xporferus
    41
    Megane Coupe
    2.0 8v
    150000
Osiągnięcia xporferus
Wsparcie
Wsparcie (5/14)
  1. A ma ktoś assistance ze Startera: http://[ciach]tarter24.pl/oferta,13/starter-assistance-classic,21.html Gdzieś czytałem ze Starter to ramie ADAC'a na Polske... jeśli ktoś ma, a tym bardziej korzystał, albo slyszał jakakolwiek opinie - będę wdzieczny jeśli się podzieli... Z tego co można przeczytać na ich stronie warunki najlepsze na rynku.
  2. Pilna sprawa. Prosze o opinie. Dzis rano wsiadam do auta, odpalam, a tu niespodzianka - nie moge wbić żadnego biegu, jakby coś blokowało. Przy wyłączonym silniku wydaje się że wszystko jest ok. Co to może być? Szłyszałem coś o lince sprzęgła, wysprzęglniku, łapie skrzyni... ale żadnych konkretów...
  3. U mnie była to nieszczelność przewodu paliwowego w miejscu w ktorym wchodzi on w silnik (F3R). Sa dam dwa przewody. Z jednego spadla obejma i paliwo kapalo na silnik, parowalo i w srodku bylo czuc. Nowa obejma i po sprawie.
  4. ASO Szczecin (Dąbie) nowy kluczyk(podczerwien, CZ, IMMO) - 565zl(zaliczka w dniu zamawiania 400zl) - 5 dni czekania az przyjedzie z Francji
  5. http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=6380&...3dd0b7d197aa8af
  6. Kontrolka z symbolem /// (czy coś takiego) jest od błedu/uszkodzenia komputera. Kiedyś miałem podobną sytuację. Cały czas migała kontrolka komputera i samochód nie chciał zapalić. Pomogła wymiana bezpiecznika od komputera (chociaż przepalony nie był!!!). I jak reką odjął. :) Bezpiecznik jest w skrzybnce w kabinie, najmocniejszy ze wszystkich.
  7. możecie i mnie policzyć pozdrawiam :)
  8. Mam ten sam problem. Kupilem dwa tranzystory i zabrałem sie do wymiany. Po wyjęciu płytki z tranzystorami zobaczyłem coś takiego: Jak sądzicie czy ta scieżka jest przepalona (górny - lewy róg) + (środek) Czekam na opinie. Tranzystory wygladają ok, przynajmniej ich obudowy. Napisy nie są zdarte. Dmuchawa działa na wszystkich biegach tak jak na 6.
  9. Oczywiście masz rację. Problem rozwiązany mam juz odpowiedź na moje pytanie. Zwarcie tych dwóch pinów powoduje przełączenie funkcji komputera pokładowego. Dodam, że manetka nie posiada przycisku do komputera.
  10. Witam, Czy ktos z Was drodzy forumowicze wie może, które "piny" w kostce podłączeniowej manetki wycieraczek odpowiadają za przełączanie funkcji komputera pokładowego? Zakładam, że musi to byc para... Ale która? Zdjecia kostki i gniazdka: MANETKA KOSTKA To bardzo paląca sprawa - prosze o pomoc! edit: Znalazlem schemat: Pytanie: czy łącząc ten pin z innym (którym?) uzyskam efekt przełączania funkcji komputera pokładowego?
  11. W lampce wody nie ma na szczeście. Wygląda na to że nie cieknie (chociaż pewności nie mam bo nie rozbierałem). Rozebrałem za to kluczyk. Scalak na płytce, jego styki jak i cała płytka była brudna (lepiący sie kurz, itp.). Przeciściłem to delikatnie pędzelkiem i wykałaczką. I jak ręką odjał - kluczyk przuczył się za pierwszym razem. Przypominam że dziś próbowałem to zrobić kilka razy i nic. Może to tylko przypadek albo fart. Nie wiem. Okaże sie w najblizszym czasie. Dzięki.
  12. [Cięcie] Zalamiem odbiornika? a jak to mozliwe??? Ja mam nastapujaca sytuacje. Auto nie reaguje na otwieranie drzwi za pomoca pilota. Immo miga. Otwieram kluczykiem. Po wpisaniu kodu mozna rzecz jasna odpalic ale kluczyk "nie daje sie" przyuczyc. I to jest wlasnie moj problem. Dodam ze dioda na kluczyku wysyla sygnal (sprawdzane aparatem) a baterie sa nowe. Przyblize geneze problemu. Od kiedy padl akumulator i zamontowalem nowy immo sporadycznie lecz coraz czesciej tracilo kontakt z kluczykim i trzeba bylo go "przyuczac". Pewniego dnia (pogoda dobra - od 3 dni nie padalo) kontakt urwal sie na dobre. Po dziesiatkach prob przyuczenia kluczyka pisze tego posta... moze ktos ma jakies sugestie??? Radziłbym sobie przypomnieć regulamin forum. Zaleca się pisanie z polską czcionką. - Prezes
  13. Mam maly problem... musze zdemontowac obie wycieraczki przeniej szyby jednak nie mam pomyslu jak to zrobic... Problem pewnie banalny lecz problem pojawia sie na samym poczatku... Otoz nie moge w zaden sposob odkrecic srob mocujacych wycieraczi... Boje sie uzyc wiekszej sily zeby czegos nie urwac, bo przy probie odkrecenia sroba ani drgie a caly mechanizm az trzeszczy... co z tym zrobic???? ;)
  14. Nie moge znalezc tego numeru... gdzie on dokladnie jest???
