djhehe
6 -
Megane II
1.9 DCI
305000
djhehe obserwuje zawartość Tutorial montaż nawigacji Media Nav z Dacii i Co to za czujnik?
Witam ostatnio wymieniałam chłodnicę i zauważyłem że mam nie podpięty czujnik który znajduję się pod filtrem oleju, na desce nic mi nie świeci wszystko działa ale chciałbym wiedzieć do czego on jest.
Witam zamierzam w tym miesiącu wymienić rozrząd w mojej megance. Znajomy sprzedawca polecił mi rozrząd firmy INA (ponoć półka premium) i pompę firmy Graf. Czy ktoś już miał możliwość korzystania z tego rozrządu lub pompki interesuje mnie czy to jest dobrej jakości ? Przy okazji co mogę wymienić jeszcze wraz z wymianą rozrządu i pompki?
Megane II phI Tutorial montaż nawigacji Media Nav z Dacii
djhehe odpowiedział(a) na zajchow temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
zajchow co do tego wzmacniacza BOSE 3510 jest jakiś gotowy adapter do podłączenia czy samemu trzeba coś kombinować ? -
Projekt super już zabieram się do dzieła u siebie mam tylko problem tyczący się kamery cofania. Czy jest ktoś w stanie opisać numerację pinów ? (rozumiem że chodzi o kostkę białą gdzie jest czerwony i pomarańczowy przewód) -
Witam Od dwóch dni mam problem z hamulcami na tylnej osi, więc postanowiłem zakupić nowy zestaw. Mam jednak problem z doborem tarcz i klocków. Mój samochód to RENAULT MEGANE II 2003r 1.9 dci SEDAN VIN: VF1LMRG0629836431 W jednym sklepie powiedział mi że jedna tarcza + łożysko 350 zł TRW w Drugim zaśpiewał mi 280 za ten sam komplet TRW Ten pierwszy to zaprzyjaźniony sklep i sprzedawca powiedział mi że do renault -a tarcze są oddzielnie sprzedawane po sztuce a nie w komplecie więc dziwi mnie cena. Czy to jest prawda że są na sztuki sprzedawane ? Pierwszy raz się z czymś takim spotykam zawsze w komplecie były dwie tarcze. Wyszukałem na allegro kilka ofert jednak są różne rozmiary tarcze http://allegro.pl/tarcze-klocki-tyl-renault-megane-ii-clio-iii-modus-i5622093718.html http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-klocki-tyl-clio-iii-megane-ii-org-i6243841854.html http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-klocki-tyl-renault-megane-ii-oryg-i6346937471.html http://allegro.pl/kpl-tarcze-klocki-renault-megane-ii-clio-iii-tyl-i5892507216.html http://allegro.pl/ate-tarcze-tyl-240mm-renault-clio-ii-iii-megane-ii-i6304801560.html http://allegro.pl/textar-tarcze-tyl-274mm-renault-megane-i-scenic-i-i6338503075.html Czy któreś z tych tarcz pasują do moje auta ? Nie ukrywam że cenna nie gra roli chciałbym towar nie z niskiej półki lecz taki już konkretniejszy robię tym autem średnio 2-4 tyś km/mc. Jakie sprawdzone firmy tarcz i klocków możecie polecić po za TRW ?
Witam Niedawno zakupiłem R.Megane II 2003r 80kW. Dzisiaj wracając do domu po przejechaniu 200 km samochód zaczął mi walić komunikatem na licznikach "Niveau Huile Correct" no to pierwsze co zrobiłem to zatrzymałem się w pierwszym możliwym miejscu i przetłumaczyłem komunikat na "Poziom oleju prawidłowy" taki komunikat nigdy mi nie wyskakiwał. Spojrzałem pod maskę i pod auto wycieków żadnych nie było, sprawdziłem poziom oleju i jest prawie max, więc skoro nic się nie stało ruszyłem dalej ten sam komunikat dalej mi wywalało po przejechaniu ok. 20 km zapalił mi się STOP i auto zgasło dodam że SERVIS się nie palił i nie pali. Nie mogłem go odpalić męczył się ale odpalić nie mógł, sprawdziłem czy wycieków nie ma dalej nic, poziom oleju ten sam. Poczekałem ok. 15 min i spróbowałem odpalić, odpalił (dosyć ciężko odpalił normalnie na strzała odpalał), przestał walić komunikatem więc dojechałem do domu. Po zaparkowaniu auta znowu sprawdziłem czy wycieków nie ma i poziom oleju, dalej bez zmian. Samochód zostawił czarną plamę na betonie przy wylocie tłumika (tak jak bym dał mu do odciny i trzymał go przez jakieś 5 min). Zawołałem młodego i kazałem mu wcisnąć gaz po woli rosnąco ale takiej wielkiej plamy w drugim miejscu parkingowym nie zostawił, jednak emisja spalin się zwiększyła zaczął kopcić na czarno przy 3k. Jakie przyczyny mogą być tego że zwiększyła się emisja spalin ? Czy ten komunikat wywala u kogoś jeszcze ? Może miał już ktoś podobny problem ? Dodano: 30 maj 2016 - 19:30 Dzisiaj auto odpaliło normalnie, ze spalinami nic się nie zmieniło, dalej brak wycieków.
