krzychu-1000
5 -
Renault megane Classic
160.000
Witam serdecznie dziś w mojej Megance Classic zablokował się pas bezpieczeństwa od strony kierowcy. Pas da się pociągnąć na jakieś 5cm bo czym blokuje się tak jak podczas pociągnięcia. Zdjąłem ten plastik z bocznego słupka gdzie chowa się pas na dole jest rolka zwijająca pas ale dalej nie wiem co mogę spróbować zrobić aby naprawić usterkę bardzo proszę o pomoc i jakieś podpowiedzi.
Witam serdecznie zauważyłem ubytki płynu chłodniczego ze zbiornika wyrównawczego wycieków pod autem nie widać pod maską sucho masła na korku oleju oraz pojemniczka wyrównawczego nie widać czy to ewidentnie uszczelka głowicy? Czy może ten ubytek związany jest z zapowietrzonym układem chłodzenia? Bardzo proszę o pomoc. I jeszcze jedno czy najszybszy sposób odpowietrzenia to włączone na maxa ogrzewanie i czekanie aż załączy się wiatrak?Tylko tu pytanie czy korek od zbiorniczka wyrównawczego ma być odkręcony czy zakręcony? Bo naprawdę w sieci są rozbieżne informacje w tym temacie. Meganka to benzyna 1.6 16V 110 koni
krzychu-1000 obserwuje zawartość Ubytek płynu chłodniczego ze zbiornika wyrównawczego
Witam serdecznie Posiadam Renault Megane Classic 2000 rocznik 1.6 16V 110 koni benzynka. od jakiegoś czasu zauważyłem a w szczególności teraz w okresie już chłodnym, iż nawet jak autko postoi troszkę na jałowym biegu z włączonym silniku czy też przy jeździe na trasie wskazówka od temperatury wody w chłodnicy praktycznie stoi cały czas na zerze a gdy się już troszkę nagrzeje i ruszy się delikatnie do góry to za chwilę znowu opada na zero. Obstawiam, że to padnięty termostat dziś dokonałem zakupu właściwego modelu termostatu i chciałbym go wymienić czy jestem w stanie zrobić to samodzielnie ? bardzo proszę o jakąś instrukcję najlepiej ze zdjęciami - oczywiście przeszukałem sieć ale naprawdę odnośnie wymiany nie znalazłem nic konkretnego jeśli chodzi dokładnie o modem Meganki Classic. I proszę o informację czy po takiej wymianie jest potrzeba odpowietrzenia układu? Jeśli tak to również bardzo proszę o krótki opis z góry dziękuje za pomoc.
