przemo139
11 -
Megane I phI
1.6e K7M
203000
Megane I phI Naciągnięcie paska alternatora
przemo139 opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam, mam problem z piszczącym paskiem alternatora, był wymieniany kilka miesięcy temu i już się wyciągnął. Którędy dostać się do alternatora żeby naciągnąć pasek? Silnik 1.6 8v z klimatyzacją. -
Megane I phI Szarpanie silnika
przemo139 odpowiedział(a) na przemo139 temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Okej jutro pobawie sie z tym i dam znać o efektach Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia Polecam przeczytanie Regulaminu. P_r_z_e_m_o Dodano: 16 wrz 2016 - 22:25 Za regulacje się nie zabrałem z braku czasu ale w poniedziałek jadę na remont silnika do tej pory wymieniłem czujnik powietrza i przepustnicy oraz wtryski brak rezultatu. Dodano: 20 paź 2016 - 19:51 Powodem szarpania były cewki, po wymianie problem ustał. -
Megane I phI Czarna kostka na białym kabelku. Co to?
przemo139 opublikował(a) temat w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
Witam. W megane 1.6 90KM na pokrywie zaworów zaraz za cewkami wychodzi z jednej wiązki kabelek biały z czarną kostką na końcu przymocowany do pokrywy. Co to jest do czego służy. Próbuję rozwiązać problem z przerywającym silnikiem więc zbieram informacje. Z góry dziękuje za odpowiedź. Dodaje zdjęcie z internetu na którym widać biały kabelek z czarna kostką. Regulamin forum radzę jednak zgłębić. Tym razem kłaniają się zasady dodawania zdjęć :!: - Prezes -
Megane I phI Jak wymienić wtryski
To w takim razie wszystko w porządku zrobiłem? Nic nie trzeba wpychać na siłę? Wystarczy nowe uszczelki, silikon lub pasta włożyć i przykręcić? -
Witam, kto mi powie jak wymienić wtryski w megane 1.6 90km KM? Dodano: 20 wrz 2016 - 10:14 Jestem już po wymianie wtrysków auto odpala chodzi lecz przeczuwam, że jest to nieszczelne gdy popsikam WD-40 na widoczne uszczelki wtrysków auto się dusi. Gdy je wyciągalnym strasznie ciężko wychodziły. A gdy je montowałem tylko je włożyłem i przykręciłem. Czy jest to poprawny montaż ? Proszę o pomoc. -
Witam zabrałem się za wymiane wtrysków w megane 1.6 z wyciagnięciem był problem 2 z listwy się wypięły wiec je wytargałem jakoś. Zaczołem montować nowe(używane) pchałem z całych sił lecz nadal uszczelke widać. Śruby mocujące 1 i ostatnia ladnie doszły do głowicy a środkowa nie starcza do głowicy. Ale auto chodzi. Proszę o poraďę jak to właściwie mocować i jak ma to wyglądać Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia Polecam przeczytanie Regulaminu. P_r_z_e_m_o
Witam, przeczytałem na pewnym forum o usunięciu wycieku z pod głowicy poprzez poluzowanie pojedyńczo i dokręcenie na nowo z odpowiednim momentem. Jest to bezpieczne? Co uważacie na ten temat? Bo można zaoszczędzić.
W tym aucie nigdy a gdy go odpale to faktycznie slychac jak klekocze jaka szczelina powinna byc? I czy jak zdejme klawiature czy nie bede musial uszczelki wymienic? Bylem wlasnie przy aucie na wolnych obrotach gdy mu przegazuje z 2 3 razy sie przydusi i wkreci na obroty i tak za kazdym razem moze to wam cos pomoze Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia P_r_z_e_m_o -
Przedemna czujnik walu juz ktos wymienial najwidoczniej nial to samo ale mam ten poprzedni czujnik filtr powietrza czysty i paliwa po wymianie gdy na poczatku go kupilem niestety sie to dzialo juz Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia P_r_z_e_m_o -
Witam mam problem od roku czasu. Zaczely sie zimne noce po odpaleniu megany 1.6e 90km chodzi normalnie lecz gdy chce przyspieszyć szarpie silnikiem muli dlawi sie przerywa nie wiem jak to inaczej opisac. Czytalem rozne fora wymienialem cewki kable swiece czyscilen krokowy wymienilem komputer i bez rezultatu. Po rozgrzaniu silnika dosyc mocno normalnie przyspiesza i raz na jakis czas sie przydusi. Gdzie moge szukac przyczyn? Usterka pojawila sie w zeszla zime cale lato byl spokoj i teraz znow Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
