bojanjjj
64 -
1.6e 8v 90km K7M
142
Scenic I phI stukanie a ztyniego zawieszenia
bojanjjj odpowiedział(a) na 1wania1 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Ja miałem podobnie jak kupiłem Megane, przeważnie pukanie było słychac na nierównościach takie jakby puste stukanie-były to zużyte amortyzatory,po ich wymianie było ok a czy w twoim przypadku tak jest??musisz sprawdzic -
bojanjjj-bojan od nazwiska a jjj tak mi przyszło i juz tak zostało jeszcze używam takiego nicka- BojaN ale ogólnie dla wszystkich co mnie znają, mówią na mnie poprostu bojan
na bank nie wydech, a czy poducha pod skrzynia-raczej wątpie. Parę dni temu wymieniłem poduchę pod silnikiem bo tak mi mechanik powiedział i bez zmian-już więcej do niego nie pojadę! [ Dodano: 2009-02-25, 12:40 ] po wymianie 2 rodzajów tulei na stabilizatorze wszystko ucichło! Do tego wymiana końcówek kier., sworzni wahacza oraz tulei plus zbieżnośc koszt całkowity 265zł, wymieniał mi kolega a nie jakiś mechanik-tak wiec za robotę chciał 60zł.A fachowiec mechanik stwierdził że to poducha pod silnikiem za która zapłaciłem dodatkowo 80zł plus wymiana 70zł, tak więc wydałem jeszcze niepotrzebnie 150zł ostatnie zresztą jak dla niego!
Witam! Problem wygląda tak, gdy gwałtownie hamuje i ruszam coś podczas tych czynności strzela mi w zawieszeniu z przodu(jasno nie potrafię określi czy to trzask czy zgrzyt czy jakiś stuk) powiedzmy zrobi się tak trzy razy i ustaje. Gy hamuje normalnie i ruszam nic nie słychac! Wymieniłem sworzen wahacza, końcówki drążków oraz tuleje wahacza i nic. W poniedziałek jadę jeszcze wymienic gumy na stabilizatorze, ale jeśli to nie pomoże to ja już nie wiem. Czy ktoś z Was miał cos podobnego i jak to widzicie. Czekam na pomoc.
Witam Dwa dni temu byłem zrobic przegląd i teraz słyszę że wszystko mi skrzeczy np amory przednie które wcześniej nie skrzeczały itp nawet hamulce które robiłem jakieś pół roku temu i wszystko było ok to teraz słychac dziwne tarcie przy hamowaniu dopiero po kilkukrotnym hamowaniu nie słychac tego tarcia!Dziwne!!!!
Megane I phI Wahająca się temperatura silnika.
bojanjjj odpowiedział(a) na macv6 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
zależy i to ''trochę'' jest dla Ciebie!!??? -
Mój brat mówi że te wahania temperatury mogą być spowodowane powietrzem czyli jak jest zimniej to podczas jazdy, moim zdaniem nie powinno tak być i to raczej nie jest przyczyną wahań wskazówki temperatury! Być może to jest termostat lipnej firmy, wyczytałem gdzieś że koleś miał odkładnie to samo co my i dopiero za czwartym razem kupił termostat niemieckiej firmy Wahler i było ok. a teraz jak zrobiło się zimniej to mi dokładnie tak samo zachowuje się wskazówka od temperatury, dochodzi do 3 i spada na 2.5 i tak przez jakis czas. Dopiero po dłuższej jeżdzie te wahania są mniejsze ale są! Niestety nie przejechałem w te chłodniejsze dni więcej km więc nie mogę do końca stwierdzić wszystkiego. Latem było dużo lepiej... -
właśnie kupiłem do zegarów aluminiowe obwódki i kurcze jest problem by je zamontować prawdopodobnie musiałbym zdjąć odkleić tą plekse przezroczysta? Naprawdę nie wiem jak to zrobić proszę o szybką odpowiedź!!!
Megane I phI brak swiatła stop oraz trzeciego swiatła stop
bojanjjj opublikował(a) temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Witam Dzisiaj się zorientowałem ze nie mam swiatła stop oraz trzeciego. Szukałem w książce który ewentualnie bezpiecznik za to odpowiada, ale niestety nie mogę go znaleźć. |Czy wie ktoś może? -
tylko ja juz wymieniałem go 2 razy, z pierwszym było jeszcze gorzej, temp spadała i podnosiła! aktualnie jest tak jak napisałem i mam termostat francuski chyba vernet, tym razem wydam więcej kasy i kupie Wehler. Czyli jesteś pewny że to termostat a nie cos innego? -
Witam U mnie wygląda to tak, gdy odpalam autko jade sobie gdzies wskaźnik temp. podnosi do 3 kreski ( tak troche poza 3) i po chwili spada do 2 kreski wystąpi to tak ze 2razy i poźniej stabilizuje się na 3 kresce. W czasie jazdy są jakieś tam wahania temp. i wyglada to tak ze jak sie autko juz nagrzewa dochodzi prawie do 4 załącza sie wentylator i wskazówka spada do 3. Czy to też wskazywałoby na termostat? -
Ja dosłownie parę dni temu wymieniałem w swojej Megance tłumik końcowy i zapłaciłem za niego 161zł w intercarsie, jakiejś niemieckiej firmy i jestem bardzo zadowolony! Wchodzi on na wcisk z ze środkowym i nie trzeba nic spawać! gumy kosztowały mnie po 3zł za sztuke plus 4zł opaska na tłumik a wymiana dosłownie 15min! No i ta cisza w porównaniu z poprzednim
Wymieniał już ktoś z Was kolektor wydechowy samemu? Czy lepiej dać by zrobił to mechanik? Nowego kolektora raczej nie kupie tylko używkę oryginalną i chciałbym to wymienić razem z bratem, ale nie wiem dokładnie czy po drodze nie napotkają mnie jakieś niemiłe niespodzianki!
akurat kasiore bym miał ale bardziej mi tu chodzi o jakość takiego kolektora np jakiej firmy, czy to jest podróbka itp i czy taki kolektor w zupełności wystarczy
