pemo0
18 -
Megane II ph II 2008
1,6 16V
190000
Megane II phII Lusterko fotochromatyczne - montaż
pemo0 odpowiedział(a) na Tom24_ temat w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Zamontowałem drugie lusterko i działa bezproblemowo -
Lusterko jest uszkodzone, nie ściemnia się tak jak na filmiku oraz tak jak napisał kolega gojgien Próbować naprawić (co mogło się uszkodzić?) czy kupić drugie? -
Po co mam zakładać to lusterko skoro może być uszkodzone, dlatego chcę to sprawdzić. Czarny masa, szary plus, prosto z akumulatora, zasłaniam tylne oczko i nic dodatkowo świecę w przednie też nic się nie dzieje. -
Zrobiłem tak jak napisał kolega gojgien i lusterko nie przyciemnia się, więc zostaje mi naprawa albo kupno drugiego -
Jak sprawdzic czy lusterko fotochromatyczne jest sprawne? Po podłączeniu czarnego przewodu do masy a białego do plusa nie zaświeca się dioda na przodzie lustra i nie wiem czy jest sprawne. -
Po takiego że w dzień nie ma potrzeby aby to lusterko było włączone i dlatego chciałbym podłączyć się pod czujnik zmierzchu -
Witam Założyłem lusterko fotochromatyczne do meganki II ph II i mam mały problem z połączeniem, są dwie kostki jedna brązowa z jedną taśmą z dwoma żyłami od klimatroniku a druga czarna z jedną taśmą z trzema żyłami od czujnika zmierzchu i wycieraczek. Czy jest możliwość podłączenia się pod czarną kostke (czujnik zmierzchu) tak aby lusterko załączało się po automatycznym włączeniu świateł przez czujnik -
Megane II phII Duży pobór prądu
pemo0 odpowiedział(a) na pemo0 temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Meganka naprawiona. Przyczyną takiego poboru prądu i zachowania się samochodu był mostek na zasilaniu komputera silnika. Powinien być plus po zapłonie a ktoś kiedyś czemuś założył ten mostek i plus podawany był na stałe, ale dzięki Panu Tomkowi z serwisu Renault w Bełchatowie, którego mogę polecić, udało się naprawić megi Dziękuję wszystkim za pomoc i zainteresowanie uważam że temat można zamknąć -
Znowu kolega elwik1984 ma rację, podłączyłem inny komputer i usterka zostaje więc komp ok To jest sterowane masą i gdzieś tą mase dostaje (chyba na lewo). Przy odpinaniu masowych przewodów z akumulatora jeden iskrzy przy wypiętym komputerze a przy wpiętym dwa iskrzą. Według mnie masowe przewody nie powinny iskrzeć -
Kolega elwik1984 ma rację, po odpięciu tego komputera za aku z trzema wtyczkami (wystarczy że odepnę środkową i górną) pobór prądu spada do 0,01÷0,02 A. Czy ten komputer jest jakoś naprawialny? -
W skrzynce przy aku jest biały moduł z bezpiecznikami to to jest uch czy usm? Czytając inne posty jedni piszą że to uch a inni że usm Dodano: 13 lut 2016 - 16:21 Dziękuję za zainteresowanie tematem. Ten moduł przy aku to jest usm (tak napisane ns obudowie) i tam wygląda że wszystko jest ok tzn. suche brak zimnych lutów na płytce. A uch gdzie się znajduje i czy może powodować że co 15 min. w module usm zadziała przekaźnik i elektroniczny przepływomierz powietrza? -
Schowków nie sprawdzałem ale raczej zamknięte -
Wyciągłem uch i w skrzynka była zakurzona równomiernie nie było żadnych śladów wilgoci w środku Dodano: 12 lut 2016 - 20:29 Gazu nie ma, auto zamykane z karty zegary i oświetlenie gaśnie, kable przy aku wyglądają na fabryczne -
Dobrałem się dzisiaj do bezpieczników przy akumulatorze i jeden był przepalony 10A (nie wiem od czego) skrzynka sucha brak śladów wody. Zdziwiło mnie, że nie ma tam żadnych przekaźników. Jutro ciąg dalszy. -
A może to oznaczać że jest coś z modułem komfortu? I jakie odbiorniki wchodzą w moduł komfortu?
