Bartivolley
8 -
Megane I phl
1.6 benzyna + LPG
130
Witam czeka mnie wymiana katalizatora, ponieważ brzęczy na całego. Znalazłem na allegro taki zamiennik: Link I teraz pytanie, czy po założeniu takiego zamiennika samochód straci na mocy? I jak przeniesie się to na hałas? Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.
Witam mam problem z drganiem kierownicy i ściąganiem meganki w prawo. Najpierw okazało się że poruszając poziomo prawym kołem jest luz, padła końcówka drążka kierowniczego. Mechanik wymienił, ustawił zbieżność, dodatkowo sprawdził wyważanie kół. Drgania niby są mniejsze ale nadal są. Gdy na prostej drodze puszczę kierownicę oczywiście są drgania i automatycznie samochód jedzie w prawo. Co może być przyczyną? Czy to moje udane zimowe opony które mają 12 lat? Szczerze jeżdżę na nich pierwszy i ostatni raz, ponieważ dostałem od poprzedniego właściciela i stwierdziłem, że jeszcze tą zimę przejade.
Megane I phI Kontrolka ABS i ręcznego
Bartivolley odpowiedział(a) na Bartivolley temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane I, Scenic I
Okazało się że padł czujnik, po wymianie już działa. Dodano: 17 wrz 2016 - 15:59 Muszę odświeżyć temat ABS i ręczny już nie świeci, ale pojawił się problem z końcową fazą hamowania ponieważ pedał delikatnie skacze. Gdy święcił się ABS takiego problemu nie było. Dodam jeszcze, że przy odpaleniu silnika pedał nie opada (trzymając wciśniety) czyli nie działa wspomaganie. Co może przyczyną? -
Wyczyściłem i kontrolka ABS i ręcznego już nie świeci. Jutro jadę do wuja elektryka podpiąć się pod komputer i zobaczymy o co chodzi z prędkościomierzem -
Sprawdziłem i faktycznie zaśniedziałe, dodatkowo przy wyjęciu jedna część odpadła ze starości. Musze kupić nowy bezpiecznik i zobaczymy efekty. Czy przez ten bezpiecznik nie działa też prędkościomierz? Regulamin pkt. 5.13 -Prezes -
Odnośnie ręcznego zauważyłem, że zaciągając ręczny ta kontrolka lekko świeci mocnej. Oczywiście w odwrotnej kolejności puszczając ręczny ta kontrolka lekko przygasa. Czy to może być wina czujnika? -
Witam W moim samochodzie Renault Megane 1.6 benzyna + LPG rok 98 pojawił się problem a w zasadzie to trzy. Zacznę od pierwszego, a mianowicie od trzech dni świeci mi się kontrolka ABS. Wcześniej od około miesiąca przy każdym hamowaniu ( w końcowej fazie hamowania) skakał pedał hamulca, czyli bez powodu pracował ABS. Co może być przyczyną? Drugi problem to świecąca się kontrolka od ręcznego. Świeci nieustannie od tego samego dnia co ABS. Dzisiaj przy zdjęciu przedniego lewego koła zauważyłem zerwany przewód (czerwony) od zużycia kloców, czy to może być przyczyną? Ostatnią usterką jest niedziałający prędkościomierz. Dzisiaj rano jadąc około 40 km/h wskazówka opadła no i już się nie podnosi. Mam nadzieję, że coś poradzicie i z góry dziękuje za fatygę.
