Daros26
2 -
Scenic II 2006r
1.6
155
MIIPhI zmiana języka z ELM327
Daros26 odpowiedział(a) na tomer temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Witam. Jak po trzech próbach zmieniłem w Scenicu II z 2006r 1.6 16V język niemiecki na polski telefonem z systemem Android. Program nazywał się alOBD terminal https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obd2.research Moduł ELM327 v1.5 Próbowałem jeszcze zmienić przegląd na 15 tyś, ale jakoś nie dałem rady. Może ktoś podpowie co mam w jakiej kolejności wpisać do zmiany przeglądu na 15 tyś.? To co wpisywałem w terminalu: 1 > 2 > atz atzELM327 v1.5 3 > atsp6 atsp6 OK 4 > atsh743 atsh743 OK 5 > atcra763 atcra763 OK 6 > atst9 atst9 ? 7 > 1086 108650 86 8 > 3B110180 3B1101807F 3B 80 9 > atz atz ELM327 v1.5 10 > 1 > atz atz ELM327 v1.5 2 > atsp6 atsp6 OK 3 > atsh74 atsh74? 4 > atsh743 atsh743 OK 5 > atcra76 6 > atz atz ELM327 v1.5 7 > 1 > 0902NO DATA 2 > 0904NO DATA 3 > 4 > atz atz ELM327 v1.5 5 > atz atz ELM327 v1.5 6 > 3B 11 11 0f 3B 11 11 0fNO DATA 7 > atsp6 atsp6 OK 8 > atsh743 atsh743 OK 9 > 3B 11 11 0f 3B 11 11 0f7F 3B 80 10 > atz atz ELM327 v1.5 11 > atsp6 atsp6 OK 12 > atsh743 atsh743 OK 13 > 3B 11 11 0f 3B 11 11 0f7F 3B 80 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 14 > atz 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A STOPPED 15 > tz ? 16 > atz atz ELM327 v1.5 17 > atsp6 atsp6 OK 18 > atsh743 atsh743 OK 19 > 3B 11 11 0f 3B 11 11 0f7F 3B 80 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 20 > atz 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A STOPPED 21 > tz ? 22 > atz atz ELM327 v1.5 23 > atsp6 atsp6 OK 24 > atsh743 atsh743OK 25 > atcra763 atcra763 OK 26 > atz atz ELM327 v1.5 27 > atsp6 atsp6 OK 28 > atsh743 atsh743 OK 29 > 3B 11 11 0f 3B 11 11 0f7F 3B 80 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A STOPPED 30 > B 11 11 0f7F B1 11 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 31 > atz atz ELM327 v1.5 32 > atsp6 atsp6 OK 33 > atsh7 atsh7? 34 > atcra763 atcra763 OK 35 > atz atz ELM327 v1.5 36 > atsp6 atsp6 OK 37 > atsh743 atsh743OK 38 > atcra763 atcra763 OK 39 > atst90 atst90 40 > 3B 11 11 0f 3B 11 11 0f7F 3B 80 41 > 42 > 43 > -
Scenic II phI Podłączenie podłokietnika
Daros26 odpowiedział(a) na jarpi temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam wszystkich użytkowników Scenica 2 generacji. Zakupiłem podłokietnik do mojego Scenica i chcę podłączyć się do skrzynki bezpieczników i przekaźników kabiny 2 (czyli do kostki pod siedzeniem kierowcy) Mam pytanko, ponieważ chciałbym mieć na stałe podłączone zasilanie gniazda zapalniczki w schowku jak i przesuw podłokietnika, to czy jak podłącze się do tego pierwszego czerwonego kabelka(tam gdzie jest mój palec na zdjęciu), to będę miał zasilanie stałe, bez względu na to czy zapłon będzie włączony, czy nie? Czy ten czarno-biały to masa? Gdzie znajduje się zabezpieczenie (bezpiecznik) dla tego pierwszego czerwonego kabelka do którego che się podłączyć (w razie zrobienia zwarcia w gnieździe zapalniczki)? No i czy jak podłącze kabel odpowiedzialny za oświetlenie schowka podłokietnika poniżej fioletowego przekaźnika, to będę miał oświetlenie tylko przy załączonym zapłonie? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
