Guidage informe
lajkonik125 odpowiedział(a) na laki26600 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Siemanko wszystkim, ma ktoś mapy do SH3 żeby z ciekawości zobaczyć jak to działa ? -
Megane II phI Tutorial montaż nawigacji Media Nav z Dacii
lajkonik125 odpowiedział(a) na zajchow temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Musisz podłączyć wzmacniacz antenowy aby to zrobić to musisz połączyć pin 4 albo pin 7(najlepiej pin 4 bo jest to plus stały a 7 to po zapłonie) z pinem 5 który musisz dorobić. -
Tak, tutaj masz linka do pilota z captura i clio IV. Link -
Właśnie w capturze były bez i radio pewnie jest przystosowane do wyciszenia + i -. -
Adamerio moim zdaniem tak ma działać, ponieważ były dwa rodzaje pilotów, z przyciskiem od wyciszenia i bez. -
To wydaje mi się, że coś w podłączeniu jest źle, po podpięciu do 10 i 22 pinu powinno wszystko hulać. -
To powinien się pojawić obraz, jaką masz kamerkę z NTSC czy PAL? -
Media Nav przełącza się na menu kamery?Jeśli nie to nie masz odblokowanej kamery, po wpięciu pendrive jak Media Nav się uruchomi powinien pokazać się komunikat czy chcesz zaaktualizować oprogramowanie, może wgrywasz starszą wersję? -
Własnie tak działa wyciszenie,moim zdaniem powinieneś to tak podłączyć 1-2 2-6 3-3 4-5 5-1 6-4 -
Możesz podesłać zdjęcie jak masz podłączone pod Media Nav? -
Daren w pierwszym poście masz podłączenie pilota i tam masz tabelkę i fotkę jak ma to być podłączone w Media Nav. -
Adamerio półkieszeń kupiłem na szrocie, zwykła od radia 1-Dinowego. -
Używam 4.0.6 zmodowaną przez jas_pika. Ta aktualizacja to mod pod wersję 4.0.6 by działało PAL. -
Pobierasz plik, rozpakowujesz i masz upgrade.lgu które kopiujesz na pustego pendrive w formacie FAT32, podpinasz do media nav uruchamiasz i wyświetli Ci się komunikat czy chcesz zainstalować aktualizację. -
Tak jak piszesz, lecz jeszcze musisz podpiąć sygnał wstecznego pod pin 3. Link do aktualizacji https://www.drive2.ru/b/463186316704612846/ do wersji 4.0.6
