Lny
7 -
Megane I phI
1.6; 66Kw
250000
Scenic I phI Problem ze stacyjką
Lny odpowiedział(a) na Lny temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Może psiknięcie WD-40 pomoże ? Tak myślałem, że może jakiś syf się mógł dostać. Niestety, dziś chciałem pojechać po WD-40, renie odpaliłem, ale stacyjka przestała teraz nawet odbijać :/ Powiedzcie co będzie po wymianie stacyjki. Zamiaruję kupić jutro na szrocie oryginał ze scenica, ale co IMMO ? -
Lny opublikował(a) temat w Osprzęt elektryczny silnika - Megane I, Scenic I
Witam, parę dni temu, podczas tych okropnych mrozów, chciałem odpalić samochód. Niestety nie mogłem przekręcić w ogóle kluczyka, nawet aby włączyć zapłon. Uprzedzam pytanie, kierownica nie była zablokowana. Muszę siedzieć w aucie i próbować kręcić kluczyk, wyjąć włożyć i załapuje po kilku próbach. Początkowo, sugerując się temperaturą, myślałem, że może przyczyną był mróz, więc psiknąłem odmrażaczem do zamków. Całe dwa dni było okey, i miałem nadzieje, że problem ustąpił. Niestety, od wczoraj mimo temperatury na plusie, problem powrócił. Raz stacyjka załapie raz nie. Co może być przyczyną? Usterka mechaniczna? Czeka mnie wymiana stacyjki, czy da się ją uratować? -
Scenic I phI Tylne prawe drzwi
Lny odpowiedział(a) na Lny temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Więc tak, zdjąłem boczek, ale pojawił się inny problem związany z naprawą nieszczęsnej klamki zewnętrznej. Mianowice, z drzwi wyjąłem taką część.Jest to zapewne element, który łączy klamkę z zamkiem i najwyraźniej coś pękło. Co z tym fantem mogę zrobić ? cięcie Regulamin dodawania zdjęć P_r_z_e_m_o -
Megane I phI dyskoteka w tylnej lampie
Lny odpowiedział(a) na artus temat w Oświetlenie - Megane I, Scenic I
Koledzy. Mam dyskotekę w tylnej lewej lampie. W momencie gdy mam włączony lewy kierunkowskaz i nacisnę pedał hamulca, momentalnie nie mam lewego kierunku. A tak dokładnie, to świeci się on w tym momencie stale do puki nie puszczę hamulca. Rozumiem,że problemu szukać z masą. Wyczytałem, że masa jest pod lampami, lewą i prawą przykręcona do nadwozia. Czy, aby się do nich dostać muszę wyjąć lampy? -
Dzieki wielkie za wskazówki. Dzisiaj już nie będę próbował. Zobaczymy jutro cóż z tego wyjdzie. -
Mam takie banalne 2 pytania w związku z tym o czym napisałeś. Jak zdjąć fotel ? To te czerwone wajchy ? nigdy tego nie robiłem, więc się nie interesowałem. i jak zdemontować korbę do opuszczania/podnoszenia szyb ? -
Lny opublikował(a) temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane I, Scenic I
Witam, jestem posiadaczem Scenica I, 97r, 16e RT. Z przodu drzwi z elektrycznymi szybami tył na korbę. Jakiś czas temu przestały mi się otwierać tylne lewe drzwi od zewnątrz. Po pracy i "lekkości" działania klamki, wyczułem,że spadło cięgło. Dzisiaj odważnie wziąłem się za naprawę. Niestety przypadkiem włączyłem blokadę dla dzieci. Teraz nie mogę otworzyć od wewnątrz i od zewnątrz. Czy ktoś poradzi co teraz z tym fantem zrobić ? Jak to ustrojstwo otworzyć ?
