Szczep87
7 -
Scenic II
2.0
147000
Scenic II phI Elektryczna szyba kierowcy
Szczep87 odpowiedział(a) na Szczep87 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Dzisiaj jadąc w nocy spojrzałem na panel sterowania szybami. przycisk odpowiadający za szybę kierowcy nie świeci, a szyba pasażera przód raz tak raz nie :( Coś mi się wydaje, że problem będzie jednak tak jak pisałeś w panelu sterowania. -
Panel z przyciskiem rozbierałem i powiem szczerze nie wiem jak mógłbym to zdiagnozować.. nie mogę zamienić miejscami PRZÓD/TYŁ ponieważ kostki mają inne kształty. Czy zostaje mi tylko w ciemno kupić cały panel ? Ewentualnie jak można sprawdzić czy jest dobry ? Odnośnie sprawdzenia silniczka na krótko rozumiem, że wypinam moduł komfortu i tam w te 2 piny podaje napięcie? -
Szczep87 opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam, Proszę o pomoc w próbie zdiagnozowania problemu z elektryczną szybą kierowcy. Opis usterki- brak reakcji na przycisk w panelu ( domykania nie sprawdzę bo nie opuszcza mi się szyba) Po przeczytaniu postów na forum podążyłem zgodnie z instrukcją i zrobiłem następujące czyności: 1- rozebrałem panel wypsikałem kontakt sprayem wtyczki 2- wtyczka w drzwiach wyczyszczona i wypsikana 3- Moduł komfortu wysłany do Electric Cars do naprawy ( naprawiony koszt 84 pln z przesyłką) 4- Z uwagi na brak reakcji szyby po naprawie modułu zamiana modułów lewy/prawy drzwi przednie ( moduły oba sprawne, lewa szyba działa na 1 i 2 module ) pomijam fakt, że naprawiono teoretycznie dobry moduł ale załóżmy, że zaczynały się robić zimne luty 5- sprawdzenie wtyczki pod fotelem kierowcy - wygląda ok kable siedzą poruszałem przekaźnikiem 6- sprawdzenie bezpieczników 6 rząd 25A Gdzie jeszcze mogę szukać problemu ? -
Niestety nie :( zapewne 1 w kolejności co powinienem zrobić :) Posiadam wtyk OBD2 który miałem do Audi ciekawe czy podejdzie z innym programem.
Witam, Mam pytanie do osób użytkujących Renault Scenic z automatyczną skrzynią biegów. Problem dotyczy przejścia w tryb serwisowy. Dzieje się to najczęściej gdy na dworze jest mniej niż 5*C. Pomaga wyłączenie zapłonu i jazda dalej do czasu.... Po przeszukaniu forum znalazłem informację że powodem są uszkodzone elektrozawory skrzyni biegów. I tutaj nasuwa się pytanie gdyż ceny podane na forach dochodzą do 300 PLN za elektrozawór. Są to informację dosyć stare =- 2-3 lat wstecz. Czy macie możliwość zweryfikowania czy elektrozawory które znalazłem za pośrednictwem aukcji to te o których mowa w celu naprawy skrzyni ? http://allegro.pl/show_item.php?item=5249804679 nr tego elektrozaworu z aukcji 7701208174 Powinno się wymienić 2 na raz?? Chce to zrobić za jednym zamachem z wymianą oleju w skrzyni biegów tak aby nie rozbierać tego 2x... VI mojego scenica VF1JM0U0A30164202
Scenic II phI Rozmiar felg Scenic II 2.0 16V
Szczep87 odpowiedział(a) na Szczep87 temat w Felgi i opony - Scenic II
Dziękuje za odpowiedź. Faktycznie zapomniałem o kołach :) Dokłądnie chodzi mi o stalowe felgi 15 " Mam nadzieję, że ktoś potwierdzi Twoją odpowiedź w 100 % gdyż zabardzo nie mam jak dopasowywać. -
Szczep87 opublikował(a) temat w Felgi i opony - Scenic II
Witam, Mam pytanie do użytkowników Scenica II z silnikiem 2.0 Jak w temacie sprawa dotyczy rozmiaru felg. Czy próbowaliście wciskać tam na zimie rozmiar 15" ?? jeżeli tak to jakie parametry musi miec felga aby weszła. Dziękuje i pozdrawiam
