senzuro
3 -
Scenic I phII
1.6 K4M 708
133
Jeżeli chodzi o załączanie się sprężarki klimatyzacji to zapalenie się diody AC nie oznacza, że sprężarka rzeczywiście się załączyła. Sprawdzałem to już wcześniej i poniżej pewnej temperatury (niestety nie sprawdzałem jakiej) pomimo palenia się diody AC sprężarka nie była załączona. Jeżeli chodzi o funkcję automatycznego usuwania szronu i odparowania to w sobotę były dodatnie temperatury (9st. C) i jeszcze raz sprawdziłem jak to działa. Nadal nic się nie zmieniło. Nawiew automatycznie ustawia się w połowie skali i jego siła się nie zmienia w czasie podroży ani rozgrzewania silnika. Przeszukując „internet” znalazłem na forach stare wpisy dotyczące tej funkcji i tam też pojawia się informacja, że nawiew ustawia się automatycznie na max. Teraz sprawą otwartą pozostaje jakie warunki mają wpływ na to jak komputer ustawia siłę nawiewu. Ponawiam wiec moją prośbę do użytkowników Scenica I phII o sprawdzenie jak to obecnie działa u was. Pozdrawiam.
Dziękuje za szybką odpowiedź konwil i ZygaM. Dzisiaj jeszcze raz sprawdziłem jak zachowuje się obecnie klimatyzacja po włączeniu tej funkcji. Nie ważne czy silnik jest zimny czy rozgrzany siła nawiewu ustawia się automatycznie na połowę i nie zmienia się (sprawdzone również podczas jazdy i podczas wystąpienia zaparowania gdy padał deszcz.). Jestem niemal pewien, ze wcześniej ustawiała się na maksimum. Sprawdziłem jeszcze jak działa klimatyzacja w trybie auto i tutaj wszystko działa jak do tej pory. Nie wiem czym może być spowodowana zmiana w działaniu funkcji oszraniania/odparowania. Wcześniejsze zachowanie tej funkcji było bardzo wygodne gdyż nawiew na maksimum znacznie przyśpieszał odparowanie szyb a teraz muszę ręcznie zwiększać jego siłę. Najlepiej gdyby ktoś z takim samym scenikiem sprawdził jak to teraz działa u niego.
Witam! Jestem posiadaczem Scenica I PhII z 2001r. Posiadam klimatyzację automatyczną. Chciałbym wiedzieć jak u was działa funkcja automatycznego usuwania szronu-zaparowania przedniej szyby. Chodzi o to jak zachowuje się klimatyzacja po wciśnięciu przycisku nr 5 na panelu klimatyzacji. Samochód posiadam od roku i wydaje mi się do tej pory po wciśnięciu tego przycisku automatycznie załączała się sprężarka klimatyzacji (tzn. zapalała się dioda AC) a siła nawiewu ustawiała się na maksymalną, nawiew był kierowany w całości na szybę natomiast temperatura pozostawała taka jaka była ustawiona przed wciśnięciem tego przycisku. Około tygodnia temu zauważyłem, że teraz po wciśnięciu tego przycisku siła nawiewu nie ustawia się już na maksymalną ale ustawia się na połowie skali, reszta parametrów ustawia się jak wcześniej. Jeżeli ktoś ma możliwość proszę o sprawdzenie jak w obecnych warunkach działa u was ta funkcja.
