Yataman
    62
    scenic
    1.9 DCI
    92000
Osiągnięcia Yataman
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
1
  1. Witam serdecznie Potrzebuję dowiedzieć się jak demontuje się boczek w scenicu z 2001 roku. Chciałem opuscic prawą szybę elektryczną. Coś zabrzęczało i szyba spadła do połowy. Słychać silniczek i jakieś brzęki . . . CO zrobić. Chciałem dzis zdemontować boczek , odkrecilem dwie śrubki na dole., jedną przy klamce. Wyjąłem glosnik ( ale tam nie ma srubek ). Gdzie jeszcze trzyma się boczek? Zauważyłem, że są spinki białe w około pod boczkiem, kilka puscilo ale cos trzyma w środku. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  2. heheheh może, jezdzi mi sie nim super ale chce sprzedac bo chce cos sportowego ;0
  3. dobry pomysl kolego. Wyjaśniles uz problem swojego bledu? Ja wczoraj normalnie jezdzilem autkiem. Swiecila mi sie poducha, podlaczylem ja, trzeba bylo poczyscic styki. Popsikalem miske olejowa od dolu autka aby byla czysta bo autko idzie na sprzedaż, dojechalem do domu ( okolo 5km ). Rano dzis odpalam autko, zakrecilo kilka razy a za kazdym razem ,,injection fault" i nie mam pojecia co jest. Pochechlame go dzis troche, zapalil, chodzil idealnie. Zgasilem, znow zapalil. PO godzinie chcialem odpalic i kicha!!!!! Nie wiem co zrobic, jade na komputer w poniedzialek.
  4. Mam ten z drugiej opcji. Widzicie? Jak fahura to fachura, za info i pomoc stawiam w Borkach flache. Myśle że będziesz [ Dodano: 2009-04-02, 16:15 ] Panowie pomóżcie. Nigdzie nie mogę znaleźć wyświetlacz ktory pasowałby do mojej meganki. Zielona kostka i bez przycisków. Gdybyście mieli jakie osoby ktore handluja częściami dajcie znać. Pozdro
  5. Witajcie. Padł mi wyświetlacz do radia w Megance II ph I. Obdzwoniłem juz całe allegro. Twierdzą że maja wyświetlacze z czerwoną kostką i trzema przyciskami. Ja mam bez przycisków i z zieloną kostką. Ku mojemu zdziwieniu nikt nie ma na sprzedaż takiego wyświetlacza. Co się dzieje? Czy one się czymś różnia? generalnie kolor kostki to raz i przyciski. U mnie godzine itp ustawia się z kierownicy. . . Pomóżcie koledzy. Pozdrawiam
  6. dziekuje panowie.Pytanie kolejne i dosc proste. Gdzie jest to cudo ktore nazywacie EGR? Pozdrawiam P.S Na codzien autko jezdzi mi bez zarzutu. Czasami, bardzo sporadycznie sie przycina, ale po nacisnieciu gazu drugi raz odmula sie momentalnie.
  7. generalnie powiedz mi co to jest FAP i jak to wymienic lub przeciscic i powiedz mi gdzie jest zawor EGR bo tez nie mam pojecia. Oczywiscie jesli bedziesz mial chwile mozesz dac mi jakies wskazowki. Pozdro P.S Żadna z kontrolek nie zapaliła mi się nigdy wiec to nie to chyba
  8. Tez miałem problem z tymi sprężynkami. Lekko nagiołem i młotkiem jej nie ruszy:) Pozdrawiam
  9. Problem w tym koledzy, że autko ani mi nie kopci a spalanie, hmm jak spalanie megane 1.9 dci w miescie w granicach 9litrów. Szczerze powiem że spadek moc jest raczej sporadyczny. MOze to filtr powietrza????? I pytanie czy duzo jest pracy żeby wymienić filtr powietrza? Jeszcze nie bylo sposobnosci zebym wymienial:P pozdrawiam
  10. szczerze powiem kolego ciesz sie ze nie posiadasz ksenonów. Ja musze zdjąć zderzak przedni żeby wymieniż żarniki ksenonowe:) Ale zderzak zdejmuje już szybiej niż w serwisie:P Pozdrawiam
  11. Witajcie. Przeszukalem cale forum i nic nie ma na ten temat. Otóż znajomy mój ma Megane II phI 1.9DCI. Mówił , że czasami jak jedzie spada mu moc, wtedy musi puścić gaz i ponownie go nacisnąć i jest ok. Jeśli podczas spadku mocy dociśnie pedał do oporu to megana pomału ale pomału zaczyna nabierać obrotów i jechac. Zdarza mu się to na biegach od jedynki do czwórki. Jest to przed włączeniem turbiny. Co może być?
  12. powiedzcie mi, czy duzy problem jest aby zdjąć miske w Megane II pierwszej generacji 1.9dci? Mam do wymiany, stoi juz u mechaniora, mechanik wezmie sie za to jutro lub pojutrrze. Mowil cos o podnoszeniu silnika, gdybał jak narazie. Wiec jak to jest panowie? Pozdrawiam
  13. a ja pisze odnosnie czujników otwierania. od strony kierowcy działają zaś od strony pasażera kiedy wkładam ręke za klamke auto sie nie otwiera. Co jest?? Jeśli chce go otworzyć to musze od strony kierowcy pociągnąć za klamkę. Według mnie wystarczylo by włozyc tylko ręke za klamke. Pozdrawiam
  14. Moi rodzice mają już troche czasu Scenica 2001 roku 1.9dci wersję 102konną jak sie nie mylę. Z klima, poduchami, elekryką itp Polecam to autko, ojciec robi 950km na zbiorniku Tankuje na shellu v-power diesel :) Samochod wedlug mnie niedozdarcia. Nic sie nie popsulo od czasu kiedy go mają:) Wymienili tylko rozrząd, plyny,oleje i paski ;) Tez troche nim jezdzilem i naprawde wygoda pierwsza klasa. Rodzice coś mówili o sprzedaży więc polecam sie na przyszlość :)
  15. walcze juz z tym tematem kilka dni. Jeżdże autkiem bez reflektora. Przetwornice spsikalem ,,contact"-em, po zym dzis kupilem preparat CLEANSER - izopropylan :) Czysci wszelkie uklady elektryczne. Oblecialem ala przetwornice pędzelkiem, teraz schnie. Dzis rano próbowałem ją podłączyć ale bez rezultatu. Włączam światła a ona wydaje dziwny dźwiek przy włączeniu i niestety ksenon nie świeci. Nie widać żeby w środku była jakas przyjarana wiec powinna być OK. Nie wiem już co mam robić. Nie macię może w domu jakieś przetwornicy?;) podjechalbym , podłączylibysmy i sprawdzili :) Swój zderzak zdejmuje już w 4minuty ;) HELP ME PLEASE!!!!!! [ Dodano: 2008-12-20, 00:03 ] przetowrnica kupiona, wymieniona, nowka sztuka. Chodzi jak tralala :) [ Dodano: 2008-12-20, 00:03 ] przetowrnica kupiona, wymieniona, nowka sztuka. Chodzi jak tralala ;)
